"Pametne" elektro instalacije - Print verzija
+--- Tema: "Pametne" elektro instalacije (/showthread.php?tid=30850)
Strani: 1 2 3
Re: "Pametne" elektro instalacije - slovenc8 - 16.11.2018
Sej ta sonoff je podobna "škatla" kot tisti shelly. Imam par sonoffov po hiši in delujejo bp, sem jih pa prefleshal z tasmota FW prvi dan, tako da težko rečem kaj glede zanesljivosti na originalnem SW.
Na testu sem sprobal tudi originalno aplikacjo, ni bilo težav. Saj prek weba sem tudi na to ciljal, imajo več ali manj vsi možnost povezazo z neko centralno pametjo. Je pa tu shelly v prednosti, ker podpira mqtt že v štartu ter ima odprt api, sonoff je potem skoraj nuja preflešat, da dobiš še to.
Re: "Pametne" elektro instalacije - arbajter - 16.11.2018
Citat:bolj se mi zdi koristno z eno tipko uganiti vse luči v hiši z daljšim pritiskom na tipko zapreti vse rolete...
Res je. Dodajam k temu še ugasniti peglajzen, pa morebiti še kak stroj (pečico, štedilnik) ob katerih so največkrat naše dame vse nervozne, ko gremo zdoma na kak dopust oziroma dan, dva odsotnosti. Seveda nobena pametna instalacija tega brez ustreznega ožičenja ne zmore.
Citat:krmiliš prek krmilnika ki ima neomejene možnosti neomejeno št analognih in digitalnih vhodov in izhodov
Ne vem, če bo to čisto držalo. Omejitev je velikost razdelilnika, v katerem imaš vso to solato. Ta pa je lahko hitro premajhen. V kolikor se ni mislilo "vnaprej".
Re: "Pametne" elektro instalacije - mitjaxp - 18.11.2018
arduino mislim mislim da ima okoli 50 digitalnih vhodov izhodov tk da ne bi smel biti problem ali misliš razdelilno omarico, to bi pa itk vgradi eno krmilno omarico posebej edino kar bi moral do vsake luči in porabnikov vlečt posebej kabel razen kakšne rolet bi pač dal večžilnega
Re: "Pametne" elektro instalacije - arbajter - 19.11.2018
Kaj ti pomaga tudi 100 digitalnih vhodov in izhodov, ko na tisti mini relejček lahko priklopiš le ledico. Za vklop kaj vem ene serije luči tisti izhodni rele misliš zadostuje? Če je odgovor da, sem brcnil v temo, vendar mislim da se mi ni treba bati tega. Če je odgovor ne, pomeni a potrebuješ vsaj neki majhen kontaktor v obliki in velikosti avtomatske varovalke, ali pa kaj bolj sofisticiranega (in temu ustrezno dražjega), manjšega. Na en izhod seveda. Izhodov pa ima koliko si že rekel?
Pa smo spet pri omari in tistem, kar sem zapisal, da lahko hitro postane premajhna.
Re: "Pametne" elektro instalacije - nejcklinc - 19.11.2018
Živjo,
ima kdo izkušnje s sistemom Sonoff? Rad bi avtomatiziral delovanje žaluzij in me zanima ali je sploh možno? Dovolj bi mi bila samo funkcija odpri / zapri (brez vmesnih stopenj) in da bi ostalo delovanje preko klasičnega stikala.
Lp, Nejc
Re: "Pametne" elektro instalacije - mitjaxp - 19.11.2018
arbajter Napisal:Kaj ti pomaga tudi 100 digitalnih vhodov in izhodov, ko na tisti mini relejček lahko priklopiš le ledico. Za vklop kaj vem ene serije luči tisti izhodni rele misliš zadostuje? Če je odgovor da, sem brcnil v temo, vendar mislim da se mi ni treba bati tega. Če je odgovor ne, pomeni a potrebuješ vsaj neki majhen kontaktor v obliki in velikosti avtomatske varovalke, ali pa kaj bolj sofisticiranega (in temu ustrezno dražjega), manjšega. Na en izhod seveda. Izhodov pa ima koliko si že rekel?
po specifikacijah relejev bi lahko nanj priklopil 10A 250V se pravi za krmiljenje raznih luči žaluzij... več kot dovolj itq bom razsvetljavo in žaluzije varoval z 6A varovalkami ker se mi zdi da je za današnje luči (led) več kot dovolj
Re: "Pametne" elektro instalacije - slovenc8 - 19.11.2018
arbajter Napisal:
Meni osebno je žična pamet čist zastarela ravno zaradi tega, ker moraš vse imet pripravljeno vnaprej. Vse v neki omarici, 2x tolko kablov in ne vem kolko sranja.
Z-wave in zigbee sta čist primerljiva, precej cenejša protokola, preprosto programiranje, nič ne rabiš kaj dosti vnaprej razmišljat. In komot izklopiš večino pametnih naprav Smile
nejcklinc Napisal:Živjo,
Lp, Nejc
Seveda, rabiš sonoff dual. Samo bi bi bolj priporočal shelly 2, ima že vgrajeno funkcijo za rolete/žaluzije, made in eu ter stane 19€.
slovenc8
Citat:Meni osebno je žična pamet čist zastarela ravno zaradi tega, ker moraš vse imet pripravljeno vnaprej. Vse v neki omarici, 2x tolko kablov in ne vem kolko sranja.
