Ekonomika fasade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ekonomika fasade (/showthread.php?tid=28609) |
Re: Ekonomika fasade - olimp - 25.3.2010 Mirando Napisal:poleti hladu in pozimi toplote, ko "segrejete" te debele zidove! To pa drži. Re: Ekonomika fasade - aleks - 25.3.2010 olimp Napisal:Eno vprašanje. Je smiselno dajati izolacijo na starejšo stavbo, ki je grajena iz polne opeke in debeline zidu 55cm? Trenutno je brez izolacije, ampak samo zid. Hvala za odgovore.gradbeno-biološko imaš še kar dober zid z veliko akumulacije. v prehodnem obdobju ti bo akumulirala tudi osončena stena, kar se bo z zamikom zvečer oddalo. mi imamo podobne debeline kamnit zid, nič izolacije. pri takih objektih za malo denarja narediš temperiranje sten, občutek je tak, kot bi bila stena izolirana. pokuri se s temperiranjem sten (ob navadnem radijatorskem ogrevanju) malo manj, a občutek bivanja je boljši. prihranek pa ni nek vesoljski, z izolacijo ovoja bo več. severno, vzhodno in zahodno steno bi bilo skoraj dobro sigurno izolirat, južno pa tudi, razen če je slučajno izvedena na način, da je tudi v prehodnih obobjih zelo lepo osončena in bi lahko prispevala k pasivnemu ogrevanju. ne pretiravaj z debelino izolacije. pri izolaciji takih sten je potrebno paziti, da se me zidom in izolacijo ne začne na veliko kondenzirati oz, da se ti izolacija ne napije, če je take vrste da vpija vlago. če imaš možnost razmisli o izolirani prezračevani fasadi. kako zgleda slabo izvedena izolacija masivnega zidu (sicer je betonski, a vseeno) si lahko ogledamo na novi šoli ob ižanki v ljubljani, čez cesto od botaničnega vrta ... izdelana je s kontaktno fasado, parapetni zid nad nivojem strehe je že črn ... stavba pa ni niti pet let v uporabi. točno se vidi do kje se zid greje od znotraj, kot bi zarisal z ravnilom. Re: Ekonomika fasade - olimp - 25.3.2010 temperiranje sten je zanimiva zadeva. Verjetno se to naredi pri prenovi hiše ali je to možno tudi naknadno? Re: Ekonomika fasade - Žerjavar - 26.3.2010 Citat:iz polne opeke in debeline zidu 55cm?Trenutno je toplotna prevodnost zidu 1,1 W/m2K, pri dodani 10 cm izolacije bi bilo 0,34, pri 15 cm pa 0,28. Kolikor mi je znano, je današnji normativ za novogradnje 0,3. Tako masivni zid ima veliko prednost s svojo akumulacijo toplote v obdobjih, ko je dnevna temperatura nad željeno notranjo, jutranja pa pod željeno. Ko pa je zunanja temperatura med 0 in -10 stopinj, pa so izgube skozi zid velike in jih masa zidu ne more kompenzirati. Če je denar in fasada zaradi izgleda potrebna obnove, toplo priporočan dodati še izolacijo. Re: Ekonomika fasade - riki73 - 26.3.2010 olimp Napisal:Eno vprašanje. Je smiselno dajati izolacijo na starejšo stavbo, ki je grajena iz polne opeke in debeline zidu 55cm? Trenutno je brez izolacije, ampak samo zid. Hvala za odgovore.Mislim da bi bila za tovorstno starejšo stavbo primerna izolacija s termoputzom. Če pa je zate primerna, pa oceni sam: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=22697">viewtopic.php?f=5&t=22697</a><!