Knauf in iverka - Print verzija
+--- Tema: Knauf in iverka (/showthread.php?tid=32187)
Re: Knauf in iverka - Furbo - 30.8.2010
suze- mi-liju Napisal:Sem vprašal lokalca ki se s stem ukvarja-----je reku da je fora samo v tem da je za gips plato zadaj zrak in da če daš iverico za oblogo je ista fora glede zvočne izolacije.
V stvari je povedal , da če so dve plate skupaj -da ni nič boljše.
Ne vem...
Narobe si ga razumel. Druga plošča poveča zvočno izolacijo za par decibelov. Čudežev pa seveda ne naredi.
Stropove se pa pravilno zvočno izolira s pravilno izvedenimi tlaki zgoraj. Od spodaj lahko kvečjemu vplivamo na akustiko, na zvočno izolacijo pa bolj malo.
Re: Knauf in iverka - suze- mi-liju - 31.8.2010
Zgleda pa , da samo še malo fali in bo URADNO ugotovljeno da ima un suzica prav , da je druga plata samo zaradi tega dobra , da je stena bolj ojačana oziroma bolj trdna.
Sj sem vedu 8) 8) 8)
Re: Knauf na knauf - yovo - 8.9.2010
Zdravo,
da se navežem na to temo imam podobno težavo.
Hiša stara cca. 25 let in stena je bila narejena takrat iz knaufa, gor pa nalepljene tapete. No, tapete so šle dol precej stežka in knauf je precej poškodovan (plošča ni več gladka).
Zdaj mi ostane več variant.
Lahko bi kital, samo se mi zdi potratno in zamudno. Druga opcija je, da bi kar privijačil gor nove knauf plošče? Ali obstaja kak zadržek za to? Na to stran v prostor je stara knauf plošča obrnjena z rjavo kartonsko stranjo.
Dodatna težava, ki je sicer tudi v kontekstu te teme pa je, da je na drugi strani te stene peč na olje in se gorilnik kar sliši skozi, ko je v prostoru tišina. Namen sobe je namreč spalnica.
Ali bo kaj boljša zvočna izolacija z dodajanjem še ene plošče na staro, ali naj naredim dodatno konstrukcijo in vmes kak izolativen material. Lahko si privoščim iti max 10 cm v prostor s to steno, če je res potrebno.
Opcija št. 3 pa bi verjetno bila potrgati dol stari knauf in urediti vmesno izolacijo, pa nove knauf plošče gor.
Re: Knauf in iverka - dimi - 8.9.2010
upam da nisem kje spregledu, zanima me zakaj bi bila knauf plata boljša kot iverka? A ni vseeno recimo če daš izolacijo, iverka, mal izolacije in knauf, kot pa dve plati knaufa. No nevem po prvem načino smo pri nam delali mansardne stropove.
Re: Knauf in iverka - Furbo - 8.9.2010
Zakaj bi pa iverko dajal ? Za mansardo zadošča ena plast gipsa.
Re: Knauf in iverka - firefly - 8.9.2010
in mislim da je iverka precej preveč parno zaporna da bi bila taka izvedba ok. Lahko da se motim...
Drugače pa za zgornje vprašanje, dodatno 3cm konstrukcijo z 5 cm izolacije ter 2x plošče. Je pa res da se boš tudi drugače na tisti gorilnik navadil, tako kot se folk na vlak/avtocesto Wink
Re: Knauf in iverka - whoknows - 20.4.2013
Pozdravljeni!
Sem nov na forumu in tudi popoln začetnik v "sam-svoj-mojster" kategoriji, zato se opravičujem za morebitna neumna vprašanja Smile
Začeli smo s prenovo starejše hiše, natančneje spalnice. Ker smo na tesnem z denarjem, bi radi stvar naredili sami.
Najprej smo začeli z odstranjevanjem tapet in spodaj našli iverko (glej sliko). Iverka je le na dveh pregradnih stenah, ostali dve steni sta zunanji. Sedaj pa razmišljamo, da bi na to iverko kar privijačili (ali prilepili??) gips plošče. Bi bila to dobra ideja? Ne vem, kaj je pod iverko (verjetno so uporabili kakšno izolacijo), je pa votla ob trkanju. Problema z vlago nisem opazil, zvočno pa ni ravno najboljše, ampak nas to ne moti kaj preveč, ker je spalnica v čisto svojem nadstropju.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1q/l/2Y4WwTNx/2013-02-04-153242unichr("46")jpg[/img]
Prav tako je na stropu ladijski pod, bi lahko tudi kar direkt nanj privijačili gips plošče?
Če lahko to naredimo, kakšno debelino plošč bi morali uporabiti oz. kaj vse od a-ž potrebujemo za izdelavo?
Hvala za odgovore :mrgreen:
