Kondenz v kotu, kako sanirati - Print verzija
+--- Tema: Kondenz v kotu, kako sanirati (/showthread.php?tid=34067)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - firefly - 26.11.2010
Sidraj + purpen. Malo se igraš z olfo in narediš okroglino... Bo pa res "lepo" zgledalo ker bo kar fajn štrlelo.
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - trk - 26.11.2010
Izgled je tu sekundarnega pomena. Kaj mi pomaga lepa fasada, če je notri vse plesnivo.
Kako debelino stiroporja dam. Imam doma še en paket 2,5 cm debeline. Bo premalo?
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - Žerjavar - 26.11.2010
Kar je betonskega stebra pokrij s stiroporom in še 20 cm vstran. Na zaokrožen ogel dajaj vertikalne trakove - dva vmesna zadošča. Z lepilom (malto) dobro zapri špranje med ploščami ter okrog in okrog stik z zidom. Zračni žepi med stiroporom in zidom ne motijo, le stika z zunanjim zrakom ne smejo imeti.
Imaš 2,5 cm stiropor - uporabi ga, ima enako toplotno izolacijo kot 20 cm opečnatega zidu ali 60 cm betona.
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - kontakt - 26.11.2010
zerjavar:
gre za stanovanje v bloku (ni vogalno) nad katerim je drugi lastnik s stanovanjem, ki ima nad delom, kjer se pojavlja vlaga (ali kondenz), tudi teraso....
Na stropu, ki ni oznaceno z oranznimi puscicami so se sledi lepila ob odstranitvi 5 cm debelie plosce s stropa....
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - ataIBA - 27.11.2010
kontakt Napisal:zerjavar:
Tipična napača izolacije s tople strani. Pod ploščo se ti je ustvarjal kondenz saj strop hladi terasa zgornjega soseda. Dvomim, da mu je terasa začela zamakat.
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - Žerjavar - 27.11.2010
Citat:gre za stanovanje v bloku
Problem, ker je praktično nemogoče narediti izolacijo od zunanje strani samo tvojega stanovanja - kar bi bilo edino pravilno. Z ostalimi solastniki bloka dosežite sporazum za kompletno izolacijo fasade.
Povprašaj gornjega soseda, če je možno, da bi vsaj z zgornje strani tvoje sobe naredil izolacijo. Delaš izolacijo na sosedovi terasi. Morda bo sosed prispeval za gornjo pohodno plast.
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - kontakt - 27.11.2010
gornji sosed nedostopen.....ne spusti nobenga v stanovanje, kaj sele, da bi kaj spreminjal na fasadi....
resitev?
kontakt Napisal:gornji sosed nedostopen.....ne spusti nobenga v stanovanje, kaj sele, da bi kaj spreminjal na fasadi....
resitev?
Chuk Norris? Njemu se vrata sama odpirajo, on je edini, ki spije vso vodo iz pipe na ex :wink: ...
Citat:gornji sosed nedostopen
Če vzameš v zakup, da bo čez določen čas (ni pa nujno) prišlo do plesni in uničevanja zidu, narediš notranjo izolacijo. Najvašnejše za čas do pojava plesni je parna zapora. Če jo narediš res dobro, bi lahko bilo trajno. Tu se ponuja sistem z gips ploščami, ki ga lahko narediš sam. Težko si zamišljam dobro parno zaporo na lepljeni stiropor.
Žerjavar Napisal:... narediš notranjo izolacijo..... parna zapora. Če jo narediš res dobro, bi lahko bilo trajno. Tu se ponuja sistem z gips ploščami, lepljeni stiropor.
mi lahko namignes kaksen bi bil vrstni red (postopek) od stropa navzdol?
vlaga se siri tudi po steni navzdol...
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - trk - 27.11.2010
Ok super. Hvala vsem za nasvete, se bom naslednji teden lotil dela, ko se malo tale sneg umiri.
Pa "kontakt" hijcak tem se ne dela. Poleg osnovnega bontona je tu še vprašanje preglednosti za nekoga, ki bo na podoben problem naletel mogoče kasneje in bral to temo.
Citat:kaksen bi bil vrstni red (postopek) od stropa navzdol?
Zaradi izgleda je treba delati celoten strop in celotno zunanjo steno (ali dve) naenkrat. Z vijaki in vložki privijačiš jeklene nosilce. Med njimi napolniš s stekleno volno. Vse prekriješ s parno zaporo. Stike med sabo lepiš, da ni nobene špranje, prav tako vse robove okrog in okrog lepiš na zid. Jaz bi zase dal čez še eno tako zalepljeno plast. Gips plošče vijačiš na nosilce in površino kitaš, brusiš, barvaš.
zaenkrat hvala za sugestijo
zerjavar: si skaknim posebnim razlogom omenil stekleno volno (saj nima rada vlage)?
Citat: stekleno volno (saj nima rada vlage)?
Lahko jo eno leto kopaš, posušiš in bo taka, kot prej. Poizkusi isto narediti s kameno volno.
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - matejahab - 29.11.2010
Ne želim delati reklame, vendar take zadeve se lahko ustrezno sanira in to dolgotrajno z dobrim prezračevanjem prostora, ki poskrbi za dovod vežega zraka, ter izsesavanje vlažnega izrabljenega zraka.
*** reklama izbrisana ***
