Poraba ELKO v NEH - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba ELKO v NEH (/showthread.php?tid=34242) Strani:
Re: Poraba ELKO v NEH - Nebomgabiksal - 27.12.2010 Zdaj nečesa ne razumem... Že z vprašanjem je definiran odgovor. Če malo preletiš splet je NEH definirana kot cca. 50 kWh/m2 na leto; številke na spletu so od 30 do 70. Ali obstaja definicija porabe za NEH in PH? Če te kilowate spremeniš v energente to pomeni 5l ELKO na m2 na leto. Če narediš primerjavo s toplotno črpalko zrak-voda (letni COP za ogrevanje 2,5), imaš porabo 20 kWh elektrike na m2 na leto. Električno talno pri Čojkotu pa COP 1 (vse na MT). Sedaj je vse skupaj zelo enostavno spremeniti v evrčke: "Čojko", 0,085€/kWh x 50 = 4,25€/m2 na leto ELKO, 0,835€/l x 5 = 4,18 €/m2 na leto Elektrika, 0,107€/kWh x 20 = 2,14€/m2 na leto Torej se ti pri 150m2 pozna 300€ na leto. Različne so tudi začetne investicije. Imaš pa tudi dodatne stroške kot so čiščenje dimnika, vzdrževanje peči oziroma toplotne črpalke, ter nenazadnje tudi amortizacijo. Vse to pri Čojkotu odpade ;-) Opomba: "naročal" sem 500l ELKO pri Petrolu, 500kWh pri Gen-i (VT/MT 40/60 oziroma MT 100%) Re: Poraba ELKO v NEH - Čojko - 28.12.2010 Lep pošten preračun. Sedaj pa dodaj še za drva, pelete, premog in oba plina, da bo komplet in se bomo lahko potem pogovarjali katera je najracionalnejša kompletna rešitev. Re: Poraba ELKO v NEH - namcu - 28.12.2010 pa temperatura v (min) dnevni sobi 24 v otroški 24 kopalnica 27 hodnik 20 spalnica 20 stopnišče 20 dajte vsaj otrokom zakurt |
