najina prva kuhinja - Print verzija
+--- Tema: najina prva kuhinja (/showthread.php?tid=32609)
Re: najina prva kuhinja - pocahontas - 20.9.2010
@izotop
Sicer dober predlog, a je tu težko kaj pametnega narditi ... tistih 10cm ne bo šlo stran, notri so zračniki, dimniki in verjetno še kaj drugega. Prizidavanje pa se mi ta trenutek ne zdi najbolj smiselno, saj je v vsakem primeru tam "štenga", ker so na levi strani spodaj še neke cevi pri steni in bi bila ta zadnja omarica še vedno odmaknjena (hladilnik spodaj + plinski grelnik zgoraj)
@Ldesign
Ja, fant je ugotovil, da niti ni problem, če ne vidi tistih cifer, tako da bo tudi popolnoma vgradni ok. Bova poskušala poiskati takšno napo, da bo lepo v liniji ja, za kotni element pa še razmišljava ...
@mimika, znidarsic
Odcejalnik in korito - problem je spet s pipo, ker je pipa nad koritom le pri trenutni postavitvi. Stvar je taka, da če bi šla in zamenjala ploščice ter poljubno prestavljala pipo, precejšnjega dela problemov sploh ne bi bilo več.
@steklenicka
Za kot je zaenkrat ideja "magic corner", torej izvlečni mehanizem. Glede plinske naprave pa hvala za opozorilo, smo vprašali tistega, ki je te aparature monitral in je rekel, da se lahko zapre v omaro - bova rajši še enkrat preverila.
Hvala za komentarje.
Re: najina prva kuhinja - izotop - 21.9.2010
sem rekel, da se da dobit tudi manj ali bolj globoke omarice ipd. recimo da nardiš kombinacijo 60 in 70 cm globine pod poultom (ali pa samo pac ponmucaš odmik 10 cm odmiak od stene- pride prav za priključke ipd), enako tudi z omaricami zgoraj. danes pa res to ni problem no, možnosti kolkr hočeš..
Re: najina prva kuhinja - zanka - 21.9.2010
saj namesto ploščic lahko dasta ultrapas oblogo, pa je volk sit in koza cela:pipa tam kjer mora bit, obloga je pa skupaj s kuhinjo ali pa jo daš naročit mizarju. Če zmanjkuje prostora pa za dva , je pomivalc smiseln? Sploh ta velik? Jaz sem včeraj 1. uporabila ta ozkega , popolnoma vgradnega. Za tisto, kar mi peremo v stroju, bo čisto dovolj. Pa še otroka upam , da bosta čimprej :? odjadrala iz mojih ozemeljskih voda. Pol bo pa tamal čisto dovolj .
Re: najina prva kuhinja - Strelka - 21.9.2010
A smo o prestavljanju kuh. plošče že kaj rekli?
Re: najina prva kuhinja - tamburin - 22.9.2010
Tudi meni je najprej padla v oči premajhna razdalja med koritom in kuhališčem. Pri tako veliki kuhinji to res ne gre, pa ne samo zaradi estetskega videza, ampak tudi praktičnosti. (Drugo je seveda v kamp prikolici. :wink: ) Zato vama svetujem, da res dobro premislita in nekako naredita razmak. Če ne gre s premikanjem korita, pa razmislita o premiku kuhališča, kot je že Strelka napisala. Morda kuhališče v kot pod kotno omarico?
Citat:...Če zmanjkuje prostora pa za dva , je pomivalc smiseln? Sploh ta velik?
Zanka,
saj ne bosta vedno samo dva! :wink:
Sicer ta ozek (45) tudi meni zadostuje, ker mora - imam tako majhno kuhinjo, da širši ne pride v poštev. Če pa bi imela plac, bi imela raje širokega (60). Pri ozkem porabiš ravnotako eno tableto na pranje kot pri širokem, le da z njo opereš manj posode.
Re: najina prva kuhinja - spela - 22.9.2010
uh, jaz bi naredila drugače: omaro s hladilnikom in plinsko pečjo bi obzidala levo in desno s knaufom ali siporeksom v širini ven štrlečega zoba in zaprla z vrati (brez letvice na levi, ki vse pokvari) in tako malo poenotila vse skupaj. v nadaljevanju pa kuhinja v L, korito na delu, kjer je okno (če gre), zgornje omarice v eni liniji, ne v L in zagotovo ne tako nametano (kot se je delalo v začetku devetdesetih), v eni od njih vgradna napa.
Re: najina prva kuhinja - Strelka - 22.9.2010
V bistvu bi se razporeditev glede na omejitev s pipo veliko lepše izšla, če bi naredili kuhinjo samo ob eni steni, ne v L. Tam levo od vrat je radiator? Je bil že v originalu tam?
Glede plinske peči je treba pazit, od kod se dovaja zrak. Meni bi se zdela najbolj optimalna (in najpreprostejša) rešitev globlji pult in spodnji elementi, s katerim bi potem poravnali tudi tisti zob, hladilnik bi prišel levo od vrat, in potem raven niz od stene do stene.
izotop Napisal:sem rekel, da se da dobit tudi manj ali bolj globoke omarice ipd. recimo da nardiš kombinacijo 60 in 70 cm globine pod poultom (ali pa samo pac ponmucaš odmik 10 cm odmiak od stene- pride prav za priključke ipd), enako tudi z omaricami zgoraj. danes pa res to ni problem no, možnosti kolkr hočeš..
Tako. Omarice so lahko tudi klasične, za visoke ljudi je pa to sploh bolj praktično, ker se potem z glavo ne zaletavajo vanje. Jaz imam pult globok 80 in zgoraj navadne omarice globine 40, pa me nič ne moti. Najvišje police v nobenem primeru ne bi dosegla brez stola.
Re: najina prva kuhinja - ava_sa - 6.10.2010
Moj predlog, če ne želiš prestavljati vode: Razmik med kuhalno ploščo in koritom je obvezen, zato imaš možnost da daš kuhalno ploščo v kot. Stvar je čisto enostavno izvedljiva, saj daš namesto omaric, ki se stikajo s pravim kotom, omarice ki se stikajo pod kotom 45 stopinj.
