Podstrešje - OSB plošče - Print verzija
+--- Tema: Podstrešje - OSB plošče (/showthread.php?tid=34348)
Re: Podstrešje - OSB plošče - ataIBA - 22.1.2013
Če pokriješ leseno mizo na prostem s prozorno pvc folijo, boš z očkami videl pod njo kondenz. Če je ta folija črna, ne pomeni, da kondenza ni ampak ga samo ne vidiš...
V kolikor prezračevanje podkonstrukcije ne bo najboljše izvedeno, boš pečen kmalu po poteku izvajalčeve garancije.
Re: Podstrešje - OSB plošče - gt001 - 22.1.2013
EPDM bi naj bila popolnoma prilepljena na podlago (les/kovina/beton), zracni most (8cm?) pa pod podlago.
Re: Podstrešje - OSB plošče - Žerjavar - 22.1.2013
Račun pokaže, da bi 15 mm debela OSB morala vzdržati pri podpiranju na 90 cm.
Osebno mnenje: raje bi dal deske 24 mm, lahko tudi pooblane (če se vidijo ali pa prevleka to zahteva). Za trajno vgradnjo, nekako nimam zaupanja v "iverico" v surovih pogojih narave.
Re: Podstrešje - OSB plošče - firefly - 22.1.2013
OSB je bolj "obstojna" in ne "niha" in je bolj primerna podlago za limanje takih folij...
Re: Podstrešje - OSB plošče - colin25 - 22.1.2013
lp!
Ker smo imeli v mansardi od plate do slemena dobre 4 m višine....smo se odločili, da naredimo podest ki bo potem služil kot neke vrste podstrešje za kramo.Tramovi so v razmaku 80 cm.Na te tramove smo z zgornje strani privijačili 18mm OSB plošče z polcom (mislim, da so bile 675x2500 mm).Stiki po dolžini osb plošč so bili na tramovih....na žalost, sem jih moral malo skrajšat, vendar so potem ti konci prišli prav drugje...S spodnje strani sem potem privijačil štafle in na štafle knauf....z zadosti razmaka med tramovi, zaradi dihanja lesa....To odprtine bodo zakrile letvice.Postrešje smo že pred tem izolirali do slemena.....Ko smo položili OSB plošče, sva potem oba z tastom stala na eni točki in to ne pod tramom ampak med tramovoma....tako, da je bilo točkovno okoli 165 kg.....jst sem bolj spizdjen :-)....in je zdržalo....
LP,Matjaž
Re: Podstrešje - OSB plošče - Horch - 25.1.2013
Ko sem bil jest v podobni dilemi in nisem vedel ali bi dajal tramove z vmesnim razmakom 120 cm ali 60 cm (širina ene cele role ali rezana napol) sem enostavno probal. Je pa res da nisem polagal OSB plošč ampak navadne colarce deb. 3 cm. Postavil sem dva cegla v razmaku 120 cm in čez dilo, stopil nanjo in videl kako se obnese.
Takole sem naredil pri stopnicah na podstrešje (pohodna pot levo od stopnic je široka 145 cm):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/O/tW/46Wbh0ah/pc210047unichr("46")jpg[/img]
Tole je pa taozka potka ki vodi do enega okna, široka je 80 cm:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/19/D5/YGsXthR/pc210059unichr("46")jpg[/img]
In še prostor velik cca 40 m2 za odlaganje krame:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3W/BL/2SGTwV9V/pc210051unichr("46")jpg[/img]
Pri taširoki potki je razmak med tramovi 120 cm, da pride vmes ravno širina ene bale + morali na vsako stran, taozka potka je pa isto, le da je razmak med tramovi 60 cm (rezal eno balo napol po dolžini).
So pa na forumu kar prav svetovali in to se sedaj dobro vidi - če hočeš dobro nosilnost (ki je seveda odvisna tudi precej od debeline OSB plošč v tvojem primeru) naj bo razmak med tramovi 60 cm, tako kot imam jaz pri ozki potki. Tam vdiranja med hojo in prenašanjem krame praktično ni, medtem ko je drugje malce drugačna zgodba Smile Ampak za moje potrebe zadostuje.
Kar se tiče vlage - ko boste izolirali podstrešje obvezno seveda izolirat tud dostop do podstrešja, nekako tako kot sem jest naredil zgoraj na sliki pri vratih. Pri meni se je tudi prej pojavljala vlaga pod vratci ker tam ni bilo izolirano nič, ostalo pa 5 cm. Zdej te vlage ni več.
Re: Podstrešje - OSB plošče - ataIBA - 28.1.2013
Lep izdelek. Upam samo, da se deske na zadnji sliki ne dotikajo izolacije in je vmes vsaj 1 - 2 cm zraka....
Re: Podstrešje - OSB plošče - Horch - 28.1.2013
Razmaka je povsod dovolj za prezračevanje. Žal mi je samo da nisem stiroporja po steni delal višje in z večjo debelino. No ja, bomo pa še enkrat v roke pljunili ko se bo delala fasada, saj bo takrat toplotni most na tem delu najbolj očiten.
Re: Podstrešje - OSB plošče - JasonRain - 29.3.2013
OSB plošče na 80-100 cm spodaj podpore (škarje) prenesejo ogromno.
_________________
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")saferunescapegoldunichr("46")com/]Runescape Gold[/url]|[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cheapd3goldunichr("46")com/]Diablo 3 Gold[/url]|[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")saferunescapegoldunichr("46")com/]RS Gold[/url]|[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mmogggunichr("46")de/]wow gold[/url]
