Kvaliteten kotel na trda goriva! - Print verzija
+--- Tema: Kvaliteten kotel na trda goriva! (/showthread.php?tid=28970)
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - Fery - 8.4.2010
Ne mi rečt, da si že četrtič načel isto temo!!???
Kdo ti sploh še lahko svetuje!?
Zame si itak pravi frajer.
Zaloga drv je ogromna, greš pa napravit kotlovnico, v kateri ni prostora za zalogovnik.
V današnjih časih je to osnova za kurjenje na drva.
Najbolje, da v kotlovnico vržeš en gašper in ventilator, pa ti bo toploto razpihal po hiši.
Poleg tega imaš 150 m2 talnega, kar pomeni, da rabiš bolj ali manj konstanten vir energije, moči nekje od 4 - 7 kw.
Kako boš 30 kw peč laufal več ur na tej moči? Ne pravim, da se ne da, ampak je že v štartu vse faljeno.
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - david_x - 9.4.2010
Fery Napisal:Zame si itak pravi frajer.
Veš jaz že nisem omenil nikakršnega talnega gretja.Vse skupaj bom imel 15m2 talnega ostalo vse radiatorji.
Glede premajhne kurilnice pa se je izkazalo komaj zdaj ko smo zazidali hišo da je premajhna,pa še v načrtu ni bilo planirano zalogovnika zato pa mi je projektant verjetno planiral tako kurilnico.
Zdaj ne morem več nič in se moram prilagajati prostoru.
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - riki73 - 9.4.2010
Hmm . . .?
Še niti ne nova hiša, pa že vse fuč :roll:
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - Fery - 9.4.2010
Sorry, moja napaka.
Pa veliko sreče s pečjo.
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - laik - 10.4.2010
david_x,
pa nimaš možnosti, da bi ogrevanje še enkrat, na novo zastavil? Razmislil o uvedbi talnega? Mogoče v kak drug prostor postavil zalogovnik (prebil zid)?
Glede na to da je novogradnja poskusi sedaj dokler je še čas povečati možnost za kvalitetnejše bivanje in ugodnejše počutje v prostoru.
Samo moje mnenje in nasvet, odločil se boš seveda sam.
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - riki73 - 10.4.2010
laik Napisal:david_x,
Kar nekaj pametnih besed za zamislit !!!
Prej ali slej bo to treba rešit.
Boljše prej, kot kasnej . . .
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - ANNI - 10.4.2010
Jaz sem lani renoviral kotlovnico in sem enostavno zamenjal prostore. Prej manjši prostor, v katerem je bil kotel na olje, sem zamenjal z večjim na drugi strani samo odprtino za dimnik sem napravil na novo, v starem prostoru sem pa namestil pokrov na dimniško odprtino. Tako imam sedaj v stari kurilnici pralnico in pa sušilnico perila samo da je na starem mestu kjer je bil kotel velik radiator. Perilo se posuši super hitro in sušilca perila sploh ne potrebujem. Pa imam spet prihranek pri porabi elektrike. V novi kurilnici pa je nov kotel 20 kw in dva hranilnika po 1000 litrov + 300 litrov velik bojler in pa ekspanzija 280 litrov. Ostanek prostora sem pa opremil z dvema omarama in pa 2,5 metra dolgim delovnim pultom. Delavnica in kotlovnica sta sedaj v enem prostoru in še fino toplo je tako da delaš neomejeno.
LP ANNI
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - thedog - 10.4.2010
Lep pozdrav vsem!
Par mesecev že berem ta forum in sem opazil, da ste nekateri že pravi strokovnjaki na področju kotlov, centralnega ogrevanja itd.
Letos februarja nam je vodo izpustila litiželezna Ferotherm peč (stara 20 let), tako da smo primorani v posodobitve kurilnice..
Odločili smo se, da bomo investirali v kotel na uplinjajnje lesa (peč na pirolizo) in seveda v vse kar zraven pritiče.. S tem mislim zalogovnike, elektroniko itd..
Prebral sem že marsikaj in ugotovil, da LAMBDA SONDA načeloma JE dobra stvar vendar so cene kotlov z omenjeno sondo dosti dražje od tistih brez. Po nekaj mesečnem brskanju po internetu pa sem včeraj zasledil peč DHV, ki IMA LAMBA SONDO in je nenavadno poceni..
Kar se naše investicije tiče naj omenim, da ne iščemo kotla ranga kot je Mercedes med avtomobili ampak nekaj dokaj kakovostnega, ki bi delovalo tako kot mora in ne bo za na odpad že po 10 letih uporabe.. S tem verjetno kotli znamk Froling, KBW, Eta, Herz na žalost odpadejo saj so cene dejansko še vedno vrtoglave..
