Kotel in kW - Print verzija
+--- Tema: Kotel in kW (/showthread.php?tid=34464)
Strani: 1 2 3
Re: Kotel in kW - Nebomgabiksal - 21.12.2010
berghaus Napisal:TČ
Ne bi dal roke v ogenj zatole izjavo... razen če bomo spet začeli razpredati o HT. V prvem postu so omenjeni radiatorji (o diemnzijah pa nič)!
Ker še pride fasada, se jaz v danem trenutku s kurilnico ne bi obremenjeval. Sploh če govorimo o 30cm plinobeton in 20cm izolacije. Potem se lahko greje skoraj samo z gospodinjskimi aparati ;-)
Sam sem imel podobno zgodbo - ELKO + 30cm plinobeton brez fasade. Če gledam nazaj je bilo bivanje "ne tako zelo" prijetno. Ko se ohladi termostat vklopi obtočno in v radiatorje požene 70°C. Potem pa se vse skupaj spet počasi ohlaja - stene nimajo praktično nikakršne akumulacije. In tako on-off sistem...
Bo pa po gregorjančevi adaptaciji verjetno za radiatorje dovolj ~40°C in obtočna na 24/7. Kateregakoli energenta pa bo šlo zelo malo - razlike na letni ravni 100% ne bodo več kot 200€.
Re: Kotel in kW - Berghaus - 21.12.2010
Nebomgabiksal Napisal:Sploh če govorimo o 30cm plinobeton in 20cm izolacije. Potem se lahko greje skoraj samo z gospodinjskimi aparati ;-)
Točno na to sem mislil.
Če bo izoliral kot pravi, potem mislim, da je brezpredmetno razpredat o tem, če je 30kW kotel dovolj ali ne.
Re: Kotel in kW - gregorjanc - 28.12.2010
No zaenkrat hvala za prejšne odgovore_me pa še trenutno zanima režim delovanja kotla glede na radiatorje.Kokr sem bral je največja moč radiatorja na režimu 90/70.
Ko opazujem kotel mi na tem režimu dela takle:
-gorilec dela cca 8min da doseže 90; cca 10 min pa traja da se ponovno prižge; in cikel se ponovi.
Ko režim spremenim na 70/50 pa dela:
-gorilec dela cca 7min da doseže 70; cca 15 min pa traja da se ponovno prižge; in cikel se ponovi.
Pri tem režimu se seveda občutno pozna na toploti katera izhaja iz radiatorja-rabi dlje časa da ogreje prostor kot režim 90/70.
Zanima me kaj uporabljati vi oz. kaj je boljše? 90/70 ali 70/50
Re: Kotel in kW - Samojed - 28.12.2010
Vprašanje kaj je bolje, ker je vprašanje koliko ima izgub sam kotel. Načeloma je bolje če gorilec dela čim dlje, ko se enkrat vklopi. Vendar tega ne moreš pričakovati pri temperaturi + 5 stopinj, ker mora zadeva ogreti tudi pri -20 stopinj. Mogoče bi bilo še najbolje vgradit regulator z tipalom zunanje temperature in mešalnim ventilom, ki bi nižal temperaturo dvižnega voda po potrebi, za peč pa nastavit čim večjo histerezo (npr 15 stopinj). Tako bi gorilec manjkrat vklapljal in delal dlje časa.
To sem tudi sam poskušal, a je hudič ki ga imam od seltrona prestar za take štose in se ne pusti prepričati v večjo histerezo.
Re: Kotel in kW - Zaspanc - 28.12.2010
Samojed Napisal:To sem tudi sam poskušal, a je hudič ki ga imam od seltrona prestar za take štose in se ne pusti prepričati v večjo histerezo.
Malce poslabšaj stik kotlovskega tipala s tulko/cevjo, pa bo z nekaj zamude reagiral in neplanirano naredil željeno :wink:
Ha, iščem smajlija thumbs up, pa ga ne najdem . Najenostavnejše rešitve so itak najboljše! Big Grin
Sicer pa tudi kratkotrajno delovanje gorilca ni nič kritičnega, le predgretje izklopi v kolikor ga gorilec ima (in seveda po tem posegu znova nastavi izgorevanje).
