PVC talne obloge - Print verzija
+--- Tema: PVC talne obloge (/showthread.php?tid=30928)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: pvc talne obloge - Misak - 29.5.2012
Pozdravljeni.
V Ljubljani se sam posluzujem naslednjih prodajalcev (v vrstnem redu priljubljenosti)
Kemoplast - Btc
Baloh - Trzin
Ekostil - Btc
Alpod - Rudnik
Brez izkusenj pa sem se z materialom od Interflooringa, Megakopa in se koga ki je morda ze bil omenjen ali pa tudi ne.
Za vec informacij o posameznih prodajalcih in njihovih produktih pa me le pocukajte za rokav.
Re: pvc talne obloge - Sammmy - 29.5.2012
Jaz sem PVC talne obloge kupil pri Vavpotic, Ljubljana.
Dobre reference (tudi osebno jih poznam že nekaj let)
in edini dekor, ki nama je bil všeč...
Re: pvc talne obloge - MJV - 15.6.2012
Ima kdo izkušnje kako se tole obnese pozimi v kombinaciji s talnim gretjem. So tla topla ali je bolj slab prevodnik. Odločava se med ploščicami in in pvc talnimi oblogami, jaz se sicer bolj nagibam k pvc talnim oblogam, saj mi ploščice delujejo hladno.
Re: pvc talne obloge - Bullet - 15.6.2012
Misak Napisal:Pozdravljeni.
Kemoplast - Btc
Baloh - Trzin
Ekostil - Btc
Alpod - Rudnik
Interflooring poznam in tudi Megakop ( parkete ). V Interflooringu se ukvarjajo z top produkti, nimajo kitajskih jajc itd.. kakor mi je znano imajo gumo in tekstil.
Megakop pa slovi po dobrih parketih.. seveda odvisno od globine žepa...
Re: pvc talne obloge - Turbo - 15.6.2012
MJV Napisal:Ima kdo izkušnje kako se tole obnese pozimi v kombinaciji s talnim gretjem. So tla topla ali je bolj slab prevodnik. Odločava se med ploščicami in in pvc talnimi oblogami, jaz se sicer bolj nagibam k pvc talnim oblogam, saj mi ploščice delujejo hladno.
Prevodnost je enaka kot za ploščice. Nekaj o tem sem napisal v temi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=36&t=40499[/url]
Če daš eno nogo na ploščice, drugo pa na PVC, je PVC toplejši, pa čeprav je talno gretje bilo vključeno (občutek ob prehodu med vrati). Če bi še enkrat izbiral, bi dal povsod PVC, tudi v hodnike in vetrolov, kjer imam sedaj keramiko.
Sedaj sem prebrala tale vaš pripeti link, kaj je sedaj tole s špranjami so res tako vidne. Nama so zatrdili, da če je dobro položen se sploh ne vidijo. Tole je pa res vrag se odločit. Ker če položiš pvc in si kasneje govorim čez nekaj let premisliš in bi dal kaj drugega in maš bolj malo maneverskega prostora.
Re: pvc talne obloge - Turbo - 16.6.2012
Špranje so bile vidne, dokler je bilo v prostoru manj kot 20 stopinj. Sedaj ko je toplo, špranj več ni, sicer pa se da špranje tudi zafugirati, tako, da sploh ne vidiš fuge. Svetlejši ko je vzorec, bolj bodo fuge izstopale. Če si kasneje premisliš, sploh ni problem, saj se PVC le malce ogreje in odlepi. PVC je debeline 3 mm, parket pa 8-12 mm.
Re: pvc talne obloge - Fuga - 2.3.2013
imam vprašanje v zvezi s PVC talno oblogo ObjectFloor. Najprej smo bili odločeni za expono domestic, vendar nismo našli pravega odtenka. Pravi odtenek je bil šele na nivoju expona design, ki je primerna za shopping centre kar se obremenitev tiče, cena pa je dvojna napram domesticu.
Če se vrnem k temi, našli smo ustrezen barvni odtenek, skrbi pa me, ker ima manj zaključnega sloja kot Expona in večina drugih proizvajalcev. Problemi lahko nastanejo tam, kjer se drsajo stoli ipd. Debelina zaključnega sloja je 0,3 mm, pri večinoi ostalih pa 0,4 mm. Res ni slišati veliko, ampak hej - to je 25%.
