Talno gretje - par vprašanj - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - par vprašanj (/showthread.php?tid=31624)
Re: Talno gretje - par vprašanj - cebelice - 11.6.2011
Absolutno, če delaš sam oz če nimaš dveh levih rok je možno veliko privarčevati pri hiši.
Hotel sem na talno -cevi vprašat pa bom kar tukaj. Zanima me, za cevi, eni poveste da ni potrebno pex in ne vem kakšnih ovalnih cevi še za talno (3 in 5 plastne s kisikovo zaporo... za v beton) Ta komentar mislim da fery-ja, kar se mi zdi res smiselen, zanima me ali so te cevi dobre za talno, in kakšne ste dali vi ter zakaj so oz niso dobre po vašem mnenju oz iskušnjah.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://188.40.112.141/hsvertrieb/index.php/heizung/fussbodenheizung/heizrohr/thermoflex-heizrohr-17-x-2-mm-pe-rt-600-meter-rolle.html?SID=864a9f6506c9bcbf3ee4ef58961b5cfa">http://188.40.112.141/hsvertrieb/index. ... 58961b5cfa</a><!-- m -->
hvala
Re: Talno gretje - par vprašanj - Fantocci - 22.6.2011
Seite nicht gefunden...
Re: Talno gretje - par vprašanj - flukturr - 25.7.2011
Pozdrav!
Morda neumno, ampak bom vseeno vprašal...
ali je smiselno v sobi 24m2 dati 1x4m električnega talnega gretja, za minimalno ogrevanje sobe ko še ne kurijo?
Za vmes med dvema kavcema... Pa mogoče en trak v kuhinji pred pultom, da v noge ne zebe med kuho?
Ali mora biti večja kvadratura za kak efekt...
Hvala za info.
LpF
Re: Talno gretje - par vprašanj - Mirando - 26.7.2011
škodi zagotovo ne, vprašanje pa je (dejanskega) efekta... kako je objekt izoliran itd.!
el. radiator pa ne pride v poštev?
Re: Talno gretje - par vprašanj - flukturr - 26.7.2011
Stanovanje je prvo v bloku, nad neogrevanimi kletmi. V bloku je centralna, izolacija je takotako.
Ženo stalno zebe.... sedaj dogrevamo s klimo če je potrebno.
Ker prenavljamo sem mislil da dam spodaj tistih par kvadratov gretja da ji bo občutek boljši.
Električni radiatorji... morda, pa se dobijo veliki sobnoi radiatorji kombinirani elektrika - centralna?
lpM
v izogib neučinkovitosti, se pri ponudnikih dobro pozanimajte za pravo dimenzijo / m2.... upoštevajte toplotne izgube....
Čisto odvisno kaj želite - za občutek, da ne "stojite na hladnem", bo najbrž hitro dovolj, za dejansko učinkovito delovanje in tudi samostojno ogrevanje prostora, pa je že potrebno zadevo pravilno dimenzionirati! Ne pozabiti da je to nizkotemepraturna zadeva.....kar je kar bistvena razlika od kakšnega radiatorja, klime, peči.....
predlog:
Tu vam bodo že najbrž znali (strokovno) svetovati....
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektricno-ogrevanjeunichr("46")si/elektricno-talno-ogrevanje-akcijaunichr("46")asp?id=119&col=3[/url]
Hvala za info!
Re: Talno gretje - par vprašanj - peteranja - 26.7.2011
Še jaz se bom malu umešal v to temo ko glih govorimo o talnem. Imam sledeč problem, če to sploh je? :lol:
K obstoječi hiši sem prizidal prizidek cca 120m2. Na starem delu smo že 2 lti prej zamenjali peč - upoštevali prizidek. Peč je na sekance z 1000l zalogovnikom. Zalogovnik vozimo od 55-75C. Lani v najhujšem mrazu je v radijatorje starega dela mešalni ventil spušal 55C nazaj je prišlo cca 48-49C. Inštalacija je pripravljena tako da je na razdelilcu 3x izhod z mešalnimi in punpami. 1x stari del, 1x talno novi del, 1 x opcija radijatorji novi del.
Kaj me bega?? Kako dobiti vodo cca 36C za talno gretje!!! :?:
...potrebujete ustrezno regulacijo....
Kak pa zgleda ta regulacija, omenjali so mi ventil ki se odpre pri npr 36C ampak ta teoretično ne bo nikoli dosežena??
Re: Talno gretje - par vprašanj - FranciZ - 26.7.2011
Potrebuješ mešalni ventil. Meša toplo in povratno - hladno vodo. Pa ne vedno enako, ker tudi zunaj ni vedno enako mrzlo - kakor tudi v prostoru ne. Tisti mešalni ventil pa mora nekdo ali nekaj regulirati. Ali to počne avtomatsko ali pa ga sučeš peš. Kakšno regulacijo ogrevanja pa imate sedaj ? Instalacije delate sami ? Kajti vsak 'kolikotoliko' mojster ogrevanja ima to v 'malem prstu' ...
Re: Talno gretje - par vprašanj - nacek - 26.7.2011
google-talno ventil
pa mal preberes
primer - <!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VDUGH136.pdf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VDUGH136.pdf</a><!-- m -->
Ma ja...tako je!
ustrezna regulacija (ventili, tipala...itd.) je tako "pol" celotne zgodbe, da vse skupaj pravilno funkcionira! ali pa še več....
tega je kar nekaj, različnih znamk...povprečen inštalater ti bo hitro svetoval, kaj in kako... ali pa v kakšni malo bol založeni štacuni z inšt. materialom...
Kakšen znalec tipa @telmos, @sasapo...itd.....na tem forumu tudi, če se jima da... npr. :wink: smao en vem, kakšno imata tarifo za nasvete.... :lol:
....da se drugi ne petljamo poleg, ko glih nismo tega foha... :wink:
malo heca!
za malo pregleda itd. npr.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/indexunichr("46")asp?l=regulacije&prikaz=skupina[/url]
