Rjava stena ob dimniku! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rjava stena ob dimniku! (/showthread.php?tid=29762) |
Re: Rjava stena ob dimniku! - selko24 - 14.9.2018 nekakbošlo Napisal:Jah vem ja da vse to ni najboljse.Sicer je ta tuljava na katero sta prikljopljeni obe peci povrtana in vanjo so vstavljene neke samotne cevi(narejeno ze pred vsaj 20 leti).Poleg je pa se ena ceglasta tuljava na katero sem sedaj priklopil kamin in tudi pri tej mi ob zacetku kurjenja pritece kondenz po litozelezni cevi kamina.Sta bili pa obe tuljavi lani pregledani s kamero s strani dimnikarstva in naj bi bilo vse super....zdej pa tole kondenziranje Ta kondenz je lahko posledica tudi meteornih vod, torej dežja. Problem starejših dimnikov s šamotno tuljavo je tudi to, da na priključku dimnika ni odkapnega roba, torej ko se dol poceja voda gre po priključku in naprej po teh črnih ceveh. Je pa res da te cevi tudi nekaj vode vzamejo nase in niso tako kot keramika ali inox pri katerih vsaka kapljica konča spodaj v kondenzni posodi. Pri teh črnih ceveh pa je normalno potem, da zateka, ker so obrnjene pravilno v smeri dimnih plinov. Če bi bile kontra ti sicer ne bi zatekalo, vendar bi šel ta kondenz oz. meteorne vode direktno v peč oz. kurišče. Kar pa lahko sčasoma privede do "rustanja kamina". Načeloma pa kondenza ni pri pečeh na trda goriva, razen če je dimnik predimenzioniran. Najboljša in pocen rešitev je menjava dimniške kape zaenkrat. Re: Rjava stena ob dimniku! - nekakbošlo - 14.9.2018 Selko hvala za mnenje,dimniška kapa je izvedena s strešno opeko v obliki strehe-v špico.Seveda obstaja možnost da bi dež prišel v tuljavi z vetrom,vendar mislim da je malo verjetno,nekajkrat sem odprl dimniška vratca na podstrešju in tuljavi sta bili na pogled suhi-bom pa sedaj temu posvetil še malo več pozornosti. Mislim da je kondenzacija posledica tega kurjenja v peči na drva brez zalogovnika s priklopom na talno in potem seltron regulacija kmalu zapre loputo in se v peči res cmari-enkrat je kondenz(katran) pritekel iz zadnjega dela peči na tla,tako da sem po tem kuril samo še na olje,dokler ne zberem penezev za zalogovnik. Ni mi pa jasno kako da mi kondenzira tudi sosednja tuljava s priklopom na kaminsko peč ,kjer iz cevi ki gre v steno in v dimnik priteče dokaj čisti kondenz,ko se peč segreje pa neha teči. Razmišljal sem da bi bila kondenzacija posledica neogrevanega podstrešja in seveda neizoliranega dimnika,vendar sem že pred tem(v marcu) izoliral podstrešje(ki ostaja neogrevano) med špiravci(30 cm),sedaj bom oblekel še dimnik v tervol...za zihr. V hiši smo sicer šele od aprila,tako da vsega še nisem dobro stestiral. Nimam pojma kje sem ga biksnil,do sedaj stene niso smrdele. Če ima še kdo kakšen komentar,idejo bom vesel hvala in lp Re: Rjava stena ob dimniku! - selko24 - 14.9.2018 Seveda izolacija dodatno pripomore k manjšemu kondenzu v to ni dvoma. Recimo termovermit je zakon za izolirat dimnik, samo moraš dobro vse zatesniti, ker se usuje skozi mišjo luknjo,nasuješ pa ga z vrha noter. Drugače katran je nekaj čist običajnega, če na isti tuljavo kuriš tako trda goriva, kot olje ali pa imaš nepravilno izgorevanje, tako kot si dejal. Ti sicer nimaš priklopljeno na isto tuljavo obe peči, samo je tudi veliko takšnih primerov. Je pa res, ker ima oljna peč manjšo temperaturo izhodnih plinov, da je tam tudi za več kondenza. Sploh pa če je visok dimnik, torej od priključka navzgor več kot 5 metrov. Normalno pa je, da če imaš inox dimnik, da ta ko zakuriš rahlo zašvica, pri šamotnem pa tega ne bi smelo biti. Koliko pa imaš fi tuljave dimnikov in približno višino? Recimo danes sploh več ne dovolijo, da se na isti vertikali uporabljata dva različna energenta, kot sta trda goriva in olje. Pa čeprav ne bi to uporabljal istočasno. Večji problem pa je, če so saje v tem dimniku kdaj zagorele in potem kuriš na ta dimnik še olje. Slej ko prej ven udari rjav madež. Ker pri vžigu saj šamotne tuljave počijo oz. dobijo razpoko, preko katere potem zateka navzven. Na youtube je tudi posnetek tega prikaza pri vžigu saj pri starih dimnikih in novih dimnikih s keramiko. