težave z Buderus pečjo... - Print verzija
+--- Tema: težave z Buderus pečjo... (/showthread.php?tid=28306)
Strani: 1 2 3 4
Re: težave z Buderus pečjo... - jobizer - 14.3.2010
Tvoja peč je prešvoh za tolk m2, Pa še preplačal si znamko-ime.Dobiš v slo peč ,ki deluje kot je treba.Tudi jaz sem jo menjal pred 7leti,35kw pa sem res zadovoljen.2x na zimo se oblečem v dimnikarja.Drva morajo pa bit suha,jaz jih posekam avgusta stare lune za naslednje leto.Potem pa v drvarnico z njimi do konc septembra pol pa centralna dela kot mora.lp. Smile Smile
Re: težave z Buderus pečjo... - Hanzi - 15.3.2010
Meni izračun na wv ne dela? (chrome?)
Sicer pa predhodnik:
Sekaš avgusta in kuriš čez eno leto. Ker če boš začel kuriti čez dva mesca (okotobra) ni variante da so drva suha.
Še naslednje leto moraš imeti na dobri lokaciji drva.
V kakšni kleti/drvarnici s zaprtimi okni bodo drva samo plesniva psotala.
Re: težave z Buderus pečjo... - jobizer - 15.3.2010
Hanzi Napisal:Meni izračun na wv ne dela? (chrome?)
Napisal sem, da sekam avgusta za naslednje leto.Čez leto se sušijo zunaj pokrite.Drvarnica je pa posebej in je 1m pozidano pri tleh so luknje za zračenje,naprej je pa obito z lesom lp.
Re: težave z Buderus pečjo... - stepski - 16.3.2010
Pozdravljeni...
Glede na to da smo se kar raspisali na tole tvojo temo okrog peči...upam da dobimo kaj povratnih informacij kako si zadevo rešil,oziroma do kakšnih ugotovitev si prišel...
L.p
P.s. Če izračun ne dela preko linka pojdi na Wv termovo stran...
Re: težave z Buderus pečjo... - telmos - 16.3.2010
Vse, kar se gorjenja tiče bo rešil takrat, ko bo vgradil termostatski tripotni ventil, ki mu bo pričel spuščati vodo v sistem šele takrat, ko bo kotel segret preko 65°C.
Re: težave z Buderus pečjo... - uurrooss - 16.3.2010
Ni problem v tvoji peci oz.ce je pec dovolj mocna za tvoje kvadrate,
mora segret hiso je pa res,da je bolj pozresna saj imas veliko izgubo
zarad neizolirane hise.
Zelo pametno bi bilo nabavit kak zalogaunik,da shranete
preostanek energije,ki vam trenutno gre v nic,potem pa se
sprasujete zakaj toliko skurite..
Ce kuris na drva mora bit presek (fi)dimnika
minimalno 140mm Big Grin
Re: težave z Buderus pečjo... - Hanzi - 16.3.2010
Kaj mu bo zalogovnik, če pa še radiatorjev ne pogreje. :roll:
Re: težave z Buderus pečjo... - opt - 16.3.2010
Upam, da imaš dovod svežega zraka v kurilnico. Zadnjič je kolega jamral, da mu peč ne gre čez 55°C. Pa sem ga vprašal, če ga stisnem za vrat pa naj gre na hrib.... je takoj zvrtal dve luknji čez vrata. Daš roko pred luknjo, pa skor revmo fašeš, kolk vleče zrak čez luknje.
Re: težave z Buderus pečjo... - Hanzi - 17.3.2010
Ja zna biti tudi to razlog. Sploh če nima nobenega zračnika kurilnica
Re: težave z Buderus pečjo... - piroman - 17.3.2010
Najlepša hvala za predloge oz. za pomoč...
Dovod zraka v kurilnici je dober ( rešetka 50x25 cm), drva so suha, bukovi briketi brez kakršnih koli dodatkov pa sploh.... a ne pomaga
včeraj je serviser za Buderus peči takoj ugotovil, da s pečjo ni nič narobe, problem je v dimniku. vsega je kriv centralist, ker mi je prodal peč, katera potrebuje dimnik dolg vsaj 10metrov, pri meni pa je od izhoda peči do vrha vsega 7,7 metra.
serviser je dejal, da je edina rešitev druga peč, ker bi ob potrebnem dodatnem povečanju dimnika za 2.5metra hiša izgledala kot manjša tovarna !!!!!!!!!!! Big Grin :lol:
zdaj pa ne vem kaj bi naredil...centralist, ki mi je peč prodal bi za peč dal samo polovico vrednosti, kar se mi zdi premalo, glede na to da je njegova napaka in da je peč stara pol leta.!?
kdo mogoče ve, če ga lahko kam prijavim, ker mi poleg vsega tudi računa ni izdal ???
Re: težave z Buderus pečjo... - goba - 17.3.2010
Pogledal sem tovarniške podatke za ta kotel. V kotel naložiš 48 l drv. Če pogorijo v 3. urah, je povsem normalno. Po tovarniških podatkih je čas gorenja ene polnitve 2 uri pri nazivni moči. Nazivno moč pa lahko dosežeš samo pri idealnem kurivu (suh trd les primerne dimenzije) in pri normalnem vleku. Pri ne dovolj suhih drveh, po možnosti še malo debelejših, kjer je zraven še jelša (ta izjemno rada dimi, če ni povsem suha) in leska boš še 20 kW težko dosegel.
Posebno hrast je problematičen. Če ni dovolj na drobno sklan (že v metrskih drveh), ga je v eni sezoni nemogoče dovolj posušiti. Vsebuje namreč veliko tanina, ki zavira naravno sušenje. Tudi beli gaber potrebuje izdatno sušenje. Je še bolj kompakten kot bukev, hkrati pa še vlaknat in po navadi ga je težko na drobno sklati. (Če je pa dovolj suh, pa boljših drv razen črnega gabra ni!)
Poraba drv, za tako izolirano hišