Centralna - zrak v črpalki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Centralna - zrak v črpalki (/showthread.php?tid=34172) Strani:
Re: Centralna - zrak v črpalki - Samojed - 15.12.2010 Sem kasneje videl pripeto sliko. Mislim da bo tole problem. Ti kotli nimajo kakega ventila, zato je bil običajno montiran na cirkulacijski povezavi ob kotlu. Na tvoji sliki se ne vidi, kako je zadeva izvedena za pečjo, glavna cev pa na izstopu zavije navzdol in se preko ventila sigurno ne more odzračit. Pomožna in zasilna varianta, če ni druge opcije, je popustit zgornji holandec, da izpustiš zrak iz peči in ga nato nazaj zategni ter upat da ne bo puščal. Pripni kakšno sliko z zadnje strani pa bomo videli kaj je na stvari. Re: Centralna - zrak v črpalki - kolesar42 - 15.12.2010 Evo še par slikc. Tista siva cev, ki gre vodoravno in potem gor, je bojlerjev krog. Na tem krogu je še ena črpalka, na njegovem vrhu pa odzračevalni lonček. Sklepam, da je mišljeno, da se cel kotel prezrači tam? Ampak očitno ne deluje tako, kot bi moralo. A holandec je tisti kvadratni spoj cevi z vijaki na vogalih? Trenutno sicer za greje dovolj, ampak so radiatorji nekaj časa mlačni, nekaj časa pa razbeljeni. Črpalka mora biti vsaj na drugi stopnji, medtem ko je lani zadostovala prva. Redno odzračujem kopalniški radiator in občasno pride čisto malo zraka. Re: Centralna - zrak v črpalki - Samojed - 15.12.2010 Hja, kot videm bi bojlerski krog lahko odzračil ves zrak, le da bi po mojem (to sem par postov nazaj napisal) bilo bolje če bi bil lonček takoj na izhodu, pred črpalko. Ne vem pa kako ima ta peč v notranjosti razpeljane cevi - če je bojlerska zavita navzdol, potem je v glavni cevi lahko zrak oziroma kotel ni poln. Bo moral svetovati nekdo ki kotel dobro pozna, lahko pa reskiraš in odviješ glavno cev - prirobnico na kotlu (sem mislil da je holandec, kot na nekaterih drugih pečeh). Re: Centralna - zrak v črpalki - Merlin1 - 15.12.2010 skoraj zagotovo niso težave z zrakom. Najverjetneje so težave drugje. Re: Centralna - zrak v črpalki - kolesar42 - 15.12.2010 Hvala Samojedu in ostalim za pomoč. Glavne cevi zaenkrat ne bom odvijal, ker praviš, da gre lahko kaj narobe - je premraz za dokončno pokvariti zadevo. Če prav razumem, v kotlu ni nobene črpalke in bi morala ta zunanja pognati vodo tudi skozi kotel? Re: Centralna - zrak v črpalki - Merlin1 - 15.12.2010 Imate vgrajen sobni termostat? Re: Centralna - zrak v črpalki - kolesar42 - 15.12.2010 Sobnega termostata ni več, sem prevezal tako, da črpalka dela non-stop. Pa na te težave odstranitev termostata ni vplivala. Re: Centralna - zrak v črpalki - Merlin1 - 16.12.2010 Menjali ste radiatorje' In vgradili termostatske ventile? Veste kako delujejo? Običajno imajo Kv bistveno manjši in bi lahko bile težave? od tega? Re: Centralna - zrak v črpalki - kolesar42 - 17.12.2010 Radiatorjev nismo menjali, le ventile. Ne vem, kaj je Kv - je to "upor" pri toku vode? Sicer se je delovanje toliko uneslo, da tudi s črpalko na prvi stopnji greje sprejemljivo. Moj plan je bil sicer na roke nastavljati mešalni ventil glede na zunanje temperature, ampak zaradi opisanega nihanja temperature dvižnega voda ne bo nič s tem. Re: Centralna - zrak v črpalki - Merlin1 - 17.12.2010 Pretok vode skozi ventil. Novi ventili imajo zagotovo manjši pretok, zato mora črpalka premagovati večji upor. Re: Centralna - zrak v črpalki - kolesar42 - 17.12.2010 Aha, hvala. V nekaj letih bomo prenavljali kurilnico, zato se bomo najbrž do takrat z nihanjem temperature dvižnega voda pač sprijaznili. Re: Centralna - zrak v črpalki - klausk - 20.12.2010 Naša centralna se je pa končno očistila zraka in zdaj deluje brez težav. Dobrih 14 dni sem dnevno praznil zrak iz črpalke. Klaus |