Če k temu dodaš še avtomatiko s kratkim časom prepihovanja si pa sploh zmagal. No, malce je le problem nabava take avtomatike...
Re: Kotel in kW - telmos - 29.12.2010
vsekakor je bolje, da spustiš temperaturo na nižji nivo, saj boš imel tako bolj enakomerno gretje prostora in manjše izgube.
Re: Kotel in kW - Merlin1 - 29.12.2010
Zaspanc Napisal:Če k temu dodaš še avtomatiko s kratkim časom prepihovanja si pa sploh zmagal. No, malce je le problem nabava take avtomatike...
Gorilnik, mora obvezno pred vžigom zamenjat vzaj 2 zrak v kurišču preden vžge (toplovoden kotel) :wink: .
Re: Kotel in kW - Zaspanc - 29.12.2010
Merlin1 Napisal:Gorilnik, mora obvezno pred vžigom zamenjat vzaj 2 zrak v kurišču preden vžge (toplovoden kotel) :wink: .
Pri malih litoželeznih koharčkih z nekaj litri volumna kurišča pa za to ni potrebno 20 sekund :wink:
Zato pa obstajajo avtomatike z 1,5 s predvpihavanja.
jasno, da obstajajo. Na nekaterih je celo nastavljiv čas. Je pa vprašanje če se izplača, dat @€ krajše izpihavanje. Menim da bi bilo bolje dat € za boljšo regulacijo. :?:
Re: Kotel in kW - gregorjanc - 30.12.2010
Ja se strinjam, da je regulacija pametna naložba.
Torej odločitev je padla za Seltr... :kotel Optima 21-27 (po nasvetu in posvetu) z regulacijo promatic D20.
Cena Kompletna material z montažo 2300e.
Upam da se nebom zaj... :? .
Aja pa stari gorilec bi porabil zaenkrat. Je pa Olymp Viscostar 60.
Re: Kotel in kW - Samojed - 30.12.2010
Mogoče kar tule nadaljujejm, če Merlin ali Telmos ali kdorkoli ve svetovati.
Lani smo usposobili kurilnico in sedaj smo že preseljeni, vendar prvo zimo. Jeseni je hiša dobila fasado in že lani ob prvem zagonu je serviser (ki pa je že zelooo v letih in tega posla ne opravlja več) nastavil gorilec, vendar je rekel da bi bilo smiselno po fasadi zamenjat šobo za manjšo in malce dvignit pritisk. Tako na pamet se mi zdi da ima sedaj 60 stopinjsko šobo 0,6 in pritisk okoli 11barov. Zanima me kaj menite o menjavi za šibkejšo ter kako se v praksi obnesejo šobe 0,55 ali celo 0,50. Gorilec je Hansa mislim da HSV5, peč je litoželezna Intercalova nizkotemperaturna.
Aja, možakar ki je nastavil zadevo nima nobenih inštrumentov za merjenje lambde itd, je pa meril temperature, tlake in sajavost. Tako na oko - glede vklopov, barve plamena in sajavosti je zadeva v redu naštimana, saj je peč povsem čista, ne smrdi itd.
Ali bi torej šel v menjavo šobe za manjšo ali ne?
Re: Kotel in kW - Zaspanc - 30.12.2010
0.50gal in 12 bar mi deluje že nekaj zim.
Če imaš inox dimnik potem ni ovir za menjavo.
Izbrskaj pa Steinenovo QT 0.50 šobo, T=twin filter. Saj ne da jo nujno rabiš, a cena je za mišji oné višja od navadne.
Morda bi celo na 11bar lahko ostal.
Pod 0.50 šobo pa ti bodo najbrž odsvetovali zaradi "kvalitete" našega kurilca, sploh če nabavljaš pri največjem SLO dilerju...
