Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Print verzija
+--- Tema: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA (/showthread.php?tid=34216)
Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Silvana - 17.12.2010
Silvana Napisal:
sassapo Napisal:Pri 9°C ne sme odtaljevati nobena
Pametnim krmilnikom, kaj imaš v mislih?
Kot sem že nekajkrat povdaril na tem forumu, razlik v porabi in glasnosti rangiranih TČ skoraj ni, so pa zelo velike v krmiljenju. Pri nas je pač tako, da se najbolje prodaja najbolj reklamiran izdelek, čeprav je morda najslabši in celo najdražji v rangu.
ps. Za reklamo gre veliko denarja, ki ga je treba od nekje nadomestit Idea
Če prav razumem hočeš reči da imam na strehi drago reklamo brez pravega učinka :?: :?:
Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - Nebomgabiksal - 20.12.2010
V soboto zjutraj je bilo fino mraz (-15°C) pa sem malo skakal okoli hiše s kamero za termovizijo. In slikam eno leseno okno, pa mi pogled pritegne "vroča" TČ:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/E/IK/2F9o3dBU/tc-delovanje-oknounichr("46")png[/img]
Pa jo slikam od blizu:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2d/RD/1H5GwaSi/tc-odtaljevanjeunichr("46")png[/img]
...in ko neha odtaljevati je takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3h/Mk/4hL7xHuc/tc-delovanjeunichr("46")png[/img]
Zanimivo kako topel je del kjer je kompresor in vsa ostala krama.
Temperatura ovoja hiše je na kameri malo pod -20°C; ko deluje je
okoli ventilatorja še par stopinj nižje.
Re: Prikaz odtaljevanja Toplotna črpalka PUHZ-RP125YKA - glavca - 20.12.2010
Defrost je najbolj čuvana zadeva posameznih proizvajalcev, vse ostalo lahko kaj kmalu narediš sam. Mislim da sem že parkrat prilimal shemo na forum, samo je grobo opisana.
vse je od do in pod ali nad, nič ni točno napisanega... Nekaj takega, kot vsak napiše končno hitrost za vsako brzino, ne pa kako točno deluje... Jasno zakaj ne Smile
Klime (do cca 7Kw) delujejo izključno z temperaturami, dražje TČ imajo tudi sezorje tlaka.
Smo pa kot samograditelji dodobra obdelali to temo "naprednih defrostov" od rešitev z merjenjem porabe toka na ventilatorju do optokoplerskih rešitev na uparjalniku, amak bolj ali manj je vse romalo v kanto Smile
l.čp. Jože
