Kvaliteta življenja v pasivni hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Kvaliteta življenja v pasivni hiši (/showthread.php?tid=33916) |
Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - GreyH - 22.11.2010 Če je temu tako, potem je tudi po vodo bolje iti v bližnji potok. SREČA Napisal:Moje osebno mnenje pa je, da za človeka ni zdravo, da vse življenje preživi v umetno obdelanem zraku. Zrak, ki ga aparature prečistijo in po kovinskih kanalih pride in odide iz prostora, gotovo ni enak naravnemu zraku. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - matejahab - 23.11.2010 Prezračevanje v prostorih je zelo pomembno. Ravno sem se preselila v novogradnjo - stanovanje. Objekt je izjemno dobro izoliran, okna so vrhunska... se pa je pojavil problem... po steklu na oknih se mi zaradi tesnenja in slabega prezračevanja pojavlja ogromno kondenza. Prostor je zelo vlažen, posledica tega pa je, da zaradi kondenza, ki že dobesedno teče po steklu, pod balkonskimi vrati parket že postaja črn in smao vprašanje časa je, kdaj bo zacvetel. V kopalnici imam ventilator, vendar nič ne pomaga, če v prostor ne doteka svež zrak, kot je včasih pri nas doma, ko smo imeli slabo izolirana okna. Če pa vsake toliko časa odprem vrata, pa se mi zdi, da se prostor preveč hitro ohladi in še premalo efekta je...razen to da me zebe. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - SREČA - 23.11.2010 V novogradnjah je ponavadi prvo leto težava za vlago, ker se vgrajeni materiali še sušijo. Ko pa je objekt osušen, pa s prekomerno vlago ob rednem zračenju ne bi smelo biti težav. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - špohtl - 23.11.2010 Mene pa zanima to, kar je omenila Sreča in sicer : Kako je z vzdrževanjem čistoče v ceveh za prezračevanje, ker kljub filtrom se po npr 10 letih nabere neka packarija, mikro delci .....itd Vem, da se filtri menjajo na določeno obdobje ampak... kako je s tem ? Če pogledam prezračevanje npr v avtu, so tudi tam filtri, ki jih redno ali manj redno menjamo, ampak po nekaj letih, če slučajno razderete sistem, so cevi lepo "zaprašene" s finim prahom !? Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - gonzaf - 23.11.2010 enako kot v vseh novejših poslovnih stavbah, bolnicah, vrtcih, šolah, diskotekah itd. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - Nebomgabiksal - 23.11.2010 matejahab Napisal:Ravno sem se preselila v novogradnjo - stanovanje. Objekt je izjemno dobro izoliran, okna so vrhunska... se pa je pojavil problem... po steklu na oknih se mi zaradi tesnenja in slabega prezračevanja pojavlja ogromno kondenza.Super reklamno sporočilo! Vcepiti malo strahu obiskovalcem foruma, potem pa ponuditi 15% popust le še do 15. decembra. Dobro blago se samo hvali, ne pa takole pod pretvezo. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - smrekca - 23.11.2010 Čiščenje razvodov (tudi naših) se Bo ob veliki genaralki izvedlo po principu čiščenja puškine cevi. Seveda mora biti sistem izdelan kvalitetno, lepo spojen brez križišč. Za to čiščenje so najbolj hvaležne cevi z okroglim presekom . Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - FranciZ - 23.11.2010 gonzaf Napisal:enako kot v vseh novejših poslovnih stavbah, bolnicah, vrtcih, šolah, diskotekah itd. Kjer pa vzdrževanje in čiščenje teh sistemov ni poceni, če češ, da je kvalitetno. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - mucek4 - 23.11.2010 matejahab Napisal:Če pa vsake toliko časa odprem vrata, pa se mi zdi, da se prostor preveč hitro ohladi in še premalo efekta je...razen to da me zebe. Zračenje lahko narediš zelo preprosto. Vsaj 5x na dan za 3 minute odpri okna na prepih. Tako se lepo zamenja zrak v prostoru, izgubiš pa samo 8% energije
Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - smrekca - 23.11.2010 FranciZ Napisal:gonzaf Napisal:enako kot v vseh novejših poslovnih stavbah, bolnicah, vrtcih, šolah, diskotekah itd. Ne moreš primerjat večjih javnih (šole, kino, bolnica...)sistemov s hišnim prezračevanjem. Sicer je način delovanja podoben, sta pa dve veliki razliki. Dolžina in presek cevi ter nenazadnje material (pločevina, plastika). Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - mankica - 8.12.2010 Gonzaf, daj pojasni prosim, kako se lahko vlaženje prostorov reši centralno v hiši, ki ima prisilno prezračevanje. Namreč, mi imamo prisilno prezračevanje in ne vemo, kako vlažiti zrak, razen z nakupom vlažilnikov zraka. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - gonzaf - 8.12.2010 Kot je že bilo omenjeno v eni izmed tem je opcija: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nordmann-engineering.com/user_content/editor/files/PDF/minair%20brochure.pdf">http://www.nordmann-engineering.com/use ... ochure.pdf</a><!-- m --> ranga 1,5k€+ Vejetno obstajajo še kakšne podobne zadevščine. Aja seveda je to tudi vlažilec, le da je centralni. Sicer pa večina priporoča zmanjšanje volumna izmenjanega zraka, če se resnično prezračuje z 30m3/h na osebo, ter še eventuelno suši perilo v hiši, je vlage dovol; po zagotovilih ponudnikov, pa še kakšne rožice. Tukaj manjka še en če in to je, da je bajta dovolj tesna, da notranji topli zrak ne uhaja ne vem kam in tam kondenzira. Teorijo sem preiskusil in deluje, vsaj v moji hiši, res pa je, da na ta način ne moreš imeti 55-60% vlage (kar je itak visoko) v res mrzlem vremenu. No sam sem navdušen akvarist in morski akvaristi bodo vedeli, da uporaba skimmerja - penilnika uspešno navlaži ogromno količino zraka, torej tudi akvarij lahko pošteno popravi (dvigne) vlago pozimi in občutno poslabša (dvigne) poleti! Da ne bo dvomov, ob tem skimmer uspešno porablja elektriko, gre namreč za napravo, ki prezračuje-peni morsko vodo. upam, da sem pomagal. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - mankica - 9.12.2010 Hvala za odgovor. Draga zadeva. No, mi smo letos nastavili notranjo temperaturo na 22 stopinj C (lani smo imeli 23) in je občutno manj suh zrak. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - kremenckov ata - 9.12.2010 matejahab Napisal:Prezračevanje v prostorih je zelo pomembno. Zanimiv komentar za nekoga ki prodaja prezracevalne sisteme. Drugace pa prvo leto res ne sparat s prezracevanjem vendar tudi naslednja leta ne bo bolje do prave kurilne sezone. Steklo je najvecji hladilnik v dobro izolirani hisi in ce ni primernega krozenja zraka ob njemu se lepo zarosi tudi ce je tristekeno. Re: Kvaliteta življenja v pasivni hiši - vd - 9.12.2010 Glede vlage v PH - zelo lahko rešljivo z izmenjevalcem (rekuperatorsko kocko), ki poleg toplote izmenjuje tudi vlago; seveda pa mora to naprava podpirati. Vlaga je pri nas ob spustu temperatur ob koncu novembra, ko smo začeli kuriti padla na cca. 35%. Z zamenjavo izmenjevalca se je dvignila na 50% in je zaenkrat stalno na tem nivoju (lokacija - osrednja Slovenija). Kakovost bivanja v PH - lahko rečem, da je višja kot v primerljivi navadni hiši, seveda pa pravilna uporaba PH tudi slabost: Pozitivno: stalno svež zrak, konstantne temerature in enotna temperaturna slika, praktično brez nihanj (mimogrede: kaj pomeni prezračevanje se vidi, če se ga izklopi), brez vsakega rošenja šip itd. Pogojno negativen vidik : konstantne temperature pomenijo, da je tudi v kopalnicah T enaka kot v drugih prostorih; seveda pa to ne pomeni, da T v kopalnici ne more biti višja, če se sprijaznimo z malce višjo porabo... Cena? Po mojih izkušnjah sploh ni bistveno višja, seveda če ne upoštevaš lastnega vložka, ki je pa bistveno večji kot pri navadni hiši - od nadzora do izvedbe detajlov, ki jih mojstri "pozabijo", ker se tako ne vidi... Cena - primerjava s klasiko, če zanemarimo stroške obratovanja: Dražje: izolacija, zagotavljanje zrakotesnosti (npr. RAL montaža), prezračevanje z razvodom, pravilna izvedba vseh detajlov, okna, TČ (pogojno) Ceneje: ni dimnika, ni priključka na plinovod, ni rezervarjev ali drugih skladišč goriva, TČ je lahko zelo enostavna in relativno poceni brez zemeljskih kolektorjev, samo en dobavitelj energije (elektrika), potencialno lahko pridobiš subvencijo Če bi zidal še enkrat bi se gotovo spet odločil za pasivo. |
