"Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? (/showthread.php?tid=33077) Strani:
Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 24.10.2010 Sem sicer napisal na začetku teme: itpp Optimal kombiniran kotel (če temu sploh lahko rečemo kombiniran, ma luknjo v vratih za gorilc ) mislim da je 30kw (točno ne vem več, ker se ne vidi več napisa na nalepki kotla).Glede zalogovnika: lahko oz. lažje bi ga postavil v garažo, vendar je vmes še hodnik (razdalje je potem cca. 5m med kotlom in zalogovnikom), če je to še OK? Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - DELPHI - 24.10.2010 Sodeč po porabi drv, imaš hišo, ki jo moraš ogrevati z razmeroma visoko temperaturo, zato z nizkotemperaturnim kotlom ne boš nekaj ekstra prišparal. Moja ocena je, da boš prihranil kakšnih 15-20%, torej med 300 in 400l ELKO. Upoštevaj pa tudi, da bi z obstoječo pečjo z dograjenim zalogovnikom, znižal porabo drv za približno enak %. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 24.10.2010 DELPHI Napisal:Sodeč po porabi drv, imaš hišo, ki jo moraš ogrevati z razmeroma visoko temperaturo, zato z nizkotemperaturnim kotlom ne boš nekaj ekstra prišparal. Ne vem sicer od kod si prišel do tega sklepa na podlagi porabe drv? V večini pozimi (recimo do -10) zadošča 50, max. 60 stopinj v radiatorjih. Jih je pa malo težko dosegat, če kurim na drva (pripiranje mešalnega ventila ni najbolj všeč peči, ki dobi popizditis in si hitro preko 90, tudi na 100 stopinj če je prave volje). Skratka ne vem kaj in kako, zato pa sprašujem, predvsem me zanima kako je z izkoristki pri itpp na kurilca in recimo pri eni Intercalovi, namenjeni samo kurilcu? Aja, še to: mam gorilc Olymp (ne vem oznake, lahko pa grem pogledat, če se najde kje kakšna oznaka). Je to OK? Šrot? Tanartabulš?
Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Hanzi - 24.10.2010 Se opravičujem ker nisem bral od začetka. Ne vidim razloga v oddaljenosti zalogovnika od peči, samo da so cevi vsaj povprečno izolirano(recimo da boš kuril 8ur/dan, takrat bo tudi voda krožila sicer ne. Večjo težavo vidim če imaš garažo čisto drugje v hiši kot glavne porabnike (pipe). boš stočil 50l vode iz cevi preden boš dobil toplo vodo na pipo. voda pa je malokje še zastonj, kaj šele "topla". Ker ko boš pipo zaprl se ti bo v cevi ohaljalo 50litorv vode(je pa res da bo s tem grelo zidove in posledično hišo) Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - DELPHI - 24.10.2010 [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT117unichr("46")htm[/url] Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 24.10.2010 No tole je vsaj za približno za "okus", kaj in kako je s temi starimi kotli. Sem v prejšnjih postih pozabil še to: centralno ogrevanje, vključno z radiatorji je še iz časov, ko sploh ni bilo izolacijske fasade (samo omet). Zeblo nas ni nikoli niti v najhujšem mrazu (-20), zato tudi ideja v smeri NT kotla. @Hanzi: kako to misliš da bo voda krožila samo takrat ko bom kuril? Menda bi naj tudi takrat ko se ogrevam(o) iz zalogovnika. Razen če si mislil, da bom na novo delal celotno inštalacijo ogrevanja iz drugega prostora v bajti? Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - DELPHI - 24.10.2010 Še nečesa ne pozabi pri zamenjavi ELKO kotla. Kopač je pred časom napovedal postopno politiko dvigovanja cene ELKO na raven pogonskega goriva D2. To naj bi bila politika države in nima veze z draženjem nafte na svetovnih trgih, peak oil, itd. Se pravi, da je to samo vprašanje časa. Da se je država odločila, da bo tako ali drugače zmanjšala delež porabe kurilnega olja v nacionalni energetski bilanci, gre sklepati iz višine prispevkov, ki jih uvaja nova uredba. Ta je med osmimi energenti najbolj obdavčila prav kurilno olje. Že prihodnje leto bo tako moral kupec za 2000 litrov kurilnega