Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V (/showthread.php?tid=33666)
Strani: 1 2 3 4
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Nebomgabiksal - 10.11.2010
Od zdaj naprej samo še teoretiziram :-)
berghaus Napisal:Vendar, neka dodatna kontrola vendarle mora biti, zakaj dvakrat histereza, tako v sobnem kot TČ krmilniku? Neka kompenzacija? In to so verjetno tiste 6r03 in ostalo.
Pustimo ob strani "histerzo" v TČ krmilniku - tam je vremensko vodena regulacija z minimalnim odstopanjem (voda v zalogovniku po moje ne zaniha va več kot 3°C).
Drugo pa je tale tvoj čuveni Rotex. Po moje imaš tri variante:
VARINATA - proportional band
6r02 Use proportional band control? YES
6r04 Duration proportional band (heating) 020; glede na odzivnost talnega bi dal 060
6r05 Minimum "on" time (heat demand) 007; glede na odzivnost talnega bi dal 020
6r06 Minimum delay between 2 heating cycles 003; glede na odzivnost talnega bi dal 030
6r10 Value of proportional band 02.0
VARINATA - Hysteresis ; sam bi raje uporabil to, saj je talno telo, ki se ne odziva takoj...
6r02 Use proportional band control? NO
6r03 Hysteresis value 00.5; jaz bi nastavil na nekje na 01.5 ali max. 02.0
Čemu služi 6r11 nisem dojel.
Aja, pa še tretja varianta - ukineš termostat, namestiš črpalko ALPHA2 in pozabiš na vse skupaj. Črpalka košta 180€ in jo not prineseš nekje v treh letih.
ALI IMAŠ MEŠALNI VENTIL? Moral bi ga imeti glede na to, da omenjaš sončne kolektorje, po drugi strani pa ti podre vremensko vodeno krivuljo.
Glede vklopov kompresorja ti lahko pomaga edino nastavitev Seltrona - to pa sem prepričan, da boš našel tukaj kakšnega stručkota.
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Čojko - 10.11.2010
Ajoj!!!! Confusedhock:
Bova konec leta primerjala koliko je kdo dal za elektriko. :lol:
Moj predlog:
1. Vrži ven ta 500 l zalogovnik in si za sanitarno kupi en navaden električen bojler.
2. TČ priklopi diretno na cevi od ogrevanja.
3. na sobnem termostatu si nastavi v hiši med 1 in 6 uro zjutraj 23 stopinj, ostalo pa na 21 ali 22 stopinj (izkoristek MT in akumulacija v estrihu).
4. vstopno vodo po ceveh si nastavi fiksno na 33 stopinj (dovolj toplo za ogrevat, hkrati pa varnost za talno oblogo).
5. pusti regulacije na miru
6. prazen prostor kurilnice uporabi za kaj bolj pametnega
7. uživaj življenje, ki je enostavno oz. le toliko komplicirano kot si ga naredimo.
:wink:
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Berghaus - 10.11.2010
Hej hej hej, umirite se fantje.......predno pride kdo v temo in predlaga, da vse vržemo ven in montiramo peč na sekance :?
Ok?
Sistem ostaja tak kot je, jebat ga. Očitno se bom moral naučiti, kdaj dela po svojih najboljših zmožnostih. Kljub temu, da nekateri pravite, da sploh ne deluje.
Nisem nezadovoljen z njim, celo obratno.
Sem tehno frik, ki ga zanima vsa tehnična roba, kar je tudi vzrok mojega pisunjenja tukaj gor. Celo moje življenje je povezano s tehniko. V teh letih, štejem jih že kar nekaj, nočem zaostati.
In takole se je pred mano znašla ta toplotna črpalka. Ok, izvedel sem, da sistem ni najbolje optimiziran, če sploh. Ne bom ga zavračal, pač pa vzel kot izziv. Kar enostavno pomeni, da vam bom moril še naprej. Žal mi je fantje, lahko se sprijaznite, lahko me ignorirate, lahko me celo banate. Vaša odločitev. Sem trmast? Še sanja se vam ne........
Gremo dalje?
Nebomgabiksal, hvala. Ne le za nasvet, pač pa tudi za spoznanje, da sem cepec.
