Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - Print verzija
+--- Tema: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik (/showthread.php?tid=33676)
Strani: 1 2 3
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - vitel - 26.11.2014
Kaj če bi vsi vi vprašali dimnikarja, da si pogleda situacijo in pove, ker navsezadnje boste morali to prej ali slej dat njemu v pregled in da si ne bo potem spomnil, da ni ok
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - peleti12 - 26.11.2014
Večina kaminskih peči ima priklop fi 150 mm. Letos sem sezidal nov dimnik fi 200 mm z dvema priklopoma, pritličje in mansarda. Kaminsko peč sem na dimnik povezal z dimniškim priključkom fi 150 mm preko reducirja na fi 200 mm.
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - rok77a - 26.11.2014
a se lahko kar cev od kamina da notri v kamnit dimnik star 40 let pač pozidan, ne bi rad notri tuljave basal, ker je prevec dela.
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - kontrero - 10.12.2014
pikec
Neprebrana objavaObjavljeno: Ne nov 07, 2010 21:02
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: So apr 01, 2006 21:02
Prispevkov: 1480
Kraj: Obala
1. Na isti vod NE SMETA biti priklopljeni dve kurilni napravi.
2. Načeloma bi lahko zamižali na eno oko pri prvi točki, vendar obe kurilni napravi ne smeta delovati istočasno, zgornja pa mora imeti na dimovodu nameščeno zaporno loputo, s katero zapremo dovod takrat, ko je prižgana krušna peč.
To pomeni, da se jaz ne morem priklopit na isti dimnik kot sosed, ki je dve nadstropji višje? Baje da je dimnik schiedlov in je dober vlek. Vmes je še eno stanovanje, ki pa ne bo ogrevano preko kaminske peči oz. ne bo uporabljal dimnika. l p kk
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - josi - 8.3.2015
V vikendu, kjer se kuri recimo3 do 4 krat na mesec imamo centralno kurjavo na olje. Peč je v pritličju, dimnik je visok cca 7m, inox fi 20cm. Dimnik je v sredini stavbe.
Rodila se je ideja, da bi imeli v 1.nadstropju kamin, ki bi nam prostorsko idealno ustrezal od obstoječem dimniku. Ali bi ta kamin lahko priklopil na obstoječ dimnik, na katerem je že v pritičju centralna. Priklop kamina bi bil cca 3m nad priklopom peči na olje, od kaminskega priklopa pa bi bilo še 3-4m do vrha dimnika.
Kot sem že omenil, gre za občasno kurjenje, največkrat bi bilo tako, da bi kuril samo kamin, morda poredko oboje.
Prosim za mnenja!
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - speljak - 5.5.2015
vprašanje za mojstre...
Sprašujem se ali je možno postaviti kamin približno 3 metre od dimnika, pa potem narediti povezavo na dimnik iz takšne razdalje?
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - yann9 - 5.5.2016
Pozdravljeni. Obujam staro temo, vendar bi potreboval pomoč.
Na eno dimniško cev (fi20) bi radi priklopili dve kurilni napravi (centralno na drva v kurilnici in kamin v dnevni). Napravi ne bosta delovali istočasno.
Bi lahko kdo prosim prilepil link do protipovratne dimniške lopute, ki bi jo potrebovali, da bi jo montiral v dnevni in jo zaprl, ko bi delovala peč za centralno, da slučajno ne bi dim vdrl v dnevno sobo?
Ko sem šel vprašat v trgovino Kamini Kočevar, me je prodajalec samo čudno gledal; češ da če imamo zgornji priklop pod kotom 45° naj ne bi bilo nevarnosti in da takšne stvari niti ne pozna, niti je ne prodajajo. Ker pa si nočem kdaj očitati dima v dnevni (ali še kaj hujšega), bi vseeno rad montiral tako loputo.
