Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - Print verzija
+--- Tema: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... (/showthread.php?tid=33052)
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - Baldrick - 21.10.2010
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=iKrRCfFKmU8]Tukaj je čisto kratek filmček[/url] glede osončenja oken 20.1. in 20.6.
Tako se da videti, da 10 cm več ali manj balkona in strehe precej vpliva na direktno sonce na oknih.
Zanima pa me, kdaj povprečno v koledarskem letu si recimo že želiš nekaj toplote skozi okna.
1.9., 15.9., 30.9. ?
Lokacija ljubljana
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - Čojko - 21.10.2010
20.8., na obali pa 10.9
Problem boš imel spomladi, saj ob enakonočju 21.6 tudi še potrebuješ dobitke sonca.
Potreboval boš pomagala v obliki tende ali pergole (trta je idealna)
Čojko Napisal:..ob enakonočju 21.6 tudi še potrebuješ dobitke sonca.
letos junija je bila vročina za znoret (ob 05:00 je bilo 27-29 stopinj nekaj dni zapored). Menim, da ne rabiš dobitkov sonca junija. Ali pač?
Bo tenda namesto pregole in zgoraj v nadstropju zunanje žaluzije, ampak si želim narediti optimum brez žaluzij, ker si tako precej zmanjšaš svetlobo v prostoru.
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - kremenckov ata - 21.10.2010
Cojko je verjetno mislil marec ne junij. Ljubljancani imate podobno situacijo kot Bohinjci. Kje je vzhod sonca ne veste v vseh letnih casih - za pojavnost megle mislim. Za tvoj konec ze pase sonce skozi okno konec avgusta se pravi da ga imas nekje do prvega maja ko ozelenijo bukve in ostalo zelenje. Vzhodno sonce tako ali tako v LJ ni problem-razen pregreti bloki, individualne gradnje ne. Sploh pa je brod zaradi vode za stopinjo hladnejsi kot LJ. Problem ti bo zahodno sonce. Skrbno nacrtovanje bo potrebno za to fasado, ponavadi jo zimsko sonce sploh ne povoha, poleti pa se pregreva.
Tale slika pove vse. Ko se v Ljubljani spoka megla pri nas opazimo, da je lepsi del dneva mimo.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3F/FC/3ipYvL4y/kartasoncnoobsevanjejeseunichr("46")gif[/img]
Saj zaradi tega so sončni kolektorji zaenkrat v nemilosti in tudi streha je bolj položna (20 namesto 30) za fotovoltaiko.
Sicer pa bo hiša praktično od jutra do večera na soncu, nič ni v napoto, razen češnja (še ni niti posajena), ki bo delala poleti senco proti J-JZ.
Pravzaprav se v indiviudualni hiši ob široki reki poletne vročine niti ne bojim. le za otroške (kasneje študijske) sobe na južni strani bi rad naredil dobro klimo(temperaturo) z dovolj zunanje svetlobe.
Namreč od 10 leta dalje je moja otroška soba v hiši z 171m2 merila samo 8,2 m2 in praktično ni bilo niti metra za igro. Obiski pa so sedeli na postelji. pač sedaj Oči hoče dobro za svojo deco. nič novega. :mrgreen: . mene bolj veseli terasa in gredice.
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - kremenckov ata - 22.10.2010
Kar je bilo za nas dobro in obratno ni rečeno da bo tudi za naše otroke. Čas gre naprej!
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - Čojko - 25.10.2010
Mišljeno je bilo, da tempratura zaostaja za soncem za dober mesec.
Najdaljši dan, najbolj vroče.
Najakrajši dan, najbolj mrzlo.
Sonce ti sveti skozi okno popolnoma enako 1 avgusta, kot ti sveti 10. maja, le da 10. maja rabiš sonce, 1. avgusta pa se ga braniš kot hudič križa.
Objekta pa ne moreš obračati. Zato je potrebno misliti na senčila. Lahko so umetna - tende ali pa naravna - trta, kivi, drevesa,...
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - kremenckov ata - 25.10.2010
Se strinjam, brez senčenja ne bo šlo , je pa kivi zakon, ni ga potrebno škropiti kot trto, daje odlično senco, pa še po družinskem zakonu boš imel zakonsko pravico do plodov če ti bodo prodali samo istospolne sadike Big Grin
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - Čojko - 26.10.2010
Kivi ni v redu, saj ima še sedaj listje, medtem, ko je trta glede sence idealna. Obstajajo tudi take ki se jih ne škropi (fragola), ter celo take, ki nimajo grozdja, pač pa samo veliko listje.
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - kremenckov ata - 26.10.2010
Jest imam sneg okoli hiše, ne pa listje Big Grin
Pri trti odpada listje proti koncu septembra , kivi teden dni kasneje. Je pa res, da ima ljubljana specifično klimo z meglo, ki preprečuje nastanek jutranje slane. Mnogo zim je že bilo, ko v Ljubljani do sredine decembra ni bilo slane, sonca pa tudi ne, kar pa omogoča daljše preživetje nekaterih rastlin in vrtnin.
Re: Optimalna arhitektura hiše za čim boljši izkoristek sonca... - Baldrick - 26.10.2010
Kivi ima še to specifiko, da rabi veliko vode. Če nimaš namakanja, ga lahko v vročih mesecih pobere, če seveda ne zalivaš redno. Ni ravno optimum za dopuste.
Pa dež in nato močno sonce lahko povzročita hude poškodbe listov (dežne kaplje delujejo kot leče). Enkrat sem videl en kivi z čisto naluknjanimi listi.
Po drugi strani je pa zelo okusen sadež.