Sedaj ne vem več, ali sem blesav ali se mi samo zdi, da se žičnih pametnih instalacij dela vedno več. Knx-ov, Entie, Mertenov, Siemensov, Eatonov in ostale zastarele tehnologije. Pa sem v zadnjih dveh letih naredil nekaj deset takih in podobnih objektov. Vedno več je tega. Le zakaj si 95% investitorjev izbere žične in ne brezžične sisteme? Zastarele? Daj no...
Prosim za razlago, da me ponoči ne bo tlačila mora...
Citat:Z-wave in zigbee sta čist primerljiva, precej cenejša protokola, preprosto programiranje, nič ne rabiš kaj dosti vnaprej razmišljat. In komot izklopiš večino pametnih naprav Smile
Se strinjam, dokler ne pade dol ruter. Tista zastarela pamet pa BO VSEENO DELOVALA. Z ruterjem ali brez njega.
Hint:
Brezžično si izbira kdo že? Tisti ki je zaspal pri instalacijah ter tisti, ki res druge možnosti, kot brezžično nimajo. Se pravi po starejših objektih. Vrtanje in polaganje plastike po bajtah pa tudi jaz sovražim.
Pa menda obstajajo tudi ljudje, ki niso ravno ljubitelji E-smoga. In zakaj si ga dodatno nakopavati? V nekaj hišah letos sem moral vgraditi tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sm-s.si/1-samodejno-stikalo-ems-16.html">https://www.sm-s.si/1-samodejno-stikalo-ems-16.html</a><!-- m -->, bog vedi zakaj...
Se žal ne morem strinjat, brezžične tehnologije so povsod v porastu in daj mi povej, koliko je knx uporaben danes brez neke programske opreme, ki laufa na zunaji napravi (ki rabi router) in tablice, kjer poganjaš klienta prek katerega vse to pretikaš?
Definitivno pa ima veliko prednost pri lahkotnosti programiranja, odprtosti, ceni, naknadnih možnostih, zaenkrat ne poznam stvari, ki jo zmore KNX in ostali standardi ne.
Router pade dol...saj ni na wifiju, rabiš ga za tablico, samo istega rabiš tudi za poganjat knx programje. Večina zigbee/z-wave deluje z internetom ali brez njega (most pa mi v slabih 3. letih ni padel niti enkrat, internet pa je). Domet je dober zaradi mesh omrežja...
Je pa knx res zlati standard pri večjih objektih, kjer ti prav pride nek centralno vodenje vsega skup.
A ti ljubitelji e-smoga nimajo doma mobilnih telefonov, nimajo wifija, tvja, radia, konc koncev - štroma in elektronskih naprav nasplošno? Sicer pa...mnenja se krešejo in vsak rine po svoje - in prav je tako. Uporabljaj kar ti paše, ni pa res ,da "Seveda nobena pametna instalacija tega brez ustreznega ožičenja ne zmore."
p.s.
ne sekiraj se toliko z mnenjem ostalih, nima smisla met more glede tega :wink:
Re: "Pametne" elektro instalacije - arbajter - 20.11.2018
Seveda so v porastu. Popolnoma enako kakor tudi žične. Verjemi mi, da vem kaj pišem, saj se s tem dnevno srečujem. Enako si skoraj nihče ne želi brezžičnega protivlomnega sistema, video nadzora, računalniškega omrežja, že pri nekoliko resnejših hišah, kaj šele pri nekih firmah. Ker imajo v primerjavi z žičnimi sistemi vseeno kak minus.
Seveda je zlati standard. Pa najdražji tudi. Knx. Ker omogoča res skoraj vse. Na dratu.
In JE res, da nobena pametna instalacija ne zmore brez ustreznega ožičenja. Pa se lahko ob tla vržeš. Tudi tvoje napravice zahtevajo vsaj nekaj dratov, ker brez njih nikakor ne bodo mogle delovati. Če drugega ne zahtevajo rdeč in črn drat, sem se kaj zmotil? Pa rele tudi noče brezžično pognat porabnika - smo spet na dratih, kajne. In ponovno tako brezžični sistemi zahtevajo neko napajanje in seveda močnostno instalacijo na outputih. Edina razlika je da komunikacijo pri enih opravljaš brezžično, pri drugih pa po tistem bus paru žic. Vse preostalo je isto. Brez štroma in Cu ni nič. In tudi jaz v dozo s stikalom lahko vtaknem kak sens vmesnik in nanj priklopim od temperature, svetlobe, stikal in vse to konec koncev lahko pošljem po zraku.
Ja brez E-smoga res ne znamo. Se pa (morda) premalo zavedamo njegovih posledic na nas in okolje. Svoje bo povedala edinole evolucija na daljši rok. Takrat bo moč govoriti o (ne)škodljivosti teh emisij. Ker 50 let ne predstavlja nič oziroma prekratko dobo za resnejše ocene.
