Talnio gretje- pomoč - Print verzija
+--- Tema: Talnio gretje- pomoč (/showthread.php?tid=29419)
Re: Talnio gretje- pomoč - babyland - 26.4.2010
mi smo se tudi odločili, da bomo imeli povsod talno. Sva pa pred dilemo kaj v otroških sobah (so tri in precej velike 20m2). Veva, da bodo otroci veliko v svojih sobah, zato mora biti toplo. Ampak, ponoči pa naj zaspijo v ohlajeni sobi. Skrbi me, da bo prepočasno ohlajanje in bo v sobah slab zrak. V primeru, da imaš radiatorje, pa hitreje sam reguliraš toploto. So moji dvomi upravičeni?
Re: Talnio gretje- pomoč - davor281 - 26.4.2010
Citat:Veva, da bodo otroci veliko v svojih sobah, zato mora biti toplo. Ampak, ponoči pa naj zaspijo v ohlajeni sobi.
Kaj to pomeni toplo? 21 ali 25 stopinj. Upoštevaj tudi dejstvo da človek v prostoru tudi sam ogreva prostor. Bolj kot se giblje več toplote oddaja.
Sam sicer nimam otrok, zato ne morem modrovat glede tega, mi je pa kolegica, katere oče je zdravnik, povedala da je šla s sinom k zdravniku, češ da je bolan,kašlja, teče iz nosa...
Po pregledu je zdravnik rekel da je otrok zdrav, mati pa bolna. Dobila je recept: ogrevanje za 2 do 3 stopinje nižje, vsaj enkrat na dan prezračit stanovanje tako da so vsa okna odprta in otroka vsaj za uro na dan na svež zrak, tudi če je hladno.
Glede hladnosti med spanjem, pa je tako, da je odzivnost talnega odvisna od vrste estriha (samorazlivni se odzovejo hitreje), vrste talne obloge (keramika se ohladi prej kot parket ali opečni tlakovec) in vrste gradnje (montažna se ohladi prej kot zidana). Zadevo morda lahko rešiš tako, da ko boš ugotovil kako se sistem odziva, na vejo za otroško sobo postaviš kakšno regulacijo v kateri nastaviš upoštevan zamik. Vsekakor pa tako hitrih reakcij kot je radiator ne bo.
Mogoče sobo ogrevat s talnim na 19 s kakšnim oljnim radiatorjem ali čim drugim pa dogrevat kadar je potrebno. Najbrž pa je tudi varianta predimenzioniran radiator s termostatom.
Lp,
Davor.
Re: Talnio gretje- pomoč - JanezNaGmajni - 27.4.2010
Pozdravljeni
Cevi za talno položi na 10-12CM.Položiš jih tako,da pride vsaka druga povratna torej polžasto na 20 do 25CM,povratek pa vmes nazaj in ti pride 10 do 12,5 cm razmika med cevmi.S tem dobiš po celi površini prostora isto temperaturo podna.Zanke naj bodo dolge po 100M(približno).Le kopalnico in hodnik lahko položiš tako,da greš z toplo najprej po kopalnici,da bo malo toplejša,potem pa po hodniku,ki je lahko malo hladnejši.Ker boš imel itak dva kroga(radiatorski in talni),ni noben problem in velik strošek,če daš še tri radiatorje(z termostatskimi ventili) v spodnji štuk(v kopalnico za brisače sušit).
V talno ne suščaj vodo toplejšo od 27C,ker potem postane neprijeten občutek pri daljšem bivanju.Za krčne žile je kritično pri temperaturi PODNA nad 27C.
Pri nas gre v talno temperatura vode v prehodnem obdobju 21C,v hladnejšem obdobju
23C,v mrzlem obdobju pa največ 25C.Za temperaturo zraka pa skrbijo radiatorji z termostatskimi ventili.V nogah nikoli ne čutiš toplote,vendar ni nikoli mrzlo.Če so pri hiši manjši otroci pač dvigneš toplotni režim za kakšno stopinjo.Cirkulacija je nonstop od jeseni do pomladi,teperatura v hiši pa niha le za kakih pol stopinje.Poizkušal sem že
razne druge načine krmilja,a je z tem načinom največja komoditeta in najmanjša poraba.
