Škarpa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Škarpa (/showthread.php?tid=3156) Strani:
- peterop - 28.7.2006 Hvala ti Glavca za nasvet in fotke. Včeraj sem malo gruntal pa sem se že skoraj odločil, da jo bom zidal z škarpniki. Sedaj ko pa vidim te slike..... , bom verjetno kar zašolal, pa tvoja varijanta s kamni mi je ful všeč, saj sem res študiral, da bi kasneje škarpo obložil s kamnom, da ima bolj natur izgled.Se dajo ti kamni kje kupiti ali jih naberem kar iz narave? LP - bozo - 28.7.2006 ko gledqm slike, mislim, da kaj drugega kot, da je počila škarpa ni bilo za pričakovat. Kot vidim je bilo armiranje zelo, zelo slabo. povezave temelja s škarpniki skoraj ni bilo, vertikalne vezi škarpnikov, na strani kjer je škarpa počila tudi ne vidim, da ne govorim o horizontalnih vezeh. kim jih sploh ne zaledim. Pa tudi vogali so z nekam švoh palicami armirani. Torej če povzamem vse skupaj: na glede na način izgradnje škarpe je v prvi vrsti potrebno dobro povezat temelj s škarpo (zunanjim zidom), škarpo je potrebno konkretno armirat po celotni dolžini in ne le na vogalih. Če zidamo s škarpniki imajo ti na vrhu zareze-prostor za horizontalne vezi, ki ih je potrebno prav tako vgraditi. Dejstvo pa je, da zidana škarpa ne bo nikoli tako povezana kot opažana dobro armirana škarpa. - primorc - 28.7.2006 po mojem premalo vertikal, in kakšne so bile horizontale - glavca - 28.7.2006 Jop, švoh armatura, pa problem je tud, ker se vzolžne in prečne palce ne vežejo, pa velik pritisk... pa se nabere. Sm tud to neb koristl... Pri sosedu je podobno počla, na istem mestu, pa je bla 3x močnejša kot moja, delalo neko gradbeno podjetje in je delalo podobno kot se zida hiše z arnimirano kletko, pa je vseeno odtrgalo venc iz 30x30 betona, jeklo pa spulilo ven, pa je mel kar nekaj fi 12 železa. Tlaki so tam tako veliki, da je jeklo kot slamca v betonu, in če ne razdeliš tlaka ti železo ne pomaga nič. Mreža je zakon, ker ti jo ne more spulit, ker so vertikale in horizotale vezane, manj dela je in tlaki se lepše razporedijo med betonom in jeklom. Je pa res, da so te škarpe na kar strmem delu in so precej obremenjene. Ja, tud njemu so pršli šiptarčki in mu spulili 2 miljončka za sanacijo, naredl pa isto varianto kot jaz s kamno in mrežo... Bom danes sliko naredu.... Aja, pa škarpniki so kar precej dragi, sam sem dal okrog 70ksit samo za škarpnike, pa cemeta in peska tud ne gre bistveno manj. Ok, ni treba šolat, motraš pa s vedrom beton v vsakega posebej filat kar gre ful počasi, pa žagat na robovih, pa vogalnike šolat in zalivat..... pa tud s palca - armaturo je precej dela, ko natikaš škarpnike notr. Da ne omenmo kol je zadeva bolj šibka, že zaradi betona iz škarpnikov, ki je videt precej bogi, sej se kar kruš. pri sanaciji pa sem vse skup porabu okrog 30ksit, kamen je zastonj, mreža 10ksit, cement 10ksit pa pesek 10 ksit.... Tako da ... ni računice v škarpnikih, pa če s kamnom ne delaš direktno s samokolnico zalivaš v šolngo in gre 5x hitreje, tako da je tud čas šolanja vprašljiv, kaj je hitrejše. l.p. Jože Šiprarji so carji, jebeš fax ko 3x več zaslužjo
- primorc - 28.7.2006 sory, za en mešalec betona dobimo dve karjoli. damo vrečo 25kg cementa in je Re: Škarpa - lele - 28.7.2011 Navezujem se na tole staro temo, kjer je govora o škarpi v resnici pa sprašujem nekaj drugega: kje dobiti kamenje zastonj? Je sploh možno razmišljat v smeri, da dobiš kamenje zastonj? Mi smo iz goriškega konca, pri nas nekega uporabnega kamna ni (vsaj ne na parcelah, ki jih imamo v lasti) in kaj zdaj? Kakšne so cene, da kupiš kamen podoben kot je bil na prejšnjih slikah? Je zadeva res obstojna če daš iz ene strani opaž in mrežo ter iz druge kamenje? Koliko znanja rabiš za narediti nekaj takega v lastni režiji oz. šiptar na uro? Joj, pojma nimam kaj bi lahko naredili, imamo cca 60m zidov visokih od 1,5 - 2m z ene strani pa bo zasuto z zemljo (torej nekaj malega nosijo). Koliko denarja me do to stalo?
Re: Škarpa - Mirando - 28.7.2011 malo počez odgovor: "zastonj" ni nič...tudi če ga kje dobite zastonj ga je potrebno naložiti, za obseg ki ga navajte je tega kar nekaj, pa so tu nalaganje, fure....itd. to že takoj kar nekaj stane! za dobro obstojnost škarpe je pomembnih kar nekaj dejavnikov, nasplošno pa vrsta / struktura zemljine, in primerna "peta", AB povezave itd....glede na višino itd. da se narediti marsikaj v lastni režiji, ni pa vse tako enostavno,...vedeti pa je potrebno v prvi vrsti za kaj se gre in.... potrebno je imeti opaž, urejen izkop, zvezati armaturo.....zaliti primerno....kakšna drenaža.....itd., pa še tole nalaganje kamenja ni kar tako.... tale zadeva poceni ne bo! o cenah pa naj raje drugi.... če se še malo spotaknem ... se mi zdi "šip***" žaljivka! napišimo kako drugače, no! se da, brez skrbi :? Re: - Horch - 28.7.2011 Dedalus Napisal:cekin Napisal:Beton tip 300ali MB30 pomeni na tri lopate peska ena lopata cementa. Samo tole bi popravil/dopolnil. Za staro oznako MB30 je sedaj (že nekaj časa) nova oznaka C25/30. Nanaša se na testne rezultate obremenitev kocke in valja. Mimogrede, za vse marke gredo nove oznake takole: MB 10 --> C 8/10 MB 15 --> C 12/15 MB 20 --> C 16/20 MB 25 --> C 20/25 MB 30 --> C 25/30 MB 40 --> C 30/37 MB 45 --> C 35/45 MB 50 --> C 40/50 |