Moj namen ni nikakršno propagiranje česarkoli, zanimajo me le vaša osebna mnenja o teli peči.. Cena se mi zdi zelo ugodna, s tem da BI nakupili tudi zalogovnike, tako kot je treba..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhb.si/">http://www.dhb.si/</a><!-- m -->
DHV - VIGASLC 25
1.540,00 €
Če administratorja moti, ker sem priložil povezavo na stran, jo lahko mirno odstrani saj reklama ni moj namen..
Naj omenim še, da bi kurili mešana drva ( zelo malo bukve, hrasta, gabra) kjer prevladuje "jelševina, leske - kar raste ob potoku"... Polena so solidne debeline vendar vrsta lesa ni optimalna..
Ogrevali bi hišo 2 nadstropji cca 220 m2.. Izolacija je srednje dobra.. Hiša je stara 25 let.. S fasado Teranova in plinskimi okni. Strop nad bivalnim nadstropjem je izoliran vendar podstreha zgoraj ni izolirana..
Še vprašanje glede peči.. Bi bilo bolje kupiti Močnejšo 25 KW ali šibkejšo 16 kW peč?
Zalogovnike bi take, da bi optimalno ustrezali jakosti peči...
Najlepša hvala vsem za odgovore...
Pozabil sem napisati, da je objavljena cena peči brez DDV... torej bi polna cena peči skupaj z DDV morala biti nekje 1850 € za 25 KW..
Za peč z lamda sondo se mi zdi cena res ugodna.. Možno, pa da je kak "hakeljc" za katerega ne vem..
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - Gosak - 11.4.2010
Ojla.
Malce sem pregledal zadevo in mislim sledeče. Cana same peči še ne pove nič. Pridobi si predračun z zalogovnikom, bojlerjem, tlačno posodo,... skratka vsem, kar rabiš postaviti v kurilnico, da bo stvar delovala, ko jo priklopite na obstoječe ogrevanje. Dodaj še predelavo kurilnice, ki je potrebna v vsakem primeru, potem pa primerjajte razliko.
Opažam, da vse več prodajalcev ponuja samo kotle in s tem zavaja pri ceni, ko pa pride do nakupa pa,.... morate pa dokupiti še to, to, to, ....
Kvalitetne kotle lahko po večini dobite le pri uvoznikih, ki te sisteme dobro poznajo, vam ustrezno svetujejo in po potrebi kvalitetno servisirajo in ne v vsaki trgovini z ogrevalno tehniko. Poleg tega pa je tu še moment, o katerem je vredno razmisliti. Ali bom postal preizkusni zajček za 2k eur nižjo ceno. Preden sem se odločil za nakup, sem pregledal nekaj kurilnic z različnimi pečmi, ki že nekaj časa delujejo in uporabnike povprašal o tem in onem, šele potem sem se odločil za meni najbolj ustrezno zadevo.
Želim veliko uspeha pri iskanju vam ustrezne rešitve in kot že nekajkrat povedano, se pri meni lahko vidi eden od kvalitetnih sistemov, ostale si boste pa poiskali.
Lp Miran
Re: Kvaliteten kotel na trda goriva! - Scremer - 16.10.2013
Ja no, načeloma se strinjam, da peč je šele en del stroška, vse ostalo lahko hitro preseže ceno peči. Jaz osebno vedno gledam ceno "prazne" peči.
Sem se pa tudi sam malo pozanimal kakšne izkušnje imajo znanci in se potem odločil v katero smer grem. Konkretno poznam kar nekaj ljudi, ki se grejejo na vrečkovo peč. Ker pač delam "low budget" kotlovnico na drva, ker je peč dokaj ugodna in ker mi ni nihče jamral, da bi imel z njo težave sem se potem odločil zanjo. Je pa tako, da bo vsa pripadajoča oprema (zalogovnik, regulacija, mešalni ventili, črpalke, cevi, kolena in ostala oprema, praktično za 2x presegla ceno kotla. Pod črto bo kompletna kotlovnica stala okoli 5 tisočakov, ampak večino te cene predstavlja oprema, ki jo moraš vzeti ne glede na to kater kotel kupiš. Bržda ne bi bilo nič drugače če bi nabavil drag Viadrusov uplinjevalni kotel. Mogoče da me reši samo s kako vgrajeno regulacijo. Če jo sploh ima.