Tvoja druga varianta...ki jo še vedno prebiram in ne morem verjeti, da sem tak bedak......
Namreč, 6r02 sem si jaz predstavljal popolnoma napačno. Če dam yes, potem je to proportional band (histereza), če dam no, je potem to klasičen on-off sistem.
Stupid, stupid, stupid.........
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - JanezJe - 10.11.2010
Nebomgabiksal Napisal:Ufff si se razpisal :-)
Torej - tvoj sistem je rahlo čuden. 500L zalogovnik je samo še en element za toplotne izgube. Tvoj "zalogovnik" bi moral biti estrih! Pa kakšen bojler za SV in to je to. Ima pa uporabnik JanezJe tudi Althermo in se mi zdi, da je zadovoljen - poglej malo njegove zapise/spletnik.
@Nebomgabiksal
Nimam Altherme ampak [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alpha-innotecunichr("46")de/SEEEMS/62307unichr("46")asp]to ![/url]
Kako ustrezno uravnavati nizkotemperaturno ogrevanje s pomočjo sobnega termostata nimam pojma, lahko pa povem kako deluje regulacija pri meni in to več kot zadovoljivo.
V TČ je vgrajen modul, ki omogoča vremensko vodeno regulacijo, tipalo zunanje temperature in tipala na vtoku in povratku ogrevalnega kroga. Relacija ogrevalna krivulja - temperatura na povratku ogrevalnega kroga deljuje bp že četrto sezono. Zalogovnika nimam.
@bergaus
Menim, da trenutno nimaš pogojev za optimatizacijo sistema. Hiša je še kot praviš gradbišče, zunanje temp. pa ternutno še previsoke in preveč spremenljive. Sam sem lovil nastavitve na segmentu zunanje temp. +10, 0 in -10°C. Najtežje sem ulovil optimum pri najvišji, ostalo je šlo lažje. Najprej moraš zagotoviti konstantne pogoje v prostoru, šele nato se boš lahko igral s finesami. Trenutno praviš, da si zadovoljen z delovanjem in porabo, zato posveti čas dokončanju segmentov ki ti še falijo, ostalo pride na koncu!
lp, Janez
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Merlin1 - 10.11.2010
Zalogovnik v primeru TČ v primeru da je v hiši in to v večini je ni izguba. Ker tudi če bi bil brez izolacije greje hišo. Sicer res bolj tisti prostor v katerem je posredno in neposredno pa celoto. V vsakem primeru z njim več pridobiš kot pa izgubiš!
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Berghaus - 11.11.2010
Janez, zelo fer in pameten odgovor.
Samo tehno žilica mi ne da miru, zato kolekcioniram podatke, informacije, izkušnje......
Če se pogleda moj zadnji sestavek v spletniku, lahko komot rečem, da je to zaradi vas.
In sem zelo hvaležen.
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - pasivko - 11.11.2010
Merlin1 Napisal:Zalogovnik v primeru TČ v primeru da je v hiši in to v večini je ni izguba. Ker tudi če bi bil brez izolacije greje hišo. Sicer res bolj tisti prostor v katerem je posredno in neposredno pa celoto. V vsakem primeru z njim več pridobiš kot pa izgubiš!
Pri nas bo prezračevanje, tako da bo topel zrak iz kotlovnice šel skozi rekuperator, kjer se bo realno 3/4 toplote vrnilo nazaj v hišo v vse prostore porazdeljeno.
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - afternine - 11.11.2010
berghaus Napisal:Sicer tisti on zelo verjetno ne pomeni zagona na polnih 11kW.Drži. Do zdaj jo še nisem dobil delati na večji moči kot 2,5kW. Večinoma pa fura med kilowatom in kilowatom pa pol.
Biksi je govoril o toplotni moči, ti pa električni moči. Altherme tipično delajo od 1kW el. moči naprej, pod to mejo ne grejo (to ziher velja za ta male modele - do 8kW, za večje verjetno tudi), torej da od sebe minimalno 4kW toplotne moči. Šanse za daljša obdobja delovanja so torej šele, ko bodo toplotne potrebe hiše blizu 4kW ali več. Ko dela z 2,5kW el. moči dela v bistvu že na polno z max toplotno močjo (navadno ob gretju SV)
Ogrevanje SV gre tudi brez grelcev, enostavno nastaviš urnik delovanja grelcev samo na off in jih ne vklopi več. V tem primeru ti greje vodo do zunanje temperature 33°C (če se prav spomnem), nad to pa nič več (zaščita pred preobremenitvijo kompresorja).
en lep sončen dan vsem
Yp, imaš prav, seveda.