Sekiram se pa ne, še tega se manjka. Saj tudi jaz dam na zid natanko tisto, kar mi plačajo. Tudi skret školjko zmontiram na strop dnevne sobe, če mi le plačajo za to. Big Grin
Re: "Pametne" elektro instalacije - slovenc8 - 26.11.2018
Imam brezžični protivlomni sistem, naredil sem ga sam, prek zigbeeja, menda bo hudič delal, ko/če ga bom rabil Big Grin Se strinjam drugače, da je žica žica pri prenosu večjih podatkov, za teh par kb, je pa čisto dovolj, da vse poteka bp in brez zamikov.
Imam precej veliko omrežje pod sabo (150+ uporabnikov), pa tudi z wifijem nimamo težav, samo prava oprema mora bit.
Sicer pa, kot sem rekel, vsak naj da kar mu paše, je pa fajn, da ljudje poznajo alternative.
Re: "Pametne" elektro instalacije - arbajter - 26.11.2018
Lepo. Ampak za prenos večjih "podatkov je optika" in ne baker. Hudir je le, ker je spet ponovno tista "špaga" (kabel) v igri. No, če imaš na skrbi tistih 150 uporabnikov, potem to tako veš. Tudi meni je jasno, da ti brez ustreznega "backbone"-a v firmi preostane le dvoje: tisti brezžični ruterji, access pointi (če na njih piše Cisco ali podobno zveneče ime to "običajno" res dela) ali pa tista druga - never ending story - z stalnim vlačenjem vedno novih in novih kablov po pisarnah, pa Nik kanalov, parapetov... Je pa tudi res, da v današnjih časih tudi po firmah vedno manj ljudi uporablja tisto klasično "kišto" od računalnika in so vsi na prenosnikih. In ve se, kaj je potem za "računalničarja" lažja izbira.
Z na koncu napisanim se strinjam.
Re: "Pametne" elektro instalacije - Tody - 26.11.2018
Arbajter,kle prodajaš te žične zadeve, kot da so iz zlata(ne bakra), medtem ko se zida hiša, polno neznank, od kje so luči, kje so vtičnice, do strojev, kuhinje, kavčev, zunanje okolice....
In v svoji maniri lepo privartniki rečete tole stane od 100 do 10.000 eur odvisno od tega kar hočeš. In dejstvo je da ti NE VEŠ kaj hočeš pojma nimaš kaj boš rabil in na tej predpostavki naj bi dal potem 5k za to da ti nekdo nedoločeno število drajtov potegne po hiši, ki jih bo SIGURNO premalo potem ko jih boš rabil in bodo SIGURNO na napačnih mestih!
Električne zalužije rabijo svoje drajte, luči jih rabijo in tudi prani stroj jih rabi. če vmes lahko vtikaš modele takrat ko imaš denar in takrat ko oceniš da to rabiš...
Poglej Tody, zaradi mene lahko nabaviš tudi brezžični merilnik električne energije, si indukcijo skonfiguriraš na wifi, pa pralni troj, da ne futuriziram dalje.
Naj ti bo nekaj jasno: plačnik (investitor) na bajti si ti, tošelj in njegova globina sta tvoja, želje so tvoje, jaz ti za tisti dogovorjeni denar nudim svoje roke in tisti material, katerega ti moram vnaprej ponuditi v neki vnaprej izdelani ponudbi od katere ne smem odstopati. Izdelana je pa po čigavih željah? Mojih zagotovo ne, človek bi dejal, da po tvojih. Ker me boš v nasprotnem primeru =bal v glavo. Meni je popolnoma jasno, da je ob gradnji hiše marsikomu lahko marsikatera stvar neznanka. Tudi to, ko omenjaš, da rečemo to je od 100 do 10.000€ čisto drži. Požegnati jih moraš pa vedno le ti. Lahko pa ti iz svojih bogatih izkušenj olajšam izbiro, dam morebiti kak pameten nasvet, svetujem nekaj, na kar si pozabil sam, katerikrat tudi projektant, pa že spet - na koncu si ti tisti, ki to potrjuješ, ki rečeš naredi, ne naredi. Ker ti si plačnik. Lahko celo napišem da v 40 letih nisem niti ene doze vzidal "na silo", po svoji in ne investitorjevi potrditvi. Velja tudi za obračun. Oziroma se držiš projekta. Kdo ga je izdelal (projekt) in na čigavih idejah je bil izdelan, mislim da je tudi jasno. Instalacije po hišah se že dolgo časa ne dela tako, na rezervo, temveč so katerikrat doze vrisane na milimeter. Pa te ne za=bavam. Torej napačnih mest ni. Torej tudi zlatega bakra ne.
Kaj sicer ima pri tem baker pa zlato mi ni jasno, tebi kot vidim, še veliko manj.
Me zanima, kako bi se ti obnašal, ko bi bil na "naši" strani in prodajal svoje usluge. Dokler pa si na nasprotnem bregu, pa so taki komentarji nekaj čisto običajnega. In ti ne zamerim, ker o teh stvareh res nimaš pojma, ali pa si mlad in zaletav.
