Kotel na polena in elektrika - Print verzija
+--- Tema: Kotel na polena in elektrika (/showthread.php?tid=29330)
Re: Kotel na polena in elektrika - mucek4 - 29.4.2010
Verjemi tudi motorji delajo na "oglat" signal. Če le priključiš dva ali 3 že induktivnost v motorjih naredil precej lep "sinus" na UPS-u. Sam imam Frölingovo peč preko UPS-a. Ob polnem gorenju sem jo testno preklopil na UPS in deluje cca 1h brez težav.
Preklopno stikalo pa zgleda ponavadi "1 0 2". To je 3 polno 3 fazno stikalo. Na izhod priključimo hišo. Na vhod 1 priključimo vse 3 faze od elektra. Na vhod 2 pa na vse 3 faze priključimo tisto eno fazo od agregata. Tako ima cela hiša elektriko, vendar z omejitvijo da je "medfazna napetost" 0V. Deluje popolnoma vse, razen 3F porabnikov. Le ti so ponavadi močnejši od "povprečnega" agregata za 249,99€ in se jih ne uporablja.
Torej ko zmanjka elektrike najprej preklopimo stikalo na "0". S tem hišo odklopimo od elektra. Potem vžgemo agregat in stikalo premaknemo na "2". Hiša je sedaj na otočnem obratovanju. Ko pride elektrika nazaj zopet izključimo in nazaj vključimo na omrežje. Za naprave, kjer ne sme biti izpada uporabimo UPS.
Re: Kotel na polena in elektrika - riki73 - 30.4.2010
Ta razlaga in opis pa se mi zdi dokaj logična.
Kako močen pa je ta tvoj UPS in kolikšna je cena?
Mislim, da bom šel kar po tvojem sistmu priklapljat agregat.
Kakšne moči agregat imaš?
Re: Kotel na polena in elektrika - mucek4 - 30.4.2010
UPS sem doma "predelal". Take stvari niso vedno dobrodošle, ampak se z nekaj tehničnega znanja to lepo naredi.
UPS je 1200VA, v originali z dvema 7Ah svinčenima gel akumulatorjema vezana paralelno. Paralelna vezava je dobrodošla, ker potrebujemo samo en 12V akumulator in ne dva, kot bi to potrebovali pri 24V verziji. Iz UPS-a sem odstranil ohišje, ker so se FETi primerno greli pri daljšem obratovanju in dodal 12V ventilator čez hladilna rebra.
Original polnjenje akumulatorja je bilo izvedeno z 300mA linearnim polnilnikom. Sam sem naredil "podvezje" s stikalnim čipom (MC34063A). Podvezje je pin kompatibilno in je "drop-in replacement" za obstoječi čip. Polnjenje je sedaj hirrejše, vendar še vedno ne preseže cca 700mA. To je treba vzeti v zakup, saj pri popolnoma izpraznjenem 45Ah akumulatorju traja skoraj 3 dni, da se akumulator zopet napolni. Slaba stran tega je, da v primeru načrtovanega izpada (ponavadi zjutraj do 1h in popoldne do 1h) popoldanskega izpada akumulator ne preživi, ker enostavno ni dovolj napolnjen.
Glede izbire UPS-a za centralno kurjavo je potrebno paziti na dve zadevi. Večina stvari na centralni je induktivnih bremen, zato naj bo UPS močnejši. Vsaj za 2x več VA naj ima kot max poraba peči in črpalk. Primer pri meni je. Če je peč deklarirana za 105W + 4 obtočne črpalke po 30W = 105+4*30= 225W. Načeloma bi bil 500VA oz. 600VA UPS zadosti.
UPS pa nič kaj dosti ne pomaga brez pomoči agregata. Sam imam Hoffer-jevega 2.5Kw. Ob izpadu elekrike je potrebno ročno zagnati agregat in hišo (oz manjši del hiše na tako "švoh" agregat) preklopiti nanj. Zadeva deluje. Ob izpadu elektrike ste pozimi na toplem, gorijo vam luči, delajo skrinje in TV. Za ceno cca 1-1.5l bencina na uro.
Vendar pri agregatih pozor. Če imate priključene občutljive naprave (TV, računalnik, krmilnik od centralne peči, ....) naj agregat ne bo obremenjen do konca in najmočnejši porabnik naj ne bo večji od 1/4 moči agregata. Pri 2.5kW agregatu naj torej 1 porabnik ne bo večji od 500W. Mali agregati namreč ne morejo hitro reagirati na vklope in izklope požrešnih naprav in pri vklopu za nekaj trenutnov dobimo zelo nizko napetost (tudi do 50V), ob izklopu močne naprave pa visoko (tudi do 600V). Občitljive stvari običajno tega ne preživijo.
Lahko sicer tudi povem kje kupujem UPSje, če moderator ne bo tega smatral kot reklamo.
Če koga še kaj zanima pa naj vpraša.
Re: Kotel na polena in elektrika - dreknapalc - 2.5.2010
A bi se dalo namesto agregata uporabiti kar konverter 12->220 V za v avto? Večinoma zmorejo okrog 150 W, je to dovolj za peč? (da mora avto laufat, če nočeš sprazniti akumulatorja, mi je jasno)
Re: Kotel na polena in elektrika - mucek4 - 3.5.2010
Pretvornike dobiš tudi take za 1500W.
Načeloma lahko, vendar prej 300W kot pa 150 ravno zaradi motorjev. 300W dobiš za okrog 30-50€, poraba v avtu je veliko večja kot navaden agregat. Šlo bi, vendar ni smiselno.