Torej, ko namerim porabo po števcu 1kW, lahko sklepam, da pri zunanji temperaturi cca 5 stopinj TČ daje pri COP 3,5 prav toliko kilowatov moči, se pravi 3,5 kW?
Tu že približno lahko ocenim izgube hiše pri teh temperaturah. Sicer zlo na uč, pa vseeno?
Pri porabi 2,5kW pa je res že na višku svoje moči. Ok, še nekaj novega sem postavil v ta mozaik. Hvala za pojasnilo!
Tudo glede SV imaš prav, tako piše tudi v navodilih.
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Berghaus - 13.11.2010
Naslednja lekcija, ki bo mogoče komu koristila. Potrdili, oziroma ovrgli jo bodo eksperti tukaj gor.
Danes sem si privoščil lekcijo PROPORTIONAL BANDA in HISTEREZE. Oziroma če pogledam na nastavitve sobnega termostata....kaj za hudiča je tole in kaj počne?
Gre za čisto debatiranje, premlevanje, če hočete. In pričakujem dve vrsti reakcij:
1.Dej Berghaus, pojma nimaš, pojdi raje rožice sadit.......
2.Ok, Berghaus, nekaj stvari drži, ampak določene stvari so take, ker je to takole...in takole.
3.Te reakcije žal ne bo, ker sem čisti laik, željan debatiranja o nečem novem zame.
Zakaj ta debata? Mnogo iskanja preko neta mi je pokazala, da se da ogromno najti o tih dveh pojmih, a vse v angleščini, kar niti ni tako velik problem. Težava se pojavi, ker sta aplicirana na procesorsko, elektronsko udejstvovanje, histereza pa v večini na magnetno. Pojasnitev teh pojmov v smislu ogrevalnih nadzorov pa je pičla kot voda sredi Sahare. Slovenščina? Voda na Marsu. Bojda je, le najdemo jo nikakor.
Kaj mi je uspelo razbrati iz splošne googlove kopice?
Dokaj jasen in poznan, celo meni, je on-off sistem regulacije. Imamo spodnjo in zgornjo točko in ko se ena od točk prestopi, se izda ukaz. V sistemu ogrevanja nastavimo želeno temperaturo recimo 21. Senzor zazna prehod pod 21 stopinj in izda se ukaz o zagonu. Ponavadi polne moči. Ko se doseže 21 stopinj pade ukaz off.
Recimo.
Problem on.off sistema je cikličnost. Če ogrevamo noro izoliran prostor, je nihanje temperature malo in tu cikličnost ogrevanja ne bo velika. A ponavadi ni tako. Prezračevanja, kuhanje, dejavnosti...........miljon stvari povzroča nihanje te prostorske temperature. Kar pomeni, da bi naš bogi kompresor štepal vžige in izklope tako random in prevečkrat, da bi kmalu kruto smert storil. Bi dejal Cankar.
Verjetno zaradi tega v svojih nastavitvah najdemo PROPORTIONAL BAND.
Jaz sem si po svoje ta pojem prevedel v proporcijsko razmerje. Sploh ne dvomim, da napačno, a imejte usmiljenje. Pravi prevod bom prevzel takoj, ko mi ga predlagate. Za zdaj naj ostane kot kratica PB
Kaj je to? Čemu služi? Če spremenim tole, se zgodi kaj? Naštevam vprašanja, ki so se mi porajala zadnje dva tedna in še vedno se mi.
PB si predstavljam kot: „koliko spremembe povzroči velikost odstopanja od nastavljenega“. Naj poizkusim tole prenesti v sobni termostat, predno sam sebi zlomim jezik.