Hvala za pomoč in link Smile
LP Jan
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - PS91 - 6.5.2016
To je dimovodna cev, v kateri je nameščena okrogla loputa, s katero uravnavaš pretok dim. plinov v dimnik. Vendar pa ne tesni 100%...
en primer: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lokatermunichr("46")com/trgovina/dodatki-za-peci/dimne%20cevi/dimna-cev-250-mm-fi-150-z-loputo-crna-4010602[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lokatermunichr("46")com/trgovina/dodatki-za-peci/dimne%20cevi/dimna-loputa-fi-150-4010444-4010445[/url]
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - yann9 - 11.5.2016
Super, hvala za linke.
LP Jan
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - selko24 - 24.3.2018
Potem imaš tako zadovoljivo aktivno višino dimnika kot tudi ustrezen fi. Za centralno je itak 18 fi standard.
Zato v tem primeru ta regulator nima neki velikega haska. Če bi imel pa malenkost večji fi od priporočenega za peč ali višji dimnik, to pomeni aktivno višino dimnika nad 6 metrov, pa bi bil ta regulator vleka veliko bolj praktični. Saj bi imel dejanski pogonski tlak v dimniku večji od primernega, ki ga dejansko potrebuješ.
Jaz bi na tvojem mestu vseeno zahteval naj popravijo to povezavo med pečjo in dimnikom, ker ta ni najbolj ustrezna. Ta povezava bi naj bila izvedena čimbolj enostavno, torej da dimni plini grejo čim bolj naravnost proti dimniškemu priključku.
Sploh problem je če je na povezavi več kolenov 90 stopinj ali predolga horizontala, to je ponavadi slabo za delovanje peči.
yann9 Napisal:Pozdravljeni. Obujam staro temo, vendar bi potreboval pomoč.
LP Jan
Dve kurilne naprave, centralno peč in kamin ne smeš priklopiti na isti dimnik. Velika verjetnost je da ti bo to zavrnil dimnikar, no odvisno od kod si.
Če pa dimnikarja ne bo, pa bi načeloma šlo to, vendar dvomim da ti bo pravi izvajalec res to priklopil gor, strokovnjaki ti sigurno ne bi.
Poslano z mojega SM-G950F z uporabo Tapatalk
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - Beri - 24.3.2018
speljak Napisal:Pozdravljeni,
Lahko,osebno bi tudi tako nartedil,večji izkoristek
Če kamin priklopiš na dimnik iz razdalje 3 metrov je ustrezno, vendar mora biti priklop dovolj visoko in povezava iz kamina na dimnik čim bolj pod kotom, tako da dimni plini grejo gor, glih čista 90 stopinjska horizontala ne bi bila najboljša.
Če imamo meter horizontale, pri aktivni višini 4 metre dimnika, nam to vzame približno 1 meter vlečne cevi oz. 25% aktivne višine.
Pri horizontali 3 metre pa je že lahko velik problem, ker bi v tem primeru moral imeti dimnik aktivno višino 12 metrov. Seveda če je horizontala 90 stopinjska. To velja samo za peči z naravnim vlekom, prisilni vlek je že druga zgodba.
Će pa je horizontala pod kotom 30 stopinj ali več, pa je iz vidika dimnih popolnoma drugače, potem pa je že lahko primerno tudi do 3 metrov. Vendar je za take pogoje treba izdati izračun o ustreznosti dimnika. Da se potem lahko človeku zagotovi da bo to delovalo.
Dimnik pa mora biti seveda ustrezno dimenzioniran in imeti dovolj aktivne višine.
Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - TheBates - 24.3.2018
Iz ene stare teme, ko sem imel sam problem s priklopom kamina...
Na istem dimniku ni možno HKRATI uporabljati dveh RAZLIČNIH energentov. Torej v mojem primeru ni možno, da bi uporabljal centralno na kurilno olje in hkrati kamin na drva. Lahko pa uporabljam na istem dimniku obe napravi, ampak ali eno ali drugo. V tem primeru moram pa dimnikarju podpisati izjavo, da obeh naprav hkrati ne bom uporabljal in da sem seznanjen s posledicami in prevzemam odgovornost nase.
Vse je možno,vsak dimnik ima svojo opcijo - zgodbo Smile
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")samsvojmajstorunichr("46")com/portal/sites/default/files/peckaunichr("46")jpg[/img]
