tlakovci na beton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: tlakovci na beton (/showthread.php?tid=29888) Strani:
Re: tlakovci na beton - Nebomgabiksal - 16.5.2010 gremlin, tam ni nič vodonepropustnega :-( (je pa tisti Romex zanimiv) Razmišljam v stilu ploščic, ki se jih prav tako polaga na beton in nato fugira. Edini problem je pri tlakovcu višina fuge. Re: tlakovci na beton - jgo - 2.6.2010 josi Napisal:Če ti voda zateka med tlakovce, to sigurno ni dobro (nekaj jo sigurno steče): Se strinjam z mnenjem. Vendar imam sam podoben primer na treasi na podstrešju (4mx4m). Spodaj so bivalni prostori, AB plošča, 20cm izolacije na katero bom zalil 12cm vodoodpornega betona (z armaturo in obrobo visoko ca 20cm. Dilema je kakšen tlak naj položim da ne bo hudih težav z zmrzaljo. Razmišljam o: Tlakovci položeni na beton Brušenje betona terac sistem ploščice - se bojim zatekanja med fuge in posledično pokanje in votline. Najbolj se nagibam na četrto varianto: trotel ziher sistem vendar še ne vem kaj je to?! :roll: Če ima kdo kako idejo mi bo zelo pomagal. Moram reči da kaj podobnega še nisem počel, vem pa da je po nekaj letih povsod problem pokanje in odstopanje in... LP Re: tlakovci na beton - Anonymous - 2.6.2010 LAhk bi sam vzorec stisnil na moker beton ko si betoniral al pa recimo nesekan granulat 4-8 cm in pol opereš pa maš prano ploščo...super zadeva za teraso... Re: tlakovci na beton - jgo - 3.6.2010 Je opcija, vendar se nagibam k temu, da di dila površina plošče čimbolj gladka tako da zmrzal nebi poškodovala betona. Morda kdo ve koliko stane brušenje betona? LP Re: tlakovci na beton - ataIBA - 3.6.2010 jgo Napisal:...................... Prane plošče položene na gumi podložke s 5 mm fugo in odtokom pod ploščami po naklonskem betonu :wink: ? LP Re: tlakovci na beton - jgo - 4.6.2010 ataIBA Napisal:Prane plošče položene na gumi podložke s 5 mm fugo in odtokom pod ploščami po naklonskem betonu ?ataIBA, zelo suvereno napisano, vendar ne razumem najbolje. Ali lahko natančneje opišeš? Kakkšne so gumi podložke? Kakšne so fuge, mislim kakšen material? Kako odteka voda, delno tudi pod ploščami? Kaj lahko pričakujem ob zmrzali in 30cm snega? Zadeva se mi sliši zanimiva kljub temu da je natančno ne razumem. Mogoče bodo podnapisi koristni še za koga :? LP Re: tlakovci na beton - ataIBA - 4.6.2010 jgo Napisal:ataIBA Napisal:Prane plošče položene na gumi podložke s 5 mm fugo in odtokom pod ploščami po naklonskem betonu ? Upam, da bo lin zdržal. Če ne, vpiši v Googla: gumi podložke za betonske plošče in zadeneš terno :wink: . LP Re: tlakovci na beton - jgo - 4.6.2010 ataIBA hvala. Kakorkoli že bo najprej plošča nato pa ... LP Re: tlakovci na beton - suha - 2.5.2012 Na dvorišču imam betonsko greznico, približne površine 4x4 m. Okoli pesek. Polagal bi tlakovce z minimalnim potrebnim naklonom za normalno odtekanje vode. Zanima me koliko bi prišla debelina tlakovcev na greznico s podlogo. Seveda bi bilo dobro, da je skupna debelina tlakovcev s podlogo čim nižja, zaradi lovljenja višine pri garaži. Lp Re: tlakovci na beton - Horch - 2.5.2012 Tlakovec je (običajno) debel 6 cm, pod njim potrebuješ še 3-4 cm prostora za posteljico, ostalo je tampon (nasutje). In več kot je slednjega čez ploščo od greznice, bolje je. Ker teren "diha", ni tog tako kot betonska plošča, kar pomeni da četudi je bil pri izvedbi maksimalno dobro utrjen, se je minimalnim premikom skoraj nemogoče izogniti. Če bi pa polagal nad greznico skoraj direktno na beton, tam pa je tlakovec fiksen. To so stvari, ki se pokažejo v daljšem časovnem obdobju. |