Nastavljenih imam 21 stopinj. S Stopnjo PB določim 0-100% razmerje moči, s tem da je 100% moč pri 20 stopinjah. Torej je PB value 1 stopinja. Zdaj prične temperatura padati. Če smo razmerje nastavili tako, da je moč ogrevanja 0% pri 21 stopinjah in 100% moč ogrevanja pri 20 stopinjah, potem vemo, da če nam je temperatura padla na 20,5 stopinj, se sistem trudi s 50%, da bi segrel do doseženega. Recimo da zračimo. Temperatura pada še naprej in se sesuje pod 20 stopinj. Zdaj sistem deluje s polno, 100% močjo. Kar povzroči, da se začne prostor segrevati. Bolj kot se priblišujemo 21 stopinjam, z manjšo močjo deluje sistem. Ko doseže 21, se izklopi. Temperaturna inercija in akumulacija povzročita, da presežemo 21 stopinj. Nad to temperaturo se naredi lepa toplotna sinusna krivulja. Ki kmalu, odvisno od izgub prostora začne padati nazaj proti 21 stopinjami. Proti novemu ciklusu.
Če se mene vpraša, je tole lep prikazatelj proportional banda dogovora sledenja žlahte v avtu spredaj, ko se peljemo na Dolenjsko k stari mami. Dogovor je, da bo fotr vozil spredaj, vi pa v varnostni razdalji za njim. Varnostna razdalja (v prenesenem pomenu temperatura prostora) ne bo vedno enaka, tu je zaviranje, pospeševanje, zajec preko cesta, rdeča na semaforju….(zračenje, kuhanje.....). Vaš občutek varnostne razdalje je v tem primeru proportional band value. Kajti, nekdo vozi rad za ritjo, nekdo preferira 50 metrov razlike. In kako zdaj deluje to razmerje?
Oča se je odločil stisnit na gas, ker nujno išče parkirišče, da gre odtočit. Vi začnete zaostajati, tistih 50 metrov varnostne razdalje se povečuje (postaja hladneje). PB prične lesti iz 0% proti višje. Ali drugače, dodajate gas. Veste, da če boste zaostali več kot 100 metrov, ga boste izgubili in to nočete. To je vaša 100% stopnja PB. Ko zaostajate že preko 70 metrov stiskate gas še močneje. A fotru se res mudi, mehur mu že v nogavice leze in vi ste se znašli 100 metrov zadaj. Zdaj že tišite plin do konca (100%). Razdalja se prične zmanjševati (postaja topleje). 100% gasa ne boste držali čisto do fotra, ker potem boste prešli v histerezni način vožnje, ali po domače, v bolnico. Gas spustite že prej (0%), inercija, sile pa vas približajo še bližje. Z bremzanjem (vklop hlajenja) preprečite obisk k ličarju. Krajše povedano, z neko stopnjo pritiskanja na gas določate varnostno razdaljo. V našem primeru gretja, 21 stopinj v sobi. Recimo no, na približno. Da ne bo ratala klavnica iz tega.
Torej, PB nam pove, s kakšno silo se bo sistem odzval na določen odmik.
Vsaj po mojem videnju.
Toliko bi imel glede PROPORTIONAL BANDA in moje razumevanje njega Zdaj bom pridno sedel v kot in počakal na vaše nasvete, katere rožice je smiselno saditi v tem letnem času. Potem se bom obrukal še enkrat in prilepil moje videnje in razlago histereze. Če ne boste že prej postali histerični.
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Nebomgabiksal - 13.11.2010
Preveč mešaš termostat, krmiljenje in avtomatiko.
Ko pogledaš način vezave tvojega termostata je to eno navadno STIKALO - požene obtočno črpalko in to je to. Nima čisto nobene direktne veze z zunanjo enoto TČ.
Tvoj "PB" si predstavljam nekako takole - ko temperatura pade pod XX se vklopi, ko doseže XX se izklopi. Da ne prihaja do prevečkratnih "vžigov" skrbijo nastavitve pogostosti in trajanje.
Histerzo pa si predstavljam, da tistemu željenemu XX-u prišteje odstopanje; recimo 22 +/- 1°C. Se pravi začne ogrevati pri 21 in ustavi pri 23 ...
Pa naj me strokovnjaki popravijo ;-)
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - JanezJe - 13.11.2010
Dejstvo je, da je termostat kot pravi Nebomgabiksal navadno ON/OFF stikalo. Povezava z delovanjem zunanje enote je zgolj in samo posredna. Ko ti obtočna črpalka, ki jo krmili termostat toliko izprazni zalogovnik, da temperatura pade pod s histerezo določeno v krmilniku ki bdi nad dogajanjem v zalogovniku, se TČ vklopi in deluje toliko časa, da spet doseže temp. xx v zalog.
