Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde (/showthread.php?tid=32068) Strani:
Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - gape - 17.1.2011 Hanzi Napisal:recimo da bo peč okoli 50 kw, kurjenje mešane vrste lesa od debeline veje do klanih drv.(veje gredo v butare in v krusno peč za kruh recimo). Razlika ni takšna, kot jo navajaš ampak nekje maksimalno 3k€, med kotlom z lambdo in takšnim brez. Razlika v udobju ni primerljiva, recimo jaz pogosto kurim zjutraj, preden gremo od doma, men to vzame 3-5 minut, nekdo s kotlom brez LS je priznal da tega ne more, ker se mora naredit žerjavica itd... to traja 10-20 minut.. Če imaš čas za kotrolo ognja, pa sprehode do kotlovnice vsak popoldan pa sploh ne razmišljal o dražjem kotlu, men pa ne znese. Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - joža - 17.1.2011 Sam imam montiran kotel WV term LT 20, pa za kompleten postopek ne potrebujem več kot 10 minut. Naložim drobiž, papir, še malo drobiža, nato pa naložim prvo tanjša polena, na koncu pa tudi debelejša. Prižgem, vklopim peč in po ca. 10 sekundah zaprem vrata in grem. Pa kotel nima Lambde. Si pa kotel sam nastavlja primarni in sekundarni zrak glede na ostale parametre. Če pa imaš kotel na polena pa ugodja ni (in to z ali brez Lambde). Polena je treba pripraviti. Peč očistiti, Kurilnico tudi. PS. Kurim suha mešana polena in bakle. In to pomeni ca. 70% baklovja (okroglice s premerom 2 do 15cm), 30% polen (mešano, trd les gaber, bukev, hrast, tudi kaka jelša in breza se najde. Peč je po kurjenju bela. Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - gape - 17.1.2011 joža Napisal:Sam imam montiran kotel WV term LT 20, pa za kompleten postopek ne potrebujem več kot 10 minut. Naložim drobiž, papir, še malo drobiža, nato pa naložim prvo tanjša polena, na koncu pa tudi debelejša. Prižgem, vklopim peč in po ca. 10 sekundah zaprem vrata in grem. Glej Joža, tvoj LT sodi med vrhunske kotle brez LS. Tudi časovno je to kar pišeš povsem skladno s kotlom ki gas upravljaš. Ker se tudi v najhujšem mrazu, dvakrat na dan po nekaj minut oglasim v kurilnici si to štejem pod ugodje - lagodje. Tako zame, kot za denarnico. :wink: Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - aleks - 18.1.2011 čisto za hec, kolk pa pride wvtermov lt 20? približno ajd, +/-100€? Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - gape - 18.1.2011 Hja, preveril na spletu. LT 20, 3.396€ z ddv, LT 30, 4.213€ z ddv-jem. Ima pa 130l naklade, kar je dokaj solidno, cena pa ni več funk(e)y. Dodaš še 1.600€ pa maš TR-ko z LS. Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - mamiha - 18.1.2011 Tu je cenik od Wvterma, kakšna je končna cena je pa stvar pogajan z dobaviteljem. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/datoteke/Ceniki/CENIK.pdf">http://www.wvterm.si/datoteke/Ceniki/CENIK.pdf</a><!-- m --> Ko pa razmišljate o novem kotlu, izbeite tagega, ki bo zahteval zjutraj 5 minutni postanek v kurilnici in nič več. V eni drugi temi je opisan postopek kurjenja pri kotlu Sigma Funke, drva taka, drva drugačna, pa počakat da je žerjavic, pa nastavitve povratka, pa tem. v zalogovniku zgoraj... če sistem ne funkcionira tako, da zjutraj postaviš na dno kurišča dva ali tri tanša polena, najo kocko, prižgeš, naložiš do vrha debel suha polena, zapreš peč in pozabiš do popoldneva na kurilnico, ko še enkrat naložiš. Če to tako ne dela naj ga tisti, ki ga je dobavil in montiral nastavi da bo delal, če ne dela naj ga pa odpelje. Sam imam Wvterm TR25 in zjutraj ne porabim več koz 4 minute, ne glede na vrsto lesa, samo da je les suh, trd ali mehak, to vpliva samo na čas gorenja. LP Mamiha Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - taubi - 18.1.2011 Še boljše je če sistem funkcionira tako, da zjutraj ne rabiš kurit :o ker je zalogovnik na 95% :lol: Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - mamiha - 18.1.2011 To pa fukcionira sedaj, ko temp. čez dan niso tako nizke, ko popoldne ali zvečer zakuriš, grješ prostore, višek gre pa v zalogovnik za nasledni dan. Je pa vse povezano s tem, koliko je velik zalogovnik, kakšna so okna, izolacja v fasadi...., če to ni urejeno je isto kot bi polena metal skozi okno. LP Mamiha Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - taubi - 18.1.2011 Zmota. To funkcionira tudi pri -15°C zunaj. Edina diferenca ja, da takrat zalogovnik ne zdrži do 17 ure ampak do 15. Grejem pa direkt zalogovnik (podaljšana roka kotla) sistem si pa vzame tistih 40-50°C iz zalogovnika.
Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - mamiha - 18.1.2011 Kot sem že prej napisal, če je zalogovnik dovol jelik, če polena ne bežijo skozi zid, okna, strop... lahko kuriš tudi vsak drugi ali tretji dan. LP Mamiha Re: Uplinjevalna peč na trda goriva Attack DPX z/brez lambde - taubi - 18.1.2011 Ja prav imaš. Oktobra in marca. :lol: |