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=AcgI94kPCzg">https://www.youtube.com/watch?v=AcgI94kPCzg</a><!-- m --> Re: Rjava stena ob dimniku! - Popson31 - 14.9.2018 Pri nas nismo dali tiste pipice za odvod kondenza, zato me je predvsem skrbelo kaksno dimnisko kapo dat, da vsaj padavinam preprecim vstop v dimnik oziroma vsaj omejim na minimum. Prvo sem narocil to kapo, pa nam ni pasala na dimnik, ker je premajhna <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/4582195/gradbenistvo/gradbeni-material/dimniski-elementi/stabile-vrtljiva-dimniska-kapa-d100-ps316l">https://www.ceneje.si/Izdelek/4582195/g ... 100-ps316l</a><!-- m --> Jo prodam, ce koga zanima ZS Potem sem pa narocil tole, pri KIP-u so jo naredili po meri: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/4582195/gradbenistvo/gradbeni-material/dimniski-elementi/stabile-vrtljiva-dimniska-kapa-d100-ps316l">https://www.ceneje.si/Izdelek/4582195/g ... 100-ps316l</a><!-- m --> Re: Rjava stena ob dimniku! - selko24 - 15.9.2018 Ja pri inox dimnikih in keramičnih dimnikih so meteorne vode za normalne kape velik problem in če spodaj ni kondenza povezanega bo dimnik zatekal pri vratcih, to je dejstvo. Stari dimniki s šamotno tuljavo pa niso imeli tega problema, saj je večino vode vpijala tuljava nase. Za take primere se ponavadi da protiveterna kapa, podobna kot ona zgoraj. Pa ne bo nikoli problema.. Re: Rjava stena ob dimniku! - nekakbošlo - 15.9.2018 Naj se enkrat mal razlozim mojo zadevo: Dimnik je zidan in ima dve tuljavi.Ena je bila pred mnogo leti povrtana in vanjo so bile vstavljene neke rdeckaste verjetno samotne cevi.Fi te cevi je cca 15 cm.Na to tuljavo sta priklopjeni oljna pec in pec na drva(vem da ni pravilno-dimnikarji se tolerirajo).Peci seveda ne delujeta istocasno.Nanju je priklopjeno talno gretje s Seltron regulacijo-zalogovnik pride naslednje leto.Iz peci na drva je ze dvakrat pritekel kondenz s katranom. Druga tuljava je se v prvotnem stanju zidana cca.14 x 14cm in na to tuljavo je priklopljena litozelezna kaminska pec s pripadajocimi cevmi in iz teh cevi kondenzira. Visina od priklopa peci do vrha dimnika je cca.13m pri peceh v kleti in cca 9m pri kaminu....visoka bajta ko hudic :roll: Re: Rjava stena ob dimniku! - simek - 15.9.2018 Govorim iz izkušenj in nisem strokovnjak! Tole tuljavo imaš ti "fuč" in bo potrebna sanacija! Verjetno najlažje rostfrei! Imam v hiši dva dimnika in 8 (osem) tuljav zidanih iz opeke! Hiša letnik 53!Samo ena je bila uporabljena za peč in ta je bila sanirana z rostfrei-jem. Kljub temu, da ostale niso bile nikoli v uporabi so "kaput" in si na njih nebi upal priklopiti kamina! Leta delajo svoje! Povsod, tudi pri "raufenku" :wink: Re: Rjava stena ob dimniku! - selko24 - 15.9.2018 Ja za tvojo rešitev ni druga kot sanacija dimnika. Ali se vstavi tuljava v obstoječo cev ali pa se spodaj dimnik odpre in izbije obstoječe tuljave ven in se vstavi primeren fi tuljave inox. Brez manjših razbijalnih del pač ne gre v tem primeru. Ker so ceve rdečkaste, gre to za čisto šamotno tuljavo in ne tuljav s polkeramike. Načeloma so šamotne tuljave parne torej 12,14,16,18,20 in potem 25,30,35.. fi. Šamotne tuljave 15 fi pa so v preteklosti tudi bile, vendar zelo redke. Neka serija vem da je bila. Lahko tudi da imaš tako zapacano tuljavo, pa je realno fi 16. V to obstoječo tuljavo, če boš imel srečo in, če je res dobro raven dimnik, da vstaviš fi 13. Fi 12 bo bolj realno, kar pa bo občutno premalo za kaminsko peč. Povrtanje dimnika ne pride v poštev, ker se v obstoječe okrogle dimne tuljave ne vrta, ker s tem uničiš krono. Se pa jih da zbiti ven, vendar se to lahko tudi zakomplicira, če nekje dimno cev drži malta ali izolacija tervol. Je pa normalno, da je veliko več katrana v