Iščem graf - Print verzija
+--- Tema: Iščem graf (/showthread.php?tid=29710)
Re: Iščem graf - gibson - 11.5.2010
Žerjavar Napisal:Zavedati se je, da izgube skozi zunanje zidove znašajo 30 do 50 % vseh izgub. Če vzamem zid iz 29 cm blok opeka, obojestranski navadni omet, ima prevodnost okrog 1,1 W/m2K. Da nebo debate o kvaliteti izolacije, sem vzel prevodnost izolacije 0,05 W/mK in na njo tankoslojni omet. Izolacija 5 cm zniža prevodnost zidu na 48 %, 10 cm na 31% in 15 cm na 23 %. Pri kvalitetnejši izolaciji pa zmanšajte debelino izolacije v razmerju prevodnosti pa ostanejo % isti.
Če ima kdo dilemo, ali 10 ali 15 cm izolacije, si naj izračuna. Teh 5 cm razlike v debelini prihrani 8 % izgub skozi zid, kar pomeni 2,5 do 4 % stroškov za kurivo. Razlika v ceni fasade je samo količina materjala izolacije, delo je isto. Pri 200 m2 fasade je to dodatnih 10 m3 izolacije - okrog 350 evrov. Fasada bo sigurno držala 20 let. Če kurite z oljem ali plinom, bo sigurno prihranek.
živjo,
spremljam tole debato,imam podoben primer,kot kolega ki razmišlja o tem,da bi dal fasado kasneje ker sem mu mudi v novo stanovanje.Sam imam hišo zidano iz modularja 29 cm,imel sem nekako v načrtih 15cm izolacije,čeprav po drugi strani sem mislil hišo najprej ometati na grobo,da pač pozabrep vse odprtine in potem izoliram,kaj praviš?
Se pa tudi nagibam k razmišljanju da bi pač na severni strani odebelil izolacijo v primerjavi z južno stranjo?Je res neverjetna razlika pa čeprav ista hiša in koliko je severna stran hladnejša.Sicer nisem meril temp.,vendar s eobčuti?
Re: Iščem graf - som16 - 11.5.2010
gibson,
po končanih ometih, priporočam, da pustiš hišo eno zimo nevseljeno! Smo debatirali, malce prelistaj.
