Prižiganje in ugašanje kompresorja TČ in overshoot setting - Print verzija
+--- Tema: Prižiganje in ugašanje kompresorja TČ in overshoot setting (/showthread.php?tid=33787)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Prižiganje in ugašanje kompresorja TČ in overshoot setting - Berghaus - 14.11.2010
vd Napisal:Upam pa, da sem medtem našel rešitev v nastavitvah, ki pa je še nisem uspel dokončno preizkusiti. Sporočim, če bo delovalo...
Overshoot?
Tudi če ga dvigneš na 4 ne boš rešil tega. Le obtočna bo delala 5 minut dalj.
Re: Prižiganje in ugašanje kompresorja TČ in overshoot setting - vd - 14.11.2010
Evo - kaže da bo rešitev točno overshoot. Kompresor se več ne prižiga (ostane ugasnjen več ur, ko pa se prižge, dela dolgo časa), obtočna pa se prižiga še naprej v rednih intervalih, vendar je to tudi predvideno in kot rečeno, tudi če crkne to ni nek poseben strošek.
Razlog, da to deluje je preprost - T predtoka je zaradi 4C overshoota zrasla čez setpoint in dokler ne pade se TČ ne bo več prižgala. Glede na minimalno porabo hiše, se to ne zgodi kar nekaj časa. Seveda pa je zaradi te nastavitve tudi za kakšno stopinjo narasla temperatura v hiši.
Bomo videli, kako se bo sistem obnašal, ko bo bolj mraz.
Mnja, pozabljam na zelo male potrebe vaše hiše.........
Sploh potrebuješ dezinfekcijski cikel?
Dezinfekcija - pojma nimam, če potrebujem. Proizvajalec pa izvajalci sicer pravijo, da je sanitarno vodo dobro vsak teden pregret na cca. 70C zaradi legionele. Ali kdo pozna kakšen primer, ko so v enostanovanjski hiši imeli legionelo?
Sicer imamo v 300l rezervoarju 43C (do sedaj je to povsem zadoščalo, in je razen za dezinfekcijo v celoti delovalo brez el. grelcev).
Re: Prižiganje in ugašanje kompresorja TČ in overshoot setting - pedenjdeklica - 14.11.2010
do le ta 2004 oz 2002 v bolnicah niso merili prisotnosti legionele, prišla je europa in glej ga zlomka legionela je tu in je tudi vzrok kakšne smrti v bolnici
da te bo doma pobralo od legionele, čeprav jo v vodi prav gotovo imaš je tako če bi te sredi tvoje dneve povozil vlak...
ali lahko legionelo uničiš z 70 stopinjami, .....najbolj žilave mlade tako ali tako preživijo...
lej v ognjenikih ko je več 1000 stopinj so bakterije ki so odporne na "toploto" iz bruhajočega ognjenika.....
če normalno uporabljaš vodo ni problema, legionele v hladni vodi ni, najbolj ji pa ustreza temperatura med 25-30 stopinj, spil si jo že na hektolitre, če bi jo vohal (pršenje npr. pod tušem) in da bi imel z... imunski sitem potem bi se potencialno lahko okužil ampak ne doma..
Zadnjič je bilo pri okrogli mizi, da v Sloveniji ni zabeleženega primera legionele v privat poslopju.
Jaz sem naš dezinfekcijski ciklus z veseljem ugasnil, sploh po tem, ko je skuril enormne količine elektrike.
Re: Prižiganje in ugašanje kompresorja TČ in overshoot setting - afternine - 14.11.2010
vd Napisal:Evo - kaže da bo rešitev točno overshoot. Kompresor se več ne prižiga (ostane ugasnjen več ur, ko pa se prižge, dela dolgo časa), obtočna pa se prižiga še naprej v rednih intervalih, vendar je to tudi predvideno in kot rečeno, tudi če crkne to ni nek poseben strošek.
Daj mi reci točno številko nastavitve v menuju, ker jaz te overhsoot nastavitve pri moji nisem našel.... Pa sem 1000x gledal navodila (še sanjal sem jih)..... in miljonkrat šel skozi menuje.