dimniku, kjer kuriš obe peči, na trda goriva in olje, čeprav ne istočasno. Pri trdih goriv, kjer imajo peči pri izhodu iz peči dimne pline nad 350 stopinj s kondenzem ni toliko težav, kot pri oljnih pečeh, kjer so temperature občutno manjše. In tudi če nevem koliko izoliraš dodatno dimnik pri olju ne bo pomagalo, pri trdih gorivih pa, če je problem kondenz. Zato pa danes tudi dimnikarji že zahtevajo da peči na trda goriva in olje niso priklopljene na isto tuljavo. Ker pa imaš popokane tuljave znotraj se pa pripravi tudi, da bo čez čas ta rjav madež tudi prišel na steno. To je zelo pogost pojav. Kjer je v dimniku veliko kondenza. Če bi imel na dimniškemu priključku odkapni rob, se ti sigurno ne bi pocejal katran po ceveh na povezavi, vendar pa bi bilo priporočljivo, da imaš tam tudi revizijo za čiščenje, ker se tudi odkapni rob lahko zabije s sajami sčasoma. Pri litoželezni peči načeloma ne bi smelo kondenzirat, ker ima večje temperature dimnih plinov. Vendar, če je dimnik prepojen s sajami in katranom je to čisto mogoče, vendar veliko bolj verjetno za oljne peči in kondenzacijske peči, ki so priključene na takšen dimnik. Vsaj v praksi je tako, da so ponekod še nove oljne kondenzacijske peči priklopljene še na star zidan dimnik, ki ni posaniran. Tam je pogosta tvoja težava. Re: Rjava stena ob dimniku! - simek - 15.9.2018 Se bom šel tule malce "šlogarce" 8) Če danes zakuriš tole tvojo kaminsko peč, si upam it skoraj stavit, da se bo pri steni malce kadilo! Povsem možno je, da je bila tam tapeta z namenom! :wink: P.S. Že videna takšna hitra sanacija! Pri meni! hock:
Re: Rjava stena ob dimniku! - selko24 - 15.9.2018 Seveda se bo, ker je počena cev ![]() Če je cela ni problem, še priključek pa vse izdelaš lahko na njo gor, ko pa ima cev razpoko pa ne pomaga nobeno lepljenje, ker se cev pri kurjenju odpre. Če pa kdo neverjame pa naj proba
Re: Rjava stena ob dimniku! - simek - 15.9.2018 Kaj mi to vemo, da je počena? Slabo berem! 8) Ja imaš prav, ni druge :oops: Pol pa sploh ne vem kaj se debatira! "Zrihtat" na novo! :wink: Re: Rjava stena ob dimniku! - selko24 - 15.9.2018 Mislim da sem glede počene tuljave malo mim brcnil, tega ne vemo. Ker sem zamešal z napačno temo :lol: Re: Rjava stena ob dimniku! - simek - 15.9.2018 Ja , ampak verjetno je tudi tale! Neke druge opcije ni! :wink: Re: Rjava stena ob dimniku! - nekakbošlo - 15.9.2018 Khm,res se ze mal teme mesajo .Hvala za izcrpne odgovore in predloge. V mojem primeru niso samotne tuljave nikjer spokane in tudi sosednja zidana tuljava na katero je prikljucen kamin je sorazmerno ok.Obe tuljavi sta bili natancno pregledani s kamero s strani dimnikarstva in tudo za priklop kamina sem dobil zeleno luc,saj sem ga moral celo prijaviti v register za ciscenje. Kljub temu pa imate verjetno prav da bo slej ko prej potrebna sanacija...upam da slej,verjetno pa prej :wink: . Vsekakor bom to sezono pocakal in dobro spremljal dogajanje(itak sem financno izropan),naslednje leto bomo pa videli....upam samo da ne bodo kake vecje tezave sredi zime... :? Re: Rjava stena ob dimniku! - simek - 15.9.2018 Ma, sem bil jezen malce nase, ker že nisem več vedel kaj pišem :twisted: Če je tole tuljava, kamor je priklopljen kamin, je po mojem mnenju počena! Najlažje preveriš, če v kaminu zakuriš! Če je počena in ker ni več tapet in ometa,se bo kadilo v sobo in smrdelo po dimu! Povsem možno da malo, vendar vseeno! Tebe zdaj skrbi (po mojem mnenju) napačna stvar :!: Ni pomembno od kje prihaja kondenz :!: Pomembno je, kako in zakaj udari ven v sobi? Tule pa glej zgornji odstavek! Razumeš? Zadeva je potencialno nevarna! Tole moraš preverit, da veš če je sploh varno kurit v kaminu! Samo preverit, zato, da mirno spiš! Tisti tvoj kondenz, pa je verjetno dež, ki se poceja po, od saj umazani steni dimnika in ven udari ob razpoki. Jaz sem en dimnik podrl pod streho, tri tuljave v drugem pa zaprl s plehom.Zdaj moram pa še četrto, zaradi T.Č. :roll: |
