Mini situacija - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Mini situacija (/showthread.php?tid=33008)
Strani: 1 2 3
Re: Mini situacija - nesrečna - 8.10.2010
Tudi vrata morajo ostati zaradi prehoda v kurilnico oz. višje nadstropje.
Re: Mini situacija - Žerjavar - 8.10.2010
Povej še, v katero smer so sedaj velika vrata (vzhod, jug, ...), da se skuša čim boljše orientirati razpored prostora. Ali te nebi motilo, če bi iz sedanjega okna naredila vhodna vrata, iz velikih vrat pa okno? Bi bilo možno narediti majhen vetrolov zunaj garaže? Morda znotraj in s tem še zmanjšati prostor? Brez vetrolova nebi priporočal.
Re: Mini situacija - papez46 - 8.10.2010
Evo varianta 2.
Papež46: Hvala, dal si zelo dober predlog vendar me malo moti da bi bila kopalnica prehodna.
Žerjavar: Garažna vrata so obrnjena proti severovzhodu. V obeh primerih pa bi se dalo narediti ožji vetrolov saj je nad obema odprtinama (g.vrata, okno) balkon.
Pri papeževem predlogu samo zamenjaj položaj kopalnice in kuhinje. Vrata v kopalnico daš iz kuhinjske strani, lahko pa tudi od vhodnih vrat. Mislim, da zadošča vsem željam. Zjutraj te sonce skozi veliko okno zbudi, popoldanska vročina ti tolče na kopalnico. Prehod v kurilnico je prost iz kuhinjskega kota. Slaba stran, da je treba nekaj več dela za dovod in odvod vode.
nesrečna Napisal:Papež46: Hvala, dal si zelo dober predlog vendar me malo moti da bi bila kopalnica prehodna.
Saj verjetno je še kaka opcija - nedvomno. Tudi meni ni všeč prehodnost kopalnice, ampak ker si navedla, da morajo vrata biti aktivna zaradi dostopa v kurilnico, sem jih pač vmestil tako.
Nenazadnje imajo vsaka vrata ključavnico. In ker prehod v kurilnico občasno verjetno potrebuješ le ti - ne vidim v prehodnosti kopalnice večjih težav.
Verjetno bi bilo zaradi zvočne izolativnosti morda fino ta vrata "tapecirati na zunanji strani, v kopalnici pa jih itak lahko izkoristiš za površino z ogledalom ali kot stenski obešalnik.
Mislim pa, da taka prehodna kopalnica najmanj moti, ker je izkoristek ostalega prostora bistveno boljši.
Je le potrebno vedeti, da prostor vseeno ni ne vem kako razkošen.
Sem tudi misel na vetrolov pri vhodnih vratih opustil, ker je izguba prostora prevelika.
V tvojem primeru se da v zimskem času, ko so temperature nizke vse skupaj elegantno rešiti z kako dodatno "težko" zaveso preko vrat, tako da je vdor hladnega zraka v prostor čim manjši.
Mislim da bi bilo res boljše če bi bila kuhinja tam kjer je vrisana kopalnica.
Kaj menite pa na to da bi bil namesto postelje kakšen raztegljiv kavč.
Citat:da bi bil namesto postelje kakšen raztegljiv kavč
Bistveno manj in lažje delo je vsako jutro posteljo postlati, kot pospraviti vso posteljnino in zvečer postiljati. Za udobno sedenje imaš fotelj ali dvosed. V sili pa dva do trije gostje lahko sedijo tudi na postlani postelji.
Vetrolov pa kar naredi zunaj. Če se bojiš prijave sosedov, pa zaprosi za enostavno gradbeno dovoljenje.
Re: Mini situacija - spela - 9.10.2010
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prostoramaunichr("46")si/blog/svetovanje/resitve/preureditev-sobe-v-nekdanji-garaziunichr("46")html[/url]
tukajle sem delala rešitev sobe v garaži - sicer brez kuhinje in kopalnice. jaz bi na mesto postelje predlagala mini kopalnico, kuhinjo ob vratih. omara bi bila za vrati, ki vodijo v reostali del hiše; videti je, da je pri tebi tam prostor.
postelja je bolj neprimerna, razen, če je tak model, da jo spremeniš v kavč - to je recimo jogi 140x200 in dva dodatka naslona dolga po meter, ki ti jih naredi tapetnik. drugače pa je boljše vzet raztegliv kavč ali posteljo v omari (ki pa bo dražja).
vhod pa je v tej moji rešitvi ok tudi zate.
Re: Mini situacija - nesrečna - 11.10.2010
Kaj pa takšna postavitev.
Re: Mini situacija - Žerjavar - 11.10.2010
Citat:Kaj pa takšna postavitev
Bivalni del ima malo svetlobe. Ali nebi bila SV usmeritev zanj ugodnejša kot JZ.
Imate popolnoma prav, vendar bi namestili na to steno še eno okno da bo dovolj svetlobe.
Zaradi inštalacije (voda, odtok) bi bilo bolje da kuhinja ostaneta tam kot sta sedaj.
Re: Mini situacija - nesrečna - 13.10.2010
Sem se še malo "igrala"[attachment=o2487]
Re: Mini situacija - spela - 13.10.2010
mislim, da preveč zapiraš tako majhen prostor.
Re: Mini situacija - Strelka - 14.10.2010
Meni se ta zadnja postavitev zdi kar v redu, edino shrambo oz. garderobno sobo ob vratih v kurilnico bi spravila res na minimum in brez tistega zidu med kuhinjo in bivalnim prostorom.
Vhod se sicer zdi velik, a če ne boš imela zunanjega vetrolova in boš ugotovila, da ti mraz preveč udarja v prostor, imaš tam možnost namestiti harmonika ali drsna vrata.