Pri nizkotemperaturnem načinu ogrevanja in posledično z njegovo odzivnostjo je tako pimplanje obtočne črpalke preko sobnega termostata za moje pojme malo tako-tako.
Daj preveri, kakšne možnosti regulacije ti omogoča krmiljenje TČ. Če si odkril gumb za vremensko vodeno regulacijo poišči še izklop krmiljenja obtočne črpalke neposredno s termostatom (skoraj sigurno obstaja tudi ta možnost). Za foro potem prepusti logiko ogrevanja sami TČ. So sponke termostata vezane na krmilnik TČ ali neposredno na obtočno črpalko?
lp, Janez
Re: Nastavitve regulatorjev in sobnih termostatov TČ Z/V - Merlin1 - 13.11.2010
Problem, da se TČ prepogosto vklučuje je običajno prevelika razlika temperatur na sekundarju in prenizka histereza . Prav nič ne privarčujete, če tej črpalki vzamete vstran moč. ( S tem se zmanjša COP in poveča število vklopov). Običajno morajo imet te črpalke večjo črpalno in električno moč.
Pri @berghaus pa mi ni jasno kako je sploh sistem hidravlično in električno povezan . Iz gleda, da so težave tam.
Janez, vezane so na krmilnik TČ.
Ampak ni to to, kar sem mislil s temi članki. Narobe ste me razumeli. Naš sistem je tako ali tako atipičen, kot smo ugotovili. Potem so tu še vplivi temperature povratnega voda in podobno. Pustimo naš termostat in ostalo.
Zanima me zgolj terminologija. Ko navaden uporabnik zvečer sede v kavč, vzame v roke bukle navodil, preleti zadevo in naleti na pojem PROPORTIONAL BAND, HISTEREZA, VALUE, DURATION........in podobno. Vpraša se, kaj je to.
Vsede se za računalnik, v Google vtipka.......in se zgubi. Načeloma dobiš nek vpogled, a zelo malo njih v povezavi ogrevanja. Prebereš ogromno o elektronskem vezju, indukcijskih ploščah, manjka ti pa povezava s tistim, kar zanima tebe, ogrevalni sistem.
To je bil moj namen. Pojasnitev pojmov, ki so nam laikom še do pred par dni čista neznanka.
Jaz bom naš sistem pustil čisto pri miru, ker zaenkrat deluje super. Termostat zaenkrat v teh treh dneh, kar je na histerezi še ni preklopil. Niti enkrat. Deluje stalno, nima veze ali zračimo, kuhamo, deluje stalno na popolnoma tak način, kot ga omenja Janez. In notranja temperatura ne niha za več kot 0,5 stopinje. Tudi na PB ni nihala, si pa stalno poslušal škljocanje termostata. Zame je to to zaenkrat.
Tehnična žilica pa mi ne da miru, da se ne bi spoznal s temi novimi besedami. In to me je zanimalo. Pojasnitev pojmov zna pomagati še komu. Ravno v teh dneh sem opazil v sosednji temi, ko nekdo sprašuje, kaj to sploh je PB.
Ta tema je temu namen. Mogoče bo nekoč v temo prišel guru ogrevalne tehnike in bo pojasnil še ostale parametre, ki neposredno vplivajo na razmerja, kot je na primer temperatura dvižnega voda v povezavi z vremensko regulacijo......Takšne stvari.
Upam, da sem sedaj malce bolj pojasnil, zakaj čvekanje o tem. Torej, o čem beremo, ko beremo "zloglasni" manual Big Grin
Če pa koga zanima, bom iz manuala poskeniral vezavo in jo prilepil v temo.
Menim, da nastavitve katere omenjaš ti niso namenjene laikom. V dobrih navodilih tako piše komu so te nastavitve namenjene. Kdor se takšnih nastavitev loteva pa bi moral tudi vedel kaj nastavlja in šele potem preizkušat. Tako kot se laik ne loteva nastavitev motorne elektronike v avtomobilu :wink: .
Pa brez zamere.
