ogrevanje na elektriko - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje na elektriko (/showthread.php?tid=29428)
Re: ogrevanje na elektriko - smukc - 27.4.2010
Pozdravljeni
Imam varovaklo 1x35A in za to peč nebi smel biti problem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ab-thermosolar.si/EKV6.htm">http://www.ab-thermosolar.si/EKV6.htm</a><!-- m --> bi pa dal ravno tako sobni termostat in termostatske ventile ki jih že imam.
Tudi o klimi sem premišljeval vendar bi moral dati vsaj dve čene tri da bi lahko ogreval vse prostore kar pa pride tudi finančno drago.
riki73 Napisal:Drugače pa če si odločil za elektriko, bo ta ogrevala klašično centralno, ki jo je pred tem poganjala plinska peč?
da
Re: ogrevanje na elektriko - suze- mi-liju - 27.4.2010
smukc Napisal:Pozdravljeni
varovalka 35A, pancerke pa po mojem 25A- tole pa nimaš hudo pametno narejeno
Re: ogrevanje na elektriko - Merlin1 - 27.4.2010
1x35A zna bit premalo. Elektriko potrebuješ tudi za kuhalnik, pralni stroj in hranilnik sanitarne vode. V kolikor ti pregori glavna varovalka pa da pride parkrat dežurni ....
35A varovalke so za industrijski tok, stanovanjske hiše imajo največ 25A
Pozdravljeni
Na položnici mi piše vrsta priključka 1x35A bi pa moral dejansko preverit koliko imam,je pa to mišljeno za pancarko.
preverjeno tudi dejansko je 35A
LP M
Re: ogrevanje na elektriko - yoldi - 29.4.2010
Mogoče pa vendarle... za malo predstave kako se da s klimo komplicirat...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->
Yoldi
Re: ogrevanje na elektriko - smukc - 5.5.2010
Pozdravljeni
Vidim da ni kakšnih velikih izkušenj,jaz pa se bom verjetno odločil za tegale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proizvodi/Elektrika/Ogrevanje/produkt_vaillant/Peci_eloBLOCK.html">http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proiz ... BLOCK.html</a><!-- m -->
LP M
Re: ogrevanje na elektriko - guardy - 6.5.2010
Torej vidim, da noben ni dal pametne o električnem gretju Smile
Sem že parkat na forumu napisal. Sam imam 40 kvadratov neizolirane mansarde v stari meščanski hiši. Ogrevam se prek centralnega ogrevanja preko električne peči, peč "poganja" 4 radiatorje. Letos sem imel temperaturo pozimi okoli 21,5-22 zaradi majhnega otroka, peč je delovala vseskozi od 5h-23h, grelec pa je delal s 4kw (možnost je 2,4,6). Sklepam, da bi bilo tudi 2kw zadosti, le potem bi pač peč delala in ogrevala vodo dlje. Imam 1x25A varovalko in enofazni sistem.
Največja položnica letos je bila 144€, s tem, da imam vse na elektriko, tudi dva dodatna bojlerja v kopalnici in kuhinji, steklokeramično kuhališče, skrinjo, hladilnik.... Glede na letni čas, ko imam račun nekje 35-45€ sklepam, da sem na mesec od oka za ogrevanje pokuril 100€ oz manj, saj je bila samo en mesec taka položnica.
Aja, peč pa je Magma 6 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rr-velunichr("46")si/turista/owa/katalog_detail?it=503&jez=1&kz=6[/url]
Re: ogrevanje na elektriko - glavca - 6.5.2010
Zakaj si ne omislite malo boljše klime. Ogrevat na elektriko je precej divja zadeva... Vsaka spodobna klima greje do -15, prihranek je še pri tej temperaturi cca 2x, da ne govorimo da so pri všjih zunanji temperaturah tudi do 4x tako da se stroški povrnejo že v 1 - 2 letih ... ?
l.p. Jože
glavca Napisal:Zakaj si ne omislite malo boljše klime. Ogrevat na elektriko je precej divja zadeva... Vsaka spodobna klima greje do -15, prihranek je še pri tej temperaturi cca 2x, da ne govorimo da so pri všjih zunanji temperaturah tudi do 4x tako da se stroški povrnejo že v 1 - 2 letih ... ?
l.p. Jože
Klimo imam in to čist spodobno, greje tudi do -15 Smile
Problem je, ker ta toplota "ni ista k od radiatorjev", pravi seveda moja žena. In žena ma vedno prav Tongue
Drugače pa bo letošnjo zimo drugače, ker se selmo v novo stanovanje Tongue
Sicer pa TČ - če ni prostora Monoblock... Smile
l.p. Jože
Re: ogrevanje na elektriko - ElBarto - 6.5.2010
LP M
Izkušnje so, napisanega je tudi že kar nekaj(dosti) samo poiskat je treba :wink:
LP!
Re: ogrevanje na elektriko - kremenckov ata - 6.5.2010
Gretje bo potrebno prilagoditi dejanski potrebi in ga ne predimenzionirati. Kot študent smo se v stanovanju greli na el bojler 80 litrov in 3kw grelcem Zadevo smo sami postavili, ker smo imeli podoben problem kot lastnik teme , v glavnem bojler, sobni termostat, pumpa in trije radiatorji. Vse skupaj smo zlotali s plinskim kuhalnikom in baje še sedaj dela Big Grin . Res pa je, da je bila lega stanovanja južna, obdan s stanovanji penzionistov!
