knauf-prosim za mnenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: knauf-prosim za mnenje (/showthread.php?tid=32362) Strani:
Re: knauf-prosim za mnenje - firefly - 6.9.2010 Še bolj je pa škoda časa v ogromnih količinah če bi želel čisto vsak spoj v piko naredit Knaufarju so po m2 plačani veliko veliko manj kot pa mizarji Mogoče še 1 detajl s slik. Ni drsnega spoja na stiku stena/knauf. Kar pomeni da bo tam verjetno počen stik (odvisno od malarske obdelave)... Re: knauf-prosim za mnenje - suze- mi-liju - 6.9.2010 Isti cajt nucaš, da odrežeš natančno ali pa da je lufta 2 cm.--Frfrarija Re: knauf-prosim za mnenje - Don Corleone - 7.9.2010 neži Napisal:Pokrovka žal s fotko ne bo nič , je že vse pod mavčnimi ploščami.Nič tragičnega,saj se na takih malih fuglovžih zmeraj porabijo ostanki,bo pač malo več kital. Re: knauf-prosim za mnenje - suze- mi-liju - 7.9.2010 Opozorilo parketar42 alias Don Corleone... GRADiM Parketar42-----pozdravljen spet nazaj 8) Re: knauf-prosim za mnenje - neži - 7.9.2010 zadeva se razvija- "mojster" je nekaj mavčnih plošč menjal, s tem je po moje priznal šlamparijo.Ene par bi mu jih lahko še pokazala, ampak ne bom težila , glede na to , da ste me potolažili da se to da uštimat. Vendar dvomim vanj in samo upam lahko , da bo izpeljal zadevo kot je treba. Na kolenčni zid pa bi do poševnine nalepili še eno mavčno ploščo ali bi bilo boljše , da uporabimo profil in izgubimo par cm? Hvala za odgovore! lp Re: knauf-prosim za mnenje - Don Corleone - 7.9.2010 suze- mi-liju Napisal:OpozoriloDokaži,ha ha!!!!!!!!!!!!!!!! Re: knauf-prosim za mnenje - pokrovka - 7.9.2010 Don Corleone Napisal:Nič tragičnega,saj se na takih malih fuglovžih zmeraj porabijo ostanki,bo pač malo več kital. Dam ti prav, da se porabijo vsi ostanki. Se pa da lepše narediti tudi iz ostankov, da ne bode v oči investitorja in ne izgleda kot, da je ves " klump" porabil. Lp Dany Re: knauf-prosim za mnenje - Don Corleone - 7.9.2010 Mislim,da je treba delo na koncu ocenit,mar ne? Re: knauf-prosim za mnenje - pokrovka - 7.9.2010 Don Corleone Napisal:Mislim,da je treba delo na koncu ocenit,mar ne? Že, že, samo, ko gledaš to šlamparijo, pa še isti majster bo bandažiral in kital. Če je že tu tako šlampast, kako lahko ostalo naredi dobro? Lp Dany Re: knauf-prosim za mnenje - Don Corleone - 7.9.2010 Don Corleone Napisal:Tu dejansko izhajamo iz slike in iz določenih dejstev,a je tu mogoče postaviti mrežo,v končmi fazi mreža se dela bolj na tleh,ampak gremo spet na temo strank.......(picajzli)bom samo ponovil sodi izdelek na koncu,če ni ok rečeš hvala lepa adijo,pa da nebi za kak € gnjavil,če je pa končni izdelek ok potem pa.....ko bi videli kaj se vse dogaja na velikih gradbiščih .....neži Napisal:Furbo in ostali mojstri, mi lahko na podlagi priloženih fotk poveste svoje mnenje o delu "našega mojstra".No pa razloži kako lahko naredi mrežo,če so postavljeni u profili vodoravno.Naj vsakega obrezuje? Re: knauf-prosim za mnenje - firefly - 8.9.2010 Še enkrat ponovim! Te fuge ki so na sliki niso nikakor kritične! Kaj zgleda dobro in kaj zgleda "šlampasto" tudi približno v tem primeru ni važno. Važno je kaj je OK in kaj ne. Fuge do 0,5-1 cm se da skitat brez problemov. Tudi večje se da ampak že z malo večjimi problemi Glede na to da bo kital isti majst ne vidim nobenih problemov... A slučajno spremlja forum da je šel menjat plošče? :lol: Dodatna plošča na kolenčni zid, ki bo šla recimo 5 cm čez zid bo elegantno rešila spoj. Na to ploščo se zakita zaključni vogalnik in bo OK. Kako so narejeni spoji strop/poševnina/kolenčni zid pa itak ve majstr in on garantira da bo OK... Mreže se na poševnine (ponavadi) ne dela. Tudi na stropu je ne rabiš če odmik od škarij ni velik. Je pa hitreje narejeno z mrežo. Imaš pa s tem manj prostora za izolacijo pod škarjami. Odvisno od situacije in majstra ali se je dela ali ne. |
