Visoka poraba UNP plina - Print verzija
+--- Tema: Visoka poraba UNP plina (/showthread.php?tid=34382)
Strani: 1 2 3
Re: Visoka poraba UNP plina - tekumze - 15.12.2010
Nebomgabiksal, kaj manjka v tabelici. ? bernikm sicer pise o plinohramu, v tabelici pa sta omenjeni UNP cisterni.
Re: Visoka poraba UNP plina - Nebomgabiksal - 15.12.2010
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/8/nW/JPXyFZa/cenikunichr("46")png[/img]
Re: Visoka poraba UNP plina - bernikm - 15.12.2010
Točno tako kot ste napisali:
Uparjeni plin Propan 2,4458€/m3 + DDV.
Sej glede seštevka cene štima, porabljenih 120m3 znese 360€ z DDV, ne štima mi samo previsoka poraba 100-120m3/mesec?
Bolj sumim da me nateguje ali plinarna ali peč štrajka, čeprav števci so novi prav tako peč (zmontirana januarja letos).
Verjetno najbolje da pokličem ButanPlin ter serviserja da preverijo kako stvari stojijo?
Re: Visoka poraba UNP plina - gremlin - 15.12.2010
Uparjeni propan ima kurilno vrednost cca 3x večjo kot zemeljski plin (če za enoto uporabimo m3). Torej je okroglo s ceno vse ok.
Štos pa je v porabi, ki je res nenormalna. Jaz sem v oktobru za celo hišo (180m3 k-p-m) in sanitarno vodo porabil 80 Sm3 zemeljskega plina. Torej bi bernikm moral porabiti teoretično šestino (15 m3) pri enakih pogojih (ki seveda niso enaki zaradi milijon drugih pogojev, ampak vseeno).
Re: Visoka poraba UNP plina - sedejs - 15.12.2010
pozdravljen
zivimo v 120m2 velikem dvojcku in tudi mi se ogrevamo z UNP.
-ogrevanje z radijatorji
-ogrevanje vode
povprečna letna poraba 35m3 unp na mesec
TAKO ŽE 3 LETO ZAPORED!!
TAKOJ PREVERI PLINOMER IN POKLIČI SERVISERJA ZA PEČ,SAJ TO NI NORMALNO!!!!
LP BOSTJAN
Re: Visoka poraba UNP plina - markII - 15.12.2010
Peč in plinomer sta čisto v redu, samo režim kurjenja bo treba mal spremenit in se bo tudi poraba malenkostno spremenila. Drugače pa pa individualne hiše težko pridejo pod 100 m3 v ogrevalni sezoni. Malce je tudi nerodno ker UNP prodajajo na litre, plinomer pa meri porabo v m3 in s tem tudi oteži preračun.
Re: Visoka poraba UNP plina - bernikm - 16.12.2010
Kaj misliš s tem spremeniti režim kurjenja?
Nastavljeno imam avtomatiko (sobni termostat v povezavi z zunanjim tipalom temperature) - polno ene elektronike od Vaillanta, ki naj bi uravnavala vse skupaj.
Termostat je nastavljen na 19.5 stopinji ponoči in 20 stopinj čez dan.
Kaj veliko tu ne morem spreminjati, edino če so mi monterji kaj zaj... pa peč žre 3x več kot bi morala? Ker da bi števec za plin lagal oz se prehitro vrtel težko verjamem :-) ali pač?
Re: Visoka poraba UNP plina - Berghaus - 16.12.2010
Tole ni režim kurjenja. Pri taki porabi bi moral imeti režim "savne". Ne pa 20 stopinj.
Verjetno nimate sistema stalnega obtoka tople vode?
Re: Visoka poraba UNP plina - Merlin1 - 16.12.2010
Peč porabi samo toliko energije kolikor je porabi objekt, ki se ogreva. Seveda so prisotne izgube vendar v primeru kondenzacijskega kotla ne morajo preseči max. 10%. V kolikor bi bile prisotne kot nekateri mislite 300% izgube bi kotel že davno pogorel.
Dejstvo je da je UNP nesramno drag in v kolikor je objekt slabo izoliran, povrhu velik in nov (vlažen) bo za takšen objekt ogrevanje drago. Poznam veliko objektov, kjer pride ogrevanje dobrih 100m2 tudi 400€ mesečno.
Pametno bi bilo pogledat tudi to, kar je omenil @berghaus. Pozimi sicer ogrevanje SV v krožnem vodu običajno ne pomeni pretiranega povečanja energije, ker običajno toplota ostane v hiši.
Re: Visoka poraba UNP plina - Nebomgabiksal - 17.12.2010
Nebomgabiksal Napisal:Gremo iz drugega konca - iz porabe/potreb hiše: 100m3 x 12,8 kWh/m3 = 1280 kWh. Za 84m2 je to 15 kWh/m2.
Sam še vedno trdim, da je največji problem v ceni energenta... pa seveda vse ostalo kot je napisal @Merlin1 in vse ostalo kot je o lokaciji napisal @bernikm.
