Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - Print verzija
+--- Tema: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW (/showthread.php?tid=28457)
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - riki73 - 29.3.2010
FranciZ Napisal:Tukaj je slika med izdelavo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1M/Rk/4i2m1KEe/dsc00125copyunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1M/Rk/4i2m1KEe/dsc00125copyunichr("46")jpg[/img][/url]
Zgoraj je cev za odjem ( tam, kot je rumena 'vaservaga' )
in kakor hitro je peč ogreta da začne filati zalogovnik, se začne tudi odjem za gretje stanovanja ( ob najmanj 30 ° C vode ).
Hmm . . .?
Torej:
- prvo se začenja ogrevat zalogovnik preko toplotnega izmenjevalca
- potem voda zalogovnika raste na željeno temperaturo centralne (radiatorske ali talnega)
- ko doseže željeno temperaturo se vklopi črpalka, ki vodo požene po hiši
No in koliko časa DLJE traja potem da tak sistem začne dejansko gret hišo?
Če gre voda direktno od peči v radiatorje so zagotovo prej vroči radiatorji!
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - FranciZ - 29.3.2010
Seveda je zadeva podrejena sistemu talnega in stenskega ogrevanja; zahteva se nižja temperatura.
riki73 Napisal:No in koliko časa DLJE traja potem da tak sistem začne dejansko gret hišo?
Iz prakse ti povem tako; od takrat, ko se zakuri in da se peč ogreje na delovno temperaturo, mine nekje do 30 min. Takrat začne avtomatika 'šibati' vročo vodo v zalogovnik skozi izmenjevalec ZGORAJ. Topla voda je torej takoj pri vrhu, kjer je tudi odjem.
Aha . . . !
Logično do sedaj !
Kako pa potem reguliraš temperaturo vode, ki gre iz zalogovnika v radiatorje oziroma talno, stensko ali kakršno koli . . .
Naprimer, če segrevaš zalogovnik za 80 stopin C, v radatorje pa spuščaš samo 55 stopinj C ?
Se opravičujem za laična vprašanja!
Ne dvomim, da to že na forumu ni X krat napisano, ampak to že celi dan iščem, pa še nisem našel odgovora.
riki73 Napisal:Aha . . . !
Logično do sedaj !
Naprej pa je ( lahko ) čisto ločen sistem: vremenska avtomatika( določeno avtomatiko ima že sama peč ), mešalni ventili, sobni regulatorji, ...
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - telmos - 29.3.2010
Oljni kotel se ne veže na zalogovnik. Lahko pa se povratek veže preko tripotnega ventila na zalogovnik in potem na povratek kotla. Tako lahko izkoristimo energijo iz zalogovnika, jo po potrebi dogrejemo z oljnim kotlom in šele, ko se povratna temperatura približa tisti v zalogovniku preklopi direktno na kotel.
Zanima me za peč na drva, ki proizvaja tudi viške toplote takrat ko naprimer niso potrebne.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - klemn - 1.4.2010
telmos Napisal:Oljni kotel se ne veže na zalogovnik. Lahko pa se povratek veže preko tripotnega ventila na zalogovnik in potem na povratek kotla. Tako lahko izkoristimo energijo iz zalogovnika, jo po potrebi dogrejemo z oljnim kotlom in šele, ko se povratna temperatura približa tisti v zalogovniku preklopi direktno na kotel.
Kaj pa kadar par dni dela samo kotel na olje?
V tem primeru bi brez veze grel zalogovnik. Meni se zdi boljša vezava povratka direktno na kotel na olje.
Vezava kotla na drva bi v tem primeru bila direktno na zalogovnik, nato pa šele preklopni tripotni ventil. Ta bi potem preklapljal med temperaturo vode v zalogovniku in kotlom na olje.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - telmos - 1.4.2010
Enostavno nimaš prav. Lahko pa ga vežeš tako.
Re: Zalogovnik za Wvterm MVs 25 kW - kimond - 1.4.2010
Uporabi Seltron D20 shema 409 kjer gre olje mimo zalogovnika
