talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili (/showthread.php?tid=31361) |
Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - kla - 27.7.2010 Ima jih tudi FRIGOR d.o.o. v Mirnu, pošljejo po pošti. Mogoče je kaj na njihovi strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.frigor.si">www.frigor.si</a><!-- w --> Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - husky - 28.7.2010 Ta sistem na mreže se tudi meni dopade! Zanima pa me kako je s polaganjem estriha... a je kakšna panika da bi ti kdo stopil na cev, ki so izpostavljene, in ti jo stisnil?? Ali se pač da elemente čez cevi po katerih se hodi in s temu prepreči poškodovanje cevi? Lp Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - centrum - 28.7.2010 Ja tudi mene zanima kaj se dogaja ob polaganju tlaka. Verjetno so plastike zlo krhke in je treba bit pazljiv... Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - RobertoB - 28.7.2010 Sploh ni panike,,en fosn daš gor , tam ki pač hodijo estriharji in se nebo nič zgodilo,,sploh pa pride cev v tale čep in cev ni višje od višine čepa, če pa je pa tudi nebo nič. saj so te cevi kr prožne in se ne poškodujejo krtak.Skakat pa glih ni treba gor, najboljše da je izvajalec talnega gretja zraven ko se vliva estrih in parkrat se reče ne gor preveč hodit in je to to. Vredu je tudi če se poslika zadeva, da se ve kje je slučajno kakšna spojka v slučaju da se zgodi ,kaj se naj nebi zgodilo. Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - husky - 1.8.2010 Še eno vprašanje glede višine estriha v primeru polaganja na mreže... In sicer a se tudi v primeru polaganja na mreže gleda da je višina estriha nad cevjo 4-5cm?? RobertoB če mogoče veš koliko cm estriha ste dali naprimer od folije gor? LP Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - bopsi - 27.5.2012 Prosim za nasvet katero mrežo ste vzeli za ta namen? Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - RobertoB - 13.6.2012 Husky: 4.5 cm v tem primeru semizdi , Bopsi : Armatura Q524 10x10 ,,nisem videl prej,,se opravičujem. Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - Mirando - 13.6.2012 husky Napisal:....Še eno vprašanje glede višine estriha v primeru polaganja na mreže... In sicer a se tudi v primeru polaganja na mreže gleda da je višina estriha nad cevjo 4-5cm?? Seveda! Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - cebelice - 13.6.2012 Pravijo da je 4 cm nad cevo optimualno, lahko je nekje po kotih ali neravninah pa tudi od 3 - 5 ali 6 cm nad cevjo. Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - gt001 - 13.6.2012 Mislim, da ima Husky sedaj ze talno ogrevanje narejeno 8) tema je iz naftalina Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - Mirando - 13.6.2012 :oops: res je, se pardoniram.....pomanjkanje kofeta očitno....
Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - audi - 8.1.2013 zanima me če recimo v eni sobi pride samo 100m cevi potem potegneš samo 1 vejo ali moraš več. ter npr. v dnevni vlečeš cevi ter jih režeš na 90m, potem pa nakonc ti pride en del samo 20m je to narobe? je potem takem bolše že prej rezat na 70m npr da ti nakonc kokr tolk pride vse veje enakomerno dolge? vse cevi priklopiš na rezdelilc v omarici, omarico potegneš v kurilnico. vsako nadstropje ima svojo omarico? a je najbolše polagati v "spiralo" ali najprej ob vogalih navznoter? Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - aoven - 9.1.2013 Citat:zanima me če recimo v eni sobi pride samo 100m cevi potem potegneš samo 1 vejo ali moraš več. Odvisno, kako so dolge veje v drugih prostorih. Najlažje je kasneje regulirati pretoke, če so vse veje približno enako dolge. Verjetno bi bilo v tvojem primeru bolje dati dve veji po 50 m. Citat:npr. v dnevni vlečeš cevi ter jih režeš na 90m, potem pa nakonc ti pride en del samo 20m je to narobe? je potem takem bolše že prej rezat na 70m npr da ti nakonc kokr tolk pride vse veje enakomerno dolge? 20 m ostanek res ni idealen. Bolje, da daš vse nekje med 50-70 m, če ti tako nanese, da je cca. povsod enakomerno. Citat:vsako nadstropje ima svojo omarico?Običajno, ja. Spet povezano s tem, kje hočeš imet regulacijo in koliko cevi ti gre za to. Jaz sem pri sebi planiral za vsako etažo nekje od sredine. Razvodi gredo od omarice proti prostorom tako čim krajše in večinoma po hodnikih, ki sicer ne dobijo svojih zank, ampak se ogrevajo le preko teh razvodov. Citat:a je najbolše polagati v "spiralo" ali najprej ob vogalih navznoter?Spirala oz. "dvojni polž" je definitvno boljši način, ker je tako hladnejši povratek vedno med dvema toplima in se estrih enakomerneje greje. Cev pripelješ v prostor in greš najprej ob zunanji steni, nato pa krožiš navznoter. Vsakič ko narediš en krog, se prestaviš za dvojni razmak proti sredini zanke, da pustiš prostor za vračanje. Ob zunanjih stenah tudi običajno daš cevi v nekaj vrstah malo bolj skupaj (recimo 7 cm), drugod pa normalnih 15 cm narazen. Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - Homer - 9.1.2013 Dodal bi, da je smiselno dati omarico na hodnik, ker je s tem rešeno tudi ogrevanje hodnika. Cevi iz vseh prostorov namreč gredo po hodniku in ga ogrevajo. S smiselno porazdelitvijo (po potrebi narediti še kak ovinek po hodniku) se ogreva celi hodnik. Spirala je tudi lažja za polaganje, saj so vse krivine cevi zgolj 90 stopinj (razen sredinskega zavoja), pa tudi odvijanje iz koluta je lažje. Re: talno gretje- na mrežo, sistemske ali s pritrdili - Mirando - 9.1.2013 res je. dobro napisano. |
