Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - Print verzija
+--- Tema: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? (/showthread.php?tid=33684)
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - pikec - 10.11.2010
mlesko14 Napisal:Kot pa sta napisala dva malo višje in kar verjamem je to, da je temperatura dimnih plinov iz kamina precej visoka, se pravi da ne prihaja do kondenzacije in posledično ni potrebe po kondenčni posodi.
To se sam prepričuješ ali kaj?
Tako kot je napisal GRADiM, burja in dež so garancija za mokroto, kljub protivetrni kapi na vrhu dimnika (kot v mojem primeru). Če misliš da ne boš mogel izvesti odvoda v kanalizacijo dodaj na izpust pipo pa vsake toliko sprazni nabran kondenz.
Moja kapa je taka: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3a/gy/2OsYJ4BF/kapaunichr("46")jpg[/img]
Dimni plini se lahko shladijo zaradi prevelikega preseka dimnika, vlažnih drv ali slabo izoliranih sten dimnika.
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - sandi2006 - 10.11.2010
moja izkušnja je takšna:
sedaj kurim vsak dan, ko pridem domov in tačas ko moja zrihta kosilo jaz zakurim. dva polena na karton in še dva do tri do 22.00 - 23.00. pozimi kurim več, ko je topleje ne kurim. kurim drva posekana lani od spomladi do avgusta. edinkrat ko sem opazil da je kurišče malenkost vlažno je bilo poleti ob zares divjem neurju, ko sem mislil da bo vse odpihnilo. drugače ob neurjih slišim samo kapljice ko pridejo v dimnik. dimnik je v hiši. je rostfrej od tega iz sevnice - karodi. čistim enkrat ne leto s ščetko kupljeno pri njem - vse skupaj 1 smetišnica. res pa je da mesečno odmaknem oviro ki je v kaminu da ne gori direktno v cev in tam imam 1/2 smetišnice. lahko da se poleti voda zadrži in izhlapi na tem mestu. ker pa je ta pregrada nagnjena v kurišče bi moral kapljati kar pa ne.
zaključek: lovilec kondenza ni še nikoli škodil. sam ga nimam in ga ne pogrešam. ga tudi nimam kam namestit. sem gledal kar nekaj kaminov - kotnih pa sem le enkrat videl lovilec kondenza.
sedaj sem gledal kapo od tega nad mojim odgovorom. sam imam dimnik narejen takole, zidan je iz zunanjih schiedel kvadrov in izven strehe z posebej izdelanimi betonskimi okvirji v imitaciji čigelčkov. v to imam vstavljeno cev 200mm. torej je moja kapa precej večja kot pa je od kolega (če lahko tako napišem). prekriva kar nekaj preko cevi in je dežju težje pridet do cevi. glede na uro upam, da ne zamerite ker ne rinem na streho s fotoaparatom. kondenza pa je malo.
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - pikec - 11.11.2010
...pa še burje nimaš!
Tudi sam sem želel dimnik brez kondenzne posode in tudi brez čistilnih vratc (čistil bi skozi kurišče kamina), vendar so me pri stonetu postavili na realna tla.
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - Tidra - 15.11.2010
dajmo nekaj razčisti,...
- saje NE gorijo, gori smola, ki se nabira na stenah dimnika,...
- dimovodna cev in dimnik nista eno in isto,... (dimovodna cev je tisti del, ki gre recimo od kamina do priključka na dimnik)
- načeloma dimnikarji vedo, da za neravne cevi uporabljajo plastične krtače in ne kovinskih,...
- 1000st C v dimniku,... no ja nisem ravno prepričan, v dimovodni cevi iz kamina do dimnika že, nikakor pa ne v samem dimniku,...
ne vidim razloga zakaj dimnik ne bi bil iz nerjavnih cevi, seveda prilagojen kurilni napravi,...
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - oval - 15.11.2010
Tidra Napisal:dajmo nekaj razčisti,...
Re: Ali dimnik za kamin potrebuje kondenčno posodo? - mlesko14 - 15.11.2010
Saje ne gorijo? prvič čujem da ogljik nebi gorel.
V dimnovodni cevi sem nameril največ 630 stopinj celzija, pa še to v primeru ko je dobesedno gorelo vanjo. Dejansko so dimnovodne cevi dosti hldnejše, sploh če želiš dosegat nek primeren izkoristek moraš ohladit dimne pline čimbolj že v peči. Če se pogovarjamo o kamniskem vložku pa dimne pline hladimo v dimnovodni cevi.
Če kurimo pravilno pripravljena drva/kurivo saje ne nastajajo oziroma jih je zelo malo.
Dimnovodna cev (material 1.4301 ponavadi - dimni plini ne smejo kondenzirat) dimnik 1.4404 oziroma 1.4571 (notranja cev-dimni plini lahko kondenzirajo).
Ne vem v čem je tu dilema.
Glede dimnikarjev pa se vzdržim komentarjev.
Mlesko
