Pregretje kolektorjev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pregretje kolektorjev (/showthread.php?tid=28550) Strani:
Re: Pregretje kolektorjev - kornflakes - 25.3.2010 Pozdravljeni. Sistem imam nastavljen da se ob 22.00 črpalka uasne in ob 7.00 zažane. Sem pa končno dobil inštaaterja na telefon in naj bi prišel pogledat, če je vse OK. Bom sporočil rezultat ko pregledajo zadevo strokovnjaki, ki so sistem montirali. Hvala in lep pozdra vsem. Re: Pregretje kolektorjev - riki73 - 25.3.2010 kornflakes Napisal:Pozdravljeni. Kako to misliš? Črpalka za kolektorje? Re: Pregretje kolektorjev - Solarix - 25.3.2010 kornflakes Napisal:Pozdravljeni.tako mislim, da je tudi prav, kdor je zmontiral naj še pregleda. upam na najboljše. Re: Pregretje kolektorjev - telmos - 26.3.2010 Merlin1 Napisal:@telmos a ti ne zmoreš brez žalitev :lol: In ne vem kaj te motijo moje teze. Noben od naju ni bil tam in ne poznava sistema. In zopet vpletaš nekaj o čem sploh tukaj ni govora. Raje poskušaj pomagat.Preberi prvi post in potem komentiraj. Pri oblačnem deževnem vremenu je ta temperatura nedosegljiva pa čeprav z oh in sploh kolektorji. Jaz vgrajujem Sonnenkrafta, ki ni neka leva firma, kar se kolektorjev tiče, pa mi kaj takega ne bo nikoli uspelo doseči. Kar pa se zimskih temperatur tiče, pa tudi ne bi več komentiral, ker ne trdim, da je nemogoče doseči 71°C v lepem sončnem vremenu januarja pri krepkem minusu :wink: Večina mojih sistemov je namenjena prav podpori ogrevanju in ni jih malo.
Re: Pregretje kolektorjev - kremenckov ata - 26.3.2010 Pri mojih 12m2 kolektorjev je običajna zimska temperatura nekje med 67 do 75 stopinj celzija grejejo pa nekje med 8.45 in 15 35. To je za čas decembra januarja in polovica februarja. Zunanja temperatura pa vpliva nekje do 15% dosežene, se pravi pri minus 10 zunaj je temperatura kolektorja nekje 68 za toplejše dni okoli ničle pa do 75. Prazni tek kolektorjev pozimi je cca 130 stopinj celzija, običajno 120. Temperatura zalogovnika zraste do temperature nekaj nad 60 stopinj. Torej ne glede na letni čas, je ob soncu tople vode vedno dovolj. Ob nekaj lepih marčevskih dneh, pa se je zalogovnik segrel do 75 stopinj. Je pa res, da je letošnja zima mila, posebnega mraza ni bilo razen nekaj decembrskih dni, tako da je ogrevalna sezona končana, porabljam le še toploto iz zalogovnika, ki ga segreje sonce za dvig temperature tal za 1 stopinjo in talno v kopalnicah in predsobi, da se osušijo superge otrok. Imam pa povprečne kolektorje postavljene z naklonom bolj za zimo kot poletje, ko je vročine že tako ali tako dovolj. Pregretje kolektorjev pozimi in do začetka pomladi ni mogoč. Teoretične vrednosti temperatur praznega teka kolektorja (nekje do 200 stopinj) zaradi polovične moči vpadle toplote na kolektor tako ali tako ne doseže, zato preveri senzorje in avtomatiko. Poleti je zgodba drugačna. Re: Pregretje kolektorjev - kornflakes - 26.3.2010 No bilo je pa tako: je včeraj prišel serviser in pregledal sistem. Prvo je odstranil elektroniko ki ni delovala pravilno in jo zamenjal z novo. Nova je delovala OK Pol je dal nazaj staro in tudi ta je delovala ok.Izgleda da jo je bilo treba samo malo presenetit No v glavnem je pol dal nazaj novo in sedaj dela tako kot mora. Danes je segrelo vodo na prijetnih 50C v zalogovniku, čeprav je bilo čisto malo sonca. Hvala za vaš trud in lep pozdrav. Re: Pregretje kolektorjev - riki73 - 26.3.2010 Veliko panike za verjetno en slab, hladen spoj :wink: Re: Pregretje kolektorjev - Merlin1 - 26.3.2010 Hm, sem le imel prav. Najverjetneje sploh nič ni bilo narobe, kvečjemu kaj zraka v kolektorjih. Nova stvar, ki je ne poznamo, pa se malo človek pač ustraši. Super, da dela tako kot mora! Kar se Sonnekrafta tiče. Sem delal že z njimi lahko rečem, da soliden izdelek za solidno ceno. Vsekakor pa to ni vrhunska tehnika. Po mojem mnenju sodijo njihovi izdelki v srednji cenovni in kvalitetni razred, dostopni običajnim kupcem po normalni ceni. Re: Pregretje kolektorjev - telmos - 26.3.2010 Daj no Si bil v Milanu? Si videl kako izgledajo? Se ti ne zdi, da si malo zašel? Saj čez kako leto bodo tudi ostali prišli na njihov dizajn, s kvaliteto pa?Kdo pa ima boljše kolektorje bi prav rad izvedel? Ali Sonnenkraft nima vakuumskih? Jih ima samo so toliko pametni, da jih na teh teritorijih ne tržijo, ker nočejo imeti problemov. Re: Pregretje kolektorjev - Merlin1 - 27.3.2010 Ja jih ima pa tudi te sem že dajal v pogon (in so v SLO) in niso niti slučajno top . Top modele dela za večino blagovnih znamk samo en proizvajalec iz VB :wink: . Tudi vakumski se med seboj razlikujejo, tako po tehniki kot po cenovnih razredih še bolj pa po učinkovitosti. Se pa strinjam s teboj, da niso za vsakogar, ker imajo tako prednosti, kot slabosti. Glaven sejem za energetiko v Evropi, če želiš videti top je v Frankfurtu ISH in tam se trgajo za prestiž. Sicer pa se tudi v Milanu in ostalih sejmih vidi kdo je kje. Re: Pregretje kolektorjev - kremenckov ata - 27.3.2010 Kdo je najboljši je važno le za razvoj same panoge. Za uporabnike in investitorje je najbolj pomebno smiselnost in morebiten donos investicije ter življenska doba. Najboljše je imet na strehi kolektorje 20-30 let jih med tem enkrat očistiti, drugače pa na njih pozabit
Re: Pregretje kolektorjev - Solarix - 27.3.2010 kremenckov ata Napisal:Kdo je najboljši je važno le za razvoj same panoge. Za uporabnike in investitorje je najbolj pomebno smiselnost in morebiten donos investicije ter življenska doba. Najboljše je imet na strehi kolektorje 20-30 let jih med tem enkrat očistiti, drugače pa na njih pozabitkončno en pameten komentar. Imam občutek da se ta forum spreminja v neka medsebojna obračunavanja in pametovanja, kot pa delitev nasvetov in pozitivnih izkušenj. :roll: žal. konec koncev rast trga solarne tehnike očitno opravičuje svoje zaupanje že kar nekaj let, prav tako trg TČ in ostalih alternativnih virov energije. lep dan! |
