Klima - montaža zunanje enote na fasado - Print verzija
+--- Tema: Klima - montaža zunanje enote na fasado (/showthread.php?tid=30104)
Re: Klima - montaža zunanje enote na fasado - suligoj - 26.3.2011
Rabil bi žago za stiropor.?
Re: Klima - montaža zunanje enote na fasado - Bumm - 27.3.2011
Pri nas pa montža nosilcev z vložki kjer je fasada od 5 pa do 25cm stiropor izgleda takole:
1. meritev in zaris mesta montaže nosilcev
2. vrtanje za vložke fi10mm, če je opeka obvezno brez torne kajti prva komora na modelarcu je najbolj pomembna seveda tudi notranje, ki bi jih z torno razbili in vložek ne bi imel oprijema, pri siporeksu in polnemu ceglu to ni problem.
3. vstavljanje vložkov (dolžina odvisna od debeline storoporja) 5cm vložka naj ostane nezabitega v luknjo
4. razrez distančnikov na mero stiroporja ( preprečujejo udor nosilca v stiropor) + kakšen cm zaradi lepila ( Cev PP-R fi 20 -ja to je tista vodovodna poceni in izredno trpežna, prenese velike sile zategovanja)
5. zabijanje distančnikov v storopor, vložek ki gleda 5cm skozenj damo cev PP-R in jo zabijamo, vložek skrbi za pravilno smer distančnika, ko ga zabijamo. V primiru da je distančnik predolg ga izvlečemo in malo popravimo z kotno brusilko.
6. vijačenje nosilcev
Vložek izredno trpežen najlonski z perforacijo v samem jedru ki skrbi za pravilno smer vijaka ko ga zategujemo, vijak pa ima izredno debelo jedro, ki skrbi za velik raztezek vložka, spirala na vijaku je zelo majhna in ni ostra da ne razreže vložka kot drugi vijaki.
Z upoštevanjem navodil je sila pritrjevanja, ki se jo doseže z tem vložkom je res neverjetna, pri zategovanju vijaka kar cvili in poka ko se vložek opira v stene modelarca.
Včasih smo se tudi sami posluževali razne epoxi kemije ampak zaradi počasnosti montaže jo ne več. Čas je denar
Upam da sem vam pomagal pri eni od možnih oblik pritrjevanja nosilcev skozi stiropor.
Re: Klima - montaža zunanje enote na fasado - Hermes - 29.3.2011
Mi smo klimo zmontirali, dali (občutno) daljše nosilce od klasičnih in bomo normalno okoli nosilcev naredili fasado ...
Re: Klima - montaža zunanje enote na fasado - aljosa-panasonic - 31.3.2011
Pri takšnih situacijah mi montiramo nosilce z prečko 60cm globoke.
Če se potem doda 15 cm izolacije in fasada ostane 45cm zunaj in je ravno prava dolžina za montažo klimatske naprave.
Re: Klima - montaža zunanje enote na fasado - Bumm - 31.3.2011
Fantje malo ste zašli. Tema je montaža klime NA FASADO in ne pod fasado to nam je že vsem jasno da gredo daljši nosilci. Tukaj je topla voda že odkrita. Lahko pa poveste kakšen nov trik v montaži nosilcev na stiropor.
Re: Klima - montaža zunanje enote na fasado - VseJeZeZasedeno - 4.6.2016
Kako pa montirati konzole na fasado, če je stena montažna? Se pravi cementnovlaknena plošča, na kateri je 15 cm stiroporne fasade. Znotraj je podstreha, tako da izgled ni važen. Si pomagam s kakim plohom?
Re: Klima - montaža zunanje enote na fasado - Rimbaldi - 4.6.2016
Kaj pa nameščeno tik pod napušč, fiksirano na nosilce od zgoraj, pritrjene na ostrešje? To sem lani videl na morju...
Re: Klima - montaža zunanje enote na fasado - Zaspanc - 5.6.2016
Če ni zate (je za najemnika), je ok.
Ali pa če te res ne moti brnenje celotnega ostrešja...
RE: Klima - montaža zunanje enote na fasado - sofronov - 15.9.2019
(27.3.2011 ob 15:50)Bumm Napisal: Pri nas pa montža nosilcev z vložki kjer je fasada od 5 pa do 25cm stiropor izgleda takole:
RE: Klima - montaža zunanje enote na fasado - BB - 6.4.2020
Pozdravljeni!
Se nihče ne boji kakih toplotnih mostov v primeru lepljenja navojne palice v steno?
Sam moram izvesti 14 kom nosilcev z distančniki za montažo panoja ker delam ravnokar fasado s 15 cm stiroporja. Razmišljal sem varianto s PP-R cevmi ampak ker je podlaga zelo neravna imam na enem delu 2-3cm stiroporja + 3-4cm slabega ometa preden se pride do opeke tako da je potrebna dolžina distančnika slabih 22cm. Zaradi take dolžine bi moral vzeti že debelejšo navojno palico ki pa bo lahko prenašala kar nekaj mraza v steno.
Obstaja sicer Fischer-jev Thermax M16 sistem, zato se sprašujem če se splača investirati v to zadevo - cena je okrog 40€/kos brez lepila !?
LP, Branko
RE: Klima - montaža zunanje enote na fasado - Energetik81 - 6.4.2020
Pri parih navojnih palicah v steno bo toplotni most zelo mali. Glede kondenzacije sploh ne bo problem, če se pa kdo sekira, da bo imel zaradi navojnih palic 5€ večjo letno porabo, naj pa pač da 40€ po komadu za termo nosilce Big Grin
Na hitro izračunano: 16mm navojna palica ti čez 20cm fasado od zida odnese 3,6kWh toplote letno. 12 centov/leto če se ogrevaš s TČ. Big Grin
RE: Klima - montaža zunanje enote na fasado - BB - 8.4.2020
Hvala na hitrem odgovoru - nesem imel ideje koliko bi znesla izguba Smile
LP, Branko