Gre za proizvajalca oz oblogo Objectfloor Purewood. Kot sem izbrskal na netu gre za istega proizvajalca kot za Expono..... Confusedhock:
Mnenja?
PA še to: a se splača skočit v DE po tole zadevico? So tam kaj nižje cene?
A kdo pozna to oblogo in ima kakšne izkušnje z njo? Pozabill sem vprašat za garancijo....
Re: pvc talne obloge - Bullet - 3.3.2013
za doma je vse dobr..pa zatež jim v ekostilu naj ti dajo popust..... Wink majo lufta, brez skrbi....
obrabni sloj pozab...to je pač marketing... važno je kako je narejeno... će te to muči, pol vzemi homogeno talno oblogo, ki je v celi debelini sestavljena iz enakega materiala....
v tujini ne boš dobil, sploh ne malih količin nič ceneje....lp
Re: pvc talne obloge - Fuga - 3.3.2013
Še eno vprašanje.... morda malo neumno, a nekako se ne morem otresti občutka da gre pri teh oblogah za ceneno kvazi linolej (pustmo sestavo materiala), ki smo ga imeli včasih v 4 metrskih rolah in je veljal kot talna obloga za reveže.... Saj nikakor ne navijam za parket ker mi ne gre na talno gretje sploh, samo tako na uč, se ne morem otresti cenenosti plastike.....
Mnenja, predvsem takih ki imajo te obloge že dlje mi bodo pomagala.
če hočeš prestiž si kupi pa gumasto talno oblogo..,...boš dal vsaj x2 cenovno.... al pa les - teak itd..... možnosti je neomejeno....
Re: pvc talne obloge - Turbo - 4.3.2013
Fuga Napisal:Še eno vprašanje.... morda malo neumno, a nekako se ne morem otresti občutka da gre pri teh oblogah za ceneno kvazi linolej (pustmo sestavo materiala), ki smo ga imeli včasih v 4 metrskih rolah in je veljal kot talna obloga za reveže.... Saj nikakor ne navijam za parket ker mi ne gre na talno gretje sploh, samo tako na uč, se ne morem otresti cenenosti plastike.....
To dvoje ne moreš primerjati, ker je PVC bolj odporen, če ti pade nož na tla ne bo nič hudega, ker je PVC zgolj 2 mm. Sam imam PVC in je neverjetno odporen na mehanske poškodbe. Če se je pa poškodoval linolej v 4m rolah, si moral zamenjati celoten prostor. Pri PVC, pa se odstrani poškodovan del in nadomesti z novim, pri čemer sploh ne opaziš razlike. PVC imam celo pod kaminom (sem že imel primer vroče žerjavice, pa se ni nič poznalo).
Re: pvc talne obloge - Mamutka - 27.3.2013
Imamo pvc talno oblogo v kuhinji...obnese se super, je neobčutljiva za umazanijo in poškodbe, ampak če ti pa pade žerjavica na tla se pa pozna, tako da okrog kakšnega kamina priporočam ploščice Smile Imamo pa v imitaciji ploščic.
Re: pvc talne obloge - tinčika - 17.11.2013
Osvežujem temo.
1. Kako ste s PVC talno oblogo zadovoljni sedaj, ko jo imate že kakšno leto..? (expo ipd.)
2. Bi jo izbrali še enkrat?
3. Kako je s špranjami? Se res vidijo, če je tlak mrzel? Kako je s tem? In glede čiščenja?
Kaj menite o exponi (ali kaj podobnega) za hodnik in vežo?
Re: pvc talne obloge - leseni - 17.11.2013
@gremlin
Za project floors so generalni zastopnik firma EFCOM d.o.o. iz Loga pri Brezovici <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/vinilna-talna-obloga-projectfloors">http://www.efcom.si/vinilna-talna-obloga-projectfloors</a><!-- m -->.
Vsem ostalim pa glede fug pri PVC talnih oblogah naslednji odgovor.
V kolikor boste polagali na estrih ij prisotno tudi talno gretje, je potrebno pvc talno oblogo polagati na lepilo, ki vsebuje vlakna. V kolikor boste polagali pa na že morda obstoječ parket ali kaj podobnega, tam pa so fuge možne tudi v tem primeru, saj bosta položena dva materijala, ki imata vsak svoj raztezek in skrček, pri temu sicer ni pogojeno da bo zares prišlo do fug a verjetnost je veliko večja, kot pa pri polaganju direktno na estrih.
