Termostatski ventili - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Termostatski ventili (/showthread.php?tid=28967) |
Re: Termostatski ventili - Žerjavar - 8.4.2010 Citat:No in kako?Črpalko vežeš direktno, bo stalno delovala (razen, ko voda ni dovolj topla). Temperaturo uravnavaš z ročnim mešalnim ventilom ali pa avtomatsko s tipanjem zunanje temperature. Sobni termostat ni opravljal funkcije, ga ne rabiš = prihranek pri investiciji. Citat:sem ga jaz že kupil pred 15 leti,Pa odmontiraj skoraj nov termostatski ventil v sobi, kjer je termostat. Shrani ga, prej ali slej ti bo eden od ostalih crknil. Re: Termostatski ventili - riki73 - 8.4.2010 Žerjavar Napisal:Kako pa naj nastavim potem dnevni in nočni režim?Citat:No in kako?Črpalko vežeš direktno, bo stalno delovala (razen, ko voda ni dovolj topla). Temperaturo uravnavaš z ročnim mešalnim ventilom ali pa avtomatsko s tipanjem zunanje temperature. Sobni termostat ni opravljal funkcije, ga ne rabiš = prihranek pri investiciji.Citat:sem ga jaz že kupil pred 15 leti,Pa odmontiraj skoraj nov termostatski ventil v sobi, kjer je termostat. Shrani ga, prej ali slej ti bo eden od ostalih crknil. Zdaj na sobnem termostatu dela vse tip top avtomatsko. Če se zdaj v tem trenutku zmislim, en gumbek v dnevni, pa je že centralna na OFF. Re: Termostatski ventili - Žerjavar - 8.4.2010 Citat:Kako pa naj nastavim potem dnevni in nočni režim?Ne znaš čitati? Citat:Pa odmontiraj skoraj nov termostatski ventil v sobi, kjer je termostat.V prostor s termostatskim ventilom dnevno-nočni režim ne seže. Re: Termostatski ventili - riki73 - 8.4.2010 Samo malo !!! Saj mogoče, da sem neumen ali pa tudi ne! Jaz s sobnim termostatom, ki pač nima več funkcije samega SOBNEGA TERMOSTATA zaradi termostatnih ventilov, uporabljam za vklop mešalnega ventila. Ko ta dovoli pretok tople vode s termosifonskim elektom, vroča voda vklopi cevni termostat, ki pa začene črpalko. Sicer bi lahko sobni termostat zamenjal z navadnim stikalom za luč ali pa z kakšno koli drugo časovno regulacijo za 220V, ki se pač da sprogramirat na več dnevnih režimov. Sicer pa mi je žal, da si že lani nisem kupil elektronski termostatskih glav, ki vsaka zase vklaplja radiator, kakor ti je pač želja. Regulacija možna tudi preko centrale. Res da pač malo večja investicija, ampak dolgoročno mislim da upravičena. Re: Termostatski ventili - čakajoča - 8.4.2010 Hvala za odgovore! Živimo v bloku, torej ne rabim drugega kot termostatske ventile, a ne? Re: Termostatski ventili - Žerjavar - 8.4.2010 Citat:Jaz s sobnim termostatom, ki pač nima več funkcije samega SOBNEGA TERMOSTATA zaradi termostatnih ventilov, uporabljam za vklop mešalnega ventila.Sem pa res radoveden, kako to funkcionira. V sobi, kjer je termostat na 26 stopinj imaš na radiatorju termostatski ventil, ki ti vzdržuje 22 stopinj. Termostat je neprestano vklopljen, ker ni zadosti toplo. Ali ti mešalni ventil prestavi na bolj vročo vodo? Kolikor je meni znano, je treba mešalni ventil nastavljati glede na zunanjo temperaturo, eventuelno z manjšo korekcijo glede na željeno notranjo. Re: Termostatski ventili - Nebomgabiksal - 8.4.2010 Ma, uporablja ga za timer... a sam jest štekam al kaj?! Re: Termostatski ventili - olimp - 8.4.2010 čakajoča Napisal:Hvala za odgovore! Živimo v bloku, torej ne rabim drugega kot termostatske ventile, a ne? Pravilno. S tem se privarčuje in kar mislim, da je še pomembnejše - vzdrževanje primerne temperature. Po domače povedano - da ni prevroče. Re: Termostatski ventili - Žerjavar - 9.4.2010 Citat:Ma, uporablja ga za timerPo slovensko = na njega pogleda, ko ga zanima, koliko je ura. Re: Termostatski ventili - riki73 - 9.4.2010 Žerjavar Napisal:Ura v bistvu tam sploh ni tako velika.Citat:Jaz s sobnim termostatom, ki pač nima več funkcije samega SOBNEGA TERMOSTATA zaradi termostatnih ventilov, uporabljam za vklop mešalnega