Re: Visoka poraba UNP plina - valccek - 17.12.2010
Živijo,
tudi sam se srečujem s podobnim problemom, oktobra sem tudi približno toliko porabil, zdaj novembra se pa približujem 200e.
Ogrevam samo pritličje in kopalnico v 1. nadstropju krajne vrstne hiše (sosedov še ni, teče druga sezona kurjenja), tako da imam ogrevano površino približno toliko kot ti.
Moje nastavitve:
nastavljena temperatura dvižnega voda: 38°C pri zunanji temperaturi okrog ničle, kakšnih 5°C nad ničlo pade na 36, pri do 10°C pa okoli 32-33°C.
Dejanska temperatura dvižnega voda se po vsakem gretju ustali nekje na 30-32 stopinj, vendar se nonstop trudi zagreti na vsaj 36 pri planirani 38°C, in zato gre poraba katastrofalno navzgor, na dan tudi po 6-7e.
Pri meni mislim da je problem prepočasen pretok, če odprem vse veje, tako da imam zdaj odprto samo cca. polovico vse napeljave, ostali del hiše je pa hladen in se tam toplota precej porazgubi.
Temperaturo površine tal imam nekje med 25-26 °C kjer greje, drugje je precej nižja, tudi okoli 20 in manj. Sicer pa črpalka deluje brez prekinitev, tako da ni dnevne/nočne temperature.
Je pa res, da je poraba nižja glede na lansko sezono, ki je bila prva kurilna sezona novogradnje.
Lep pozdrav,
Tim
Re: Visoka poraba UNP plina - bernikm - 18.12.2010
berghaus Napisal:Tole ni režim kurjenja. Pri taki porabi bi moral imeti režim "savne". Ne pa 20 stopinj.
Mislim da ne. Ko pade temperatura se peč vklopi in pumpa pošlje toplo vodo po ceveh, ko se segreje na dol. temperaturo se peč in pumpa ugasne.
Imam pa 2 kroga (radiatorski-krog gorilnca in talno-mešalni krog) vsaj tako mi piše na termostatu, pa vse skupaj je še povezano z vremensko regulacijo.
Trenutno sem izklopil krog 1 (radiatorje) in imam vklopljeno samo talno gretje (krog2), me zanima če bo kaj razlike.
Čeprav save notri ni, 20 stopinj, kolikor je nastavljen termostat.
Imate morda kakšne predloge da se karkoli spremeni, glede na opisani režim?
Hvala
Re: Visoka poraba UNP plina - Merlin1 - 18.12.2010
kakšna pa je regulacija?.
Re: Visoka poraba UNP plina - Strelka - 18.12.2010
Jaz se tudi ogrevam z UNP, in sicer s propanom.
Preračun iz litrov v m3 je brezpredmeten, ker plačujete po porabi, torej ne plačate cisterne ob polnjenju.
Torej, 80 kvadratnih metrov z režimom 20 stopinj čez dan in 17 ponoči je bila poraba prejšnji mesec 32 kubikov, kar je skupaj s števčnino in DDV zneslo slabih 95 evrov. Če to prevedem na tvojo kvadraturo, skoraj ne bi smelo biti več kot 150 evrov. Vendar je moje stanovanje vmesno in obrnjeno na jug. Ko sije sonce, se čez dan peč sploh ne vklopi. Če torej upoštevamo še to, da si v pritličju (in po mojem imamo mi nekaj več izolacije, vendar na pamet ne vem, okna so pa navadna dvoslojna in za sodobne arhitekturne trende majhna, torej nič panoramskih), bi moral biti tvoj strošek največ 200 evrov na mesec.
Sem se pa ravno pred kratkim pogovarjala s prijateljico, kjer so se doslej tudi ogrevali z UNP in je rekla, da so za 60 kvadratov lani znali plačat tudi po 200 evrov za 18 stopinj, zato so šli na ogrevanje s klimo. Prav tako vmesno stanovanje in LJ kotlina.
Za vodo in kuhanje drugače porabimo okoli 4 do 5 kubikov na mesec.
Še zanimivost, pri Petrolu je cena kubika 2,31258 brez DDV, torej kar okoli 2,70 evra z DDV.
Zakaj rabite imeti ponoči tako toplo? Pri nas se zjutraj ogreje v eni uri in po mojem gre za to manj UNP kot vzdrževanje praktično iste temperature 24 ur na dan.
Re: Visoka poraba UNP plina - dalton - 19.12.2010
Strelka Napisal:Zakaj rabite imeti ponoči tako toplo? Pri nas se zjutraj ogreje v eni uri in po mojem gre za to manj UNP kot vzdrževanje praktično iste temperature 24 ur na dan.
Verjetno zaradi istega razloga kot jaz in še mnogi drugi: 19° je skorajda nek minimum. Pri meni ni variante, da bi ponoči imel 17° ali celo manj. V bistvu imam ponoči okrog 20°, čez dan pa stopinjo ali dve več.
