Električni stenski radiatorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električni stenski radiatorji (/showthread.php?tid=31398) Strani:
Re: Električni stenski radiatorji - Bajsi1968 - 31.1.2013 Helou! Glede TA peči; nobenega šamota ni v njih. Navadni, iz finega betona izdelani cegli. V otroški sobi imamo 1kW TA peč. Celo zimo je nastavljena na jakost 1/2 od treh in temperaturo prostora 23 stC. Polni se samo v nižji tarifi. Torej zdrži celih 16 ur. Prostor se ogreje samo s sevanjem, ventilator pa se je vklapljal samo v tistih dneh, ko so bile zunanje temperature okoli -17 stC. Je pa res, da je hiša nizkoenergetska in soba ima cca. 13 m2. Kar se pa tiče famoznih konveksnih radiatorjev; štos je bolj v lepšem dizajnu, manjšemu volumnu in odzivnosti. Preden se oljni radiator segreje, je oni famozneš v prostor že poslal precej toplote. S tega vidika pa je tudi bolj varčen. Vsekakor ima tudi s tem izkušnje. Cao, B. Re: Električni stenski radiatorji - csamo001 - 1.2.2013 Imam še eno TA peč doma. Druga je šla od hiše, jo je cigan odpeljal. Vem pa, da je noter šamot, ker jo je pred mojimi očmi razstavil, ker je bil hudič tak težek, da je dva krepka nista dvignila. Re: Električni stenski radiatorji - csamo001 - 1.2.2013 gantart Napisal:Hmm ... zanimivo - vidim, da ste malo zgrešili temo :roll: Saj lahko debatiramo o tem, koliko je smiselno občasno znižati ciljno temperaturo, da se potem poveča poraba, ko jo želiš spet dvigniti na želeno raven. Ampak se mi ne da, je bilo že prevečkrat prežvekano. V splošnem pa velja: krajši so časi režima znižane temperature, manj se to splača početi. V praksi večina ljudi potrebuje maksimalno dva režima: dnevni in nočni. Pa smo spet pri termostatu za minimalni denar... Re: Električni stenski radiatorji - Homer - 1.2.2013 @Bajsi1968 Sam si napisal nizkoenergijska hiša. To pa pomeni, da je skorja dovolj že prisotnost v prostoru, da se pogreje. Zato tisto TA peč niti ne prazniš (ni vklopljen ventilator), ampak se greješ kar z lastnimi izgubami vpeči. Zato pa jo lahko prazniš 16ur |