ventila.Sem pa res radoveden, kako to funkcionira. V sobi, kjer je termostat na 26 stopinj imaš na radiatorju termostatski ventil, ki ti vzdržuje 22 stopinj. Termostat je neprestano vklopljen, ker ni zadosti toplo. Ali ti mešalni ventil prestavi na bolj vročo vodo? Drugače pa meni sobni termostat odpira mešalni ventil in to polno odprto ali polno zaprto. Glede na zunanjo teperaturo pa pač nastavljamo temperaturo peči na olje. Ta je nastavljena na 60 stopin. Pri skrajno nizkih temparaturah, pa pač peč nastavimo za 10 do 20 stopin več. Ne vem kako imate vi to, meni to špila že 20 let. Zdaj centralna doma že dela, jaz sem v službi. Okrog 10 ure se bo že toliko pakazalo sonce, da punca pač ročno preklopi na termostatu OFF in mešalni ventil se zapre. Tako se potem sama peč čez dan temperira. Ker pa je ta dobro izlorina, se čez dan le 2 krat vklopi za kako minutko. Ende, brez kake multi kluti vremenske regulacije ali potrebe da bi ročni ventil hodil 2 štoka nižje sam obračat. Re: Termostatski ventili - Urbi - 9.4.2010 Zdravo, da ne odpiram nove teme... Imam eno vprašanje... Imamo peč na olje z zalogovnikom katera bo vremensko krmiljena. Ogrevane bodo tri etaže in vsaka ima svojo črpalko. Kopalnice in hodniki so ogrevani talno (voda) v ostalih prostorih so radiatorji s termostatskimi glavami. Sedaj me pa zanima: - peč regulira samo vodo v zalogovniku in ni neposredno povezana z samimi črpalkami !? - s čim je najbolj pametno krmiliti črpalke? - se lahko na kak način samo z termostatskimi glavami? - če bi z sobnimi termostati bo verjetno cela "zbrka" glede tega da so v nekaterih prostorih radiatorji z termostatskimi glavami, v kopalnicah in hodnikih talno (v vseh treh etažah) v dveh etažah pa še kamin in krušna peč (P in M)? - v primeru, da bi blo kljub temu možna regulacija črpalk samo z sobnim termostatom, kako bi bilo v primeru če bi imel sob. termostat nastavljen na 22°C v kopalnici pa bi želel z talnim pogreti na 24°C? Skrajni primer je da v prostoru kjer bo sobni termostat pomečem termostatske glave ven in vse krmilim preko sobnega termostata. Mi zna kdo svetovati za moj primer? Lp Urban Re: Termostatski ventili - riki73 - 9.4.2010 Urbi Napisal:Zdravo,Če sobni termostat doseže nastavljeno temperaturo 22 stopin, bo izklopil celotno entažo, ne glede na to kakšna tempratura je v ostalih prostorih. Če v tem prostoru odmontiraš termostatno glavo, bo enaka zadeva. Re: Termostatski ventili - Žerjavar - 9.4.2010 Citat:Kopalnice in hodniki so ogrevani talno (voda) v ostalih prostorih so radiatorji s termostatskimi glavamiAli gre za vsako etažo voda od črpalke v radiatorje in talno gretje? Ali vse tri črpalke jemljejo vodo enake temperature? Re: Termostatski ventili - Urbi - 9.4.2010 Žerjavar Napisal:Citat:Kopalnice in hodniki so ogrevani talno (voda) v ostalih prostorih so radiatorji s termostatskimi glavamiAli gre za vsako etažo voda od črpalke v radiatorje in talno gretje? Ali vse tri črpalke jemljejo vodo enake temperature? Zdravo, voda ki gre v talno in radiatorje gre preko iste črpalke. Omarice za talno so v vsaki etaži svoje (da meša topli in hladno). Vse črpalke bodo v kurilnici tako da če jaz prav razumem stvar, bodo črpalke "jemale" enako temperaturo vode. lp Urban Re: Termostatski ventili - Urbi - 9.4.2010 riki73 Napisal:Če sobni termostat doseže nastavljeno temperaturo 22 stopin, bo izklopil celotno entažo, ne glede na to kakšna tempratura je v ostalih prostorih. Zdravo, Razumem, da mi bo sobni termostat ustavil črpalko za celotno etažo v primeru ko bo dosežena nastavljena sobna temperatura. Vendar pa se mi lahko zgodi tudi to, da ko bi termostatske glave zaprle radiator bi mi sobni termostat še vedno pustil da bi črpalka delala!!!! Če pa bom odmontiral glave bodo radiatorji ogrevali toliko kot bo dopuščal sobni termostat, mislim da to ni več enaka zadeva?! al se motim? lp urban |