olja dobavitelju plačati še 18 evrov več kot letos, skupaj torej 40 evrov. Leta 2011 pa bo nov državni "davek", ki izenačuje obe vrsti kurilnega olja (običajnega in ekstra lahkega) že presegel pet odstotkov trenutne cene tega energenta (0,655 evra na liter). Takrat bo nakup 2000 litrov kurilnega olja dražji za 70 evrov. Pri tem velja spomniti, da je vlada prejšnji teden med obravnavana gradiva uvrstila predlog sprememb zakona o trošarinah, ki te za kurilno olje s sedanjih 41,5 evra na tisoč litrov zvišuje na 70 evrov, s čimer si bo odprla manevrski prostor za njihovo postopno zviševanje. "Cena kurilnega olja je že v šestih državah EU izenačena s ceno dizelskega goriva, pri čemer ne gre dvomiti, da se bo to kmalu zgodilo na območju celotne EU," je včeraj dejal vodja direktorata za energijo pri ministrstvu za gospodarstvo Janez Kopač in poudaril, da Slovenija s to shemo "izvaja zeleno davčno reformo". Vir: Dnevnik 23.1.2010 V praksi to zate v nekaj letih pomeni dvig stroškov ogrevanja za več kot 50% Zato se mi zdi od vseh energentov ELKO najmanj primeren za investiranje. Prej bi na tvojem mestu razmišljal o kakšni visokotemperaturni TČ, če se ti že z drvmi ne da ukvarjati. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 24.10.2010 Ja vidiš v temu je problem. Pred cca. 14 leti smo dogradili sistem (dodali cisterno in gorilc) na olje (takrat je bil po 40SIT/liter) in je bilo ukvarjanje z varčevanjem brezveze. Kaj bo pa naprej pa pitaj boga. Se pa prav lahko zgodi, da bodo cene ostalih energentov (drva, peleti, karkoli že) sledili kurilcu. Ne ker bi bilo treba ampak ker bodo še vedno kunkurenčni. Ma ne vem, bo treba vse skupaj še malo prespat in se potem odločit. Tako kot je, definitivno ni v redu. Ni ne krop ne voda. Jaz sem sicer za drva in za začetek za zalogovnik, vendar kot rečeno odločitev ni samo moja. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - DELPHI - 24.10.2010 Romzis Napisal:Se pa prav lahko zgodi, da bodo cene ostalih energentov (drva, peleti, karkoli že) sledili kurilcu. Ne ker bi bilo treba ampak ker bodo še vedno kunkurenčni. Se strinjam, do neke mere se bodo zagotovo podražila tudi drva, a ne za toliko. Menim, da bi z zalogovnikom in manjšimi popravki obstoječega sistema za majhen denar bistveno izboljšal tako izkoristek kotla kot obratovalno udobje. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Hanzi - 24.10.2010 ups kiksnil, noramlno ogreval boš stalno..... no če nimaš hladne garaže, potem boš pač tam zaprl radiator in zadeva "rešena". pa od kurilnice do garaže boš moral 2(4)x potegniti veliko-glavno cev (gretje zalogovnika, vnitev vode iz zalogovnika nazaj do glavne razvodne cevi v hiši (obstoječe) Sicer pa ne bom več "pameten" ker bolj kot ne samo "fantaziram" brez prakse. imaš vrata v kurilnico dovolj velike, da kaj pametnetga od zalogovnika spraviš tja? Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 25.10.2010 V kurilnico bi spravil 1000l zalogovnik (zaradi vrat, širina cca. 82 cm). Malo študiram točno v tej smeri. Ni ravno veliko (1000l) a vendar precej bolje kot nič. Zdej se igram kurjača in od oka doziram polena, da ne ugasne in da ne zebe. Ko peč crkne, jo zamenjam za en uplinjevalni kotel in dodam še 1000l zalogovnik (mislim da bi to zadoščalo). Še nekaj: kaj pomeni, da ima zalogovnik "prirobnico"? Da lahko priklopim zunanji sanitarni bojler? Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - aleks - 25.10.2010 Romzis Napisal:Še nekaj: kaj pomeni, da ima zalogovnik "prirobnico"? Da lahko priklopim zunanji sanitarni bojler?v prirobnico lahko dodajaš npr. električne grelce, kakšen izmenjevalec v svitku iz rebraste ali gladke cevi ali kaj podobnega (imajo prirobnice precej velik fi). bojler boš itak najbrž priklopil na svojo črpalko, zato ne potrebuješ prirobnice. |
