kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša - Print verzija
+--- Tema: kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša (/showthread.php?tid=33679)
Re: kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša - sassapo - 9.11.2010
he he... malce ste zašli, je pa dejstvo, da v varčno hišo z rekuperacijo ne sodi nikakršno ogrevanje z dimnikom, že pravilna izvedba samega kamina, ustreznega dimnika in dovoda svežega zraka zna naredit sive lase. Razmišljanje o kurilnici na trdo kurivo je pa sploh mimo, razen če si pripravljen investirat 20 ali več k€ v samo kurilnico, katera ti bo pobrala kar precej m2 prostora in če še prišteješ koliko stane m2 stanovanjske površine se ti računica v tvoji življenski dobi ne izide.
Re: kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša - oval - 9.11.2010
frank Napisal:tak kotel boš težko imel znotraj toplotnega ovoja ( zrakotesnost... )
sicer pa idealna kombinacija
- kotel
- za poleti - sanitarna voda uporabi nekaj sončnih kolektorjev
( kolikor članov družine toliko kolektorjev )
- zalogovnik z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode in
termosifonskim ogrevanjem z kolektorji
Pasivna hiša in kotel na polena, zakaj pa ne?
Kurilnica na j bo v toplotnem ovoju (v hiši, toplotno izolirana), na ne bo preveč toplotnih izgub iz kurilnice. Če boš imel vhod v kurilnico iz hiše, vgradi tesna izolirana vrata ali vetrolov.
Ni potrebno, da je kurilnica tudi zrakotesna, nasprotno, naj bo naravno prezračevana, na dovod zraka za zgorevanje ne pozabi. Vseeno naj bo stena med hišo in kurilnico tudi izolirana, saj bo v kurilnici do novembra hladno.
Hranilnik toplote HT naj bo tako velik, da bo šla vanj vsa toplota iz drv v kurišču. Boš pač zakuril na tri ali štiri dni.
Ogrevanje s sprejemniki sončne energije SSE je zelo primerna, saj boš imel HT, v katerega boš hranil tudi sončno toploto. SSE pa naj bodo malo večji, da boš hišo ogreval do novembra in od februarja dalje samo s soncem. Torej boš kotel zakuril samo 4 x mesečno, 4 mesece :lol: .
SSE niso zastonj, lahko pa jih narediš v samogradnji, zberi nekaj sosedov in se pridruži krožku. Material te bo stal toliko, kot imaš možnost subvencije, torej te bodo stali samo nekaj vikendov dela in dve ali tri gajbe piva (lahko brezalkoholnega :mrgreen: ).
Dimnik v pasivni hiši? Zakaj pa ne. Nekaj enostavnih pravil, ki jih je potrebno poznati, pa je.
Če želiš imeti kamin v dnevni sobi, naj bo tak, da ga lahko hitro prižgeš in takoj ugasneš (na pelete). Če boš zakuril več kot tri trske v navadnem kaminu, se bo hiša rahlo do krepko pregrela, kar ni dobro.
Dimnik v hiši je cev, ki je (razen tiste tri dni, ko boš kuril kamin) mrzla, v dimnik pada zunanji hladni zrak. Torej, naj bo tako toplotno izoliran kot cela hiša (potem ima zunanje mere 1 x 1.4 m ali pa naj bo z zunanje strani. Ena tovarna dimnikov iz Žalca (da ne bom delal reklame) ima lepe detajle za prehod dimnika pasivne hiše skozi steno.
V pasivni hiši, kjer naj bo prisilno prezračevanje z vračanjem energije, ne moreš vleči zraka za zgorevanje iz prostora. Torej obvezno dovod zraka za zgorevanje direktno v kamin, tudi ta dovod naj bo toplotno izoliran.
Prisilno prezračevanje ne pomeni, da ne moreš odpirati oken. 8) Lahko jih, pri odprtih oknih se pasivna hiša obnaša podobno kot običajna, pozimi se ohladi. Vendar oken ni potrebno odpirati, če hočeš imeti dober zrak v prostoru.
Re: kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša - mucek4 - 10.11.2010
medojedo Napisal:Auč. To ste mi pa dali misliti. Saj majo sodobni kotli na polena svašta od ventilatorjev do samovžiga - vse na elektriko
Sam imam rešeno tako, da imam celotno kurilnico, razen samovžiga vezano na UPS, ki je dovolj močan, da preživi 4h gorenja.
Re: kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša - oval - 10.11.2010
mucek4 Napisal:
odlična varianta. 8) Kako velik pa je akumulator?
čez nekaj let, ko bo akumulator električnega avtomobila pred hišo lahko tudi oddajal elektriko v hišo, ne bomo več rabili niti električnih generatorjev. Bo pa potrebno v celoti predelati hišni priklop tako, da bo hiša lahko delovala mrežno ali otočno.
Pametno omrežje se bo pričelo ali končalo v vsaki hiši. Ali nas električarji že kaj pripravljajo na to?
Predelan UPS in 85Ah akumulator. Zadeva upravi svoje...
Re: kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša - aleks - 11.11.2010
oval Napisal:čez nekaj let, ko bo akumulator električnega avtomobila pred hišo lahko tudi oddajal elektriko v hišo, ne bomo več rabili niti električnih generatorjev. Bo pa potrebno v celoti predelati hišni priklop tako, da bo hiša lahko delovala mrežno ali otočno.
malo morgen. take hiše bodo redke, večina bojo to hiše ki imajo kogeneracijo. da bi avtomobilski aku oddajal energijo v omrežje bo redkost. a je ne bomo porabili za vožnjo? ker jaz ne mislim dat 30+ K€ zato, da bom mel pred hišo premični akumulator, ki bo ravno takrat, ko rabim prevoz malo premalo napolnjen.
medojedo Napisal:Ravno nekaj takega sem zdaj imel v mislih. Smile
Kaj pa t.i. eko kamini na bioetanol? Kakšne so njihove moči? Bi zadostovalo ob nekajdnevnem izpadu elektrike pri nizkih zunanjih temperaturah? (rekuperator seveda tudi ne bi deloval)
problem je velika količina CO2 in vlage ki nastane pri gorenju (če dela kamin v dobro prezračenem prostoru). ker rekuperator ne bo delal, boste morali verjetno odpirat okna med izpadi EE, sicer je velika nevarnost nastanka CO.
Re: kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša - vincent - 11.11.2010
Ob pasivni gradnji in solidnem zalogovniku boš zakuril 1 x na tri dni. V najhujšem mrazu pa 1 x dnevno.
