oddušnik za kuhinjska napo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: oddušnik za kuhinjska napo (/showthread.php?tid=30348) Strani:
Re: oddušnik za kuhinjska napo - mi_c_ho - 28.11.2011 Sem ugotovil zakaj pride do problema kondenza kljub lovilcu kondenza in lopute v napi. Ker moj odduh na strehi nima dvojne cevi, da kapljice lepo polzijo po zunanji cevi na streho, mi lepo kapljice polzijo nazaj v cev in lepo polnijo lovilec kondenza. Kakšna je ta odduha imate prikazano na spodnji povezavi, na 12. strani. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kloeber-home.de/de/download/de.broschuere.Venduct_Steildachdurchgaenge.pdf">http://www.kloeber-home.de/de/download/ ... gaenge.pdf</a><!-- m --> Tako da mi ne preostane drugega kot kupiti odduho (Rovia), ki je predstavljena na tej povezavi. Pa ne da bi delal reklamo ampak upam, da bom s tem pomagal še komu, ki ima podoben problem kot jaz. LP Re: oddušnik za kuhinjska napo - rentgenx - 20.12.2011 mi_c_ho Napisal:Sem ugotovil zakaj pride do problema kondenza kljub lovilcu kondenza in lopute v napi. Ker moj odduh na strehi nima dvojne cevi, da kapljice lepo polzijo po zunanji cevi na streho, mi lepo kapljice polzijo nazaj v cev in lepo polnijo lovilec kondenza. Kakšna je ta odduha imate prikazano na spodnji povezavi, na 12. strani. Tudi sam imam enak problem kondenziranje nazaj v zračnik v kopalnici. Le ta je speljan horizontalno in nato naprej vertiaklno skozi hladno streho na plano. Od kopalnice do zun. zraka je najmanj 9m. Do sedaj sem mislil ,da je vzrok neizolirana cev v hladni strehi. Ko pa sem pred 1 mesecem vidfel razpokan in oljupljen oddušnik,sem rekel da se nekaj čudnega dogaja. In sedaj sem prebral vašo temo in se takoj spomnil na moj problem,dejansko sumim da je problem v odzračniku-odduhu. Tudi pri Tondachu so od takrat (6 let star zračnik) spremenili in sem sedaj dobil reklamiran zračnik nov in drugačne oblike. Lahko da so imel probleme,...tega ne vem. Micho in ostali kako ste rešili problem, če ste ga ker mi ta kondenz zelo načenja živce in dvomim da bi bilo zadosti samo izolriat v podstrehi. Sam sem nabavil tudi močnejše ventilator da še bolj pod pritiksom odvaja zrak. No poglejte... |