-- l --> Re: Ekonomika fasade - Žerjavar - 26.3.2010 Citat: primerna izolacija s termoputzomToplotno - 10 cm stiropor = 30 cm Termoputz. Re: Ekonomika fasade - aleks - 26.3.2010 olimp Napisal:temperiranje sten je zanimiva zadeva. Verjetno se to naredi pri prenovi hiše ali je to možno tudi naknadno?kadarkoli in je zelo enostavno, in če je napeljava že tako bakrena to lahko narediš sam. Re: Ekonomika fasade - riki73 - 26.3.2010 Ampak če pogledaš spodnjo tabelo od AKS, potem njemu zadošča pri takem zidu že 4-5 cm termoputz, da ima hišo vsaj malo izolirano in obnovi izgled hiše na nek nivo. Na nivo nizkoenergisjke hiše pa tudi z 25 cm stiropora ne bo prišel. Razlika med 4-5 cm termoputza in stiropor fasado pa verjetno tudi soliden. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=1357&t=1[/img] Re: Ekonomika fasade - aleks - 26.3.2010 Žerjavar Napisal:Citat:iz polne opeke in debeline zidu 55cm?Trenutno je toplotna prevodnost zidu 1,1 W/m2K, pri dodani 10 cm izolacije bi bilo 0,34, pri 15 cm pa 0,28. na papirju se vse silno dobro bere, prihranjeni cekinčki mentalno že cinglajo v mošnjičku. ampak pri izolaciji tako masivnih zidov je treba pazit, da za razmeroma velik denarja ne naredimo šlamastike. treba je pazit že na esteskem nivoju, ker pri 55 cm zidu so okna že tako globoko v zidu, in če dodamo na zunanji strani še 15 cm in malenkost zraven, dobimo bunker. pri kontakntih fasadah je pa treba še dodatno pazit da je izvedba taka, da se eventuelna vlaga ne zaklene v zunanjo plast/plasti novega ovoja, zato pri taki izvedbi mogoče vseeno bolje razmislit o prezračevani fasadi, če že delamo izolacijo. res pa je, da prezračevane fasade ne moremo delat na vseh objektih, stavbe spomeniške in kulturne/stavbarske dediščine recimo sploh ne pridejo v poštev. Re: Ekonomika fasade - olimp - 26.3.2010 Pri izbiri izolacije, mislim, da bo najprimernejša prav prezračevalna izolacija ki "diha", kar je zelo pomembno za takšne hiše. Re: Ekonomika fasade - aleks - 26.3.2010 takole pa zgleda, če se izolacija masivnih zidov slabo izpelje: [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/izolacija-slabo-koncano-foto_11268341_17386907_17732385unichr("46")jpg[/img] in [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/izolacija-slabo-koncano-foto_11268341_17386907_17732386unichr("46")jpg[/img] in [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/izolacija-slabo-koncano-foto_11268341_17386907_17732387unichr("46")jpg[/img] in [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/izolacija-slabo-koncano-foto_11268341_17386907_17732388unichr("46")jpg[/img] Re: Ekonomika fasade - Žerjavar - 26.3.2010 Citat:takole pa zgleda, če se izolacija masivnih zidov slabo izpelje:Ali samo ugotavljaš slabo izvedbo, ali morda veš, kje je napaka, kaj je narobe? Re: Ekonomika fasade - olimp - 26.3.2010 Kako pa se izvede pravilno izolacija masivnih zidov? Re: Ekonomika fasade - riki73 - 26.3.2010 olimp Napisal:Kako pa se izvede pravilno izolacija masivnih zidov?Na to pa še tukaj res nihče ni odgoril, ki bi to delal ali ki bi to imel narejeno na svoji hiši. Vsi samo nekat ugibamo, kaj in kako ! Re: Ekonomika fasade - aleks - 27.3.2010 olimp Napisal:Kako pa se izvede pravilno izolacija masivnih zidov?jaz si kontaktne na naši hiši ne bi upal delat. primeri kontaktnih, ki so se sfižile so na slikah. rajr bi delal prezračevano. vendar naša hiša spada med objekte kulturne dediščine, zavod za varstvo kulturne dediščine pa ni naklonjen prezračevanim fasadam. tko da ne bomo delali nič, oz morda putz fasado. |