Jaz sem nastavil obtočno črpalko na non-stop deovanje tudi zaradi cevi talnega - vsakokrat ko se obtočna zažene povzroči sunek tlaka. Če se to dogaja 100x na dan, grem stavit da bo po nekaj letih cev nekje počila (saj je le plastika). Cevi od talnega pa ne bi ravno menjaval...
bye
9-04
Hm,
pri meni ta nastavitev ne obstaja.Imam le 9-00 in 9-01 (ker imam samo ogrevanje brez hlajenja). Nastavitve 9-04 ni.
Prosil bi lastnike Altherm, ki imajo te nastavitve, da poiščejo in tu objavijo kode na kontrolnih ploščah (napisane v enem od vogalov plošče), ter kodo na nalepki na osrednjem čipu na plošči.
Mogoče imam jaz kakšno starejšo verzijo kontrolne plošče, ki še nima 9-04 nastavitve. Za kakršnokoli gnjavažo za menjavo plošče moram dokazati, da obstajajo novejše kot je moja - z (upam) izboljšanim softwerom.
Moje so:
- koda na plošči: 3PW43696-1A
- lot number: 788ß
- nalepka na čipu: VP00203 V016
Hvala vsem za trud.
Predlagam, da namesto kode na plošči preveriš Software in EEPROM version (kodi E-00 in E-01), pri meni je oboje 16.
Sicer pa je na moji plošči koda: AP175734-2A in ARC448A2, odpiral pa je nisem...
Overshoot setting je 9-04 kot je napisal berghaus, je pa zraven opozorilo, da ga je mogoče nastavljati le 3 minute po zagonu TČ, pozneje ga je mogoče le prebrati. Morda lahko probaš z izklopom/vklopom TČ in potem takoj pobrskaš po menijih...
Mimogrede - ali se kdo ve kaj so nastavitve pod A in B, ki niso opisane v manualu? Za A sem sicer nekaj malega našel - z enim lahko nastaviš tip tihega načina, vse ostalo pa je strogo zaupno...
9-04 lahko pri meni nastavljaš kadarkoli.
A-Quiet mode.
B-ne obstaja
C-Alarm output logic of EKRP1HB.........ne sprašuj.
D-Benefit kWh rate power suply
E-Unit information readout
F-prazen
E-00 in E-01 sta pri meni 30.
Kot je že JanezJe v moji temi omenil, te odpičene zunanje temperature "medejo" Althermin sistem, dokaz smo kopica uporabnikov v zadnjem tednu s povsem istim problemom. Le da je moj sistem še bolj atipičen, ker ima zalogovnik. Ta trenutek je pri nas skoraj 17 stopinj in sistem je tik pred shut downom. In to tik pred decembrom.
Zanimivo, pri meni je F poln in je tudi obrazložen. S F-00 se nastavlja ali pumpa upošteva zgornjo T za izklop ali ne, drugi F pa so povezani z bottom plate heater in funkcijo X14A.
Očitno je teh verzij softwareov precej.
Drugače sem pa zdaj tako vse ugasnil, ker ni neke potrebe po ogrevanju. Vse skupaj je bil bolj test za zimo, ker kot rečeno do zdaj sploh še nismo ogrevali. Danes sije sonce, ki bo zastonj ogrelo hišo še za naslednja 2 ali 3 dni.
Sicer pa bi mogoče veljalo razmisliti o Daikinovem termostatu. Ali lahko kdo pove iz prve roke, kako se obnese?
Re: Prižiganje in ugašanje kompresorja TČ in overshoot setting - afternine - 15.11.2010
Sem pogledal , in nastavitve E-XXX pri meni NI, tako kot ni 9-04!
Se bom pozanimal pri mojih instalaterjih, če lahko dobijo kakšno novejšo ploščo. Glede na to, da je stroj še v garanciji upam, da ne bodo komplicirali za menjavo...
Hvala vsem za posredovane podatke.
bye
Re: Prižiganje in ugašanje kompresorja TČ in overshoot setting - glavca - 15.11.2010
Legionela se razvije pri sistemih, kjer je dolgo mirujoča topla voda - največkrat neuporabljene ali slepe cevi v fabrikah, bolnicah.... Edini primiri ki so zboleli so se tudi okužili na servisih v takih objektih.
V privat hiši, kjer je sanitarna voda omejena na par 100l in še ta je v uporabi je taka bojazen odveč, dako da lahko brez nekih skrbi ugasneš.
Antilegionela je pač modna muha, vsi jo hočejo imeti, čeprav jo skoraj nihče ne uporablja.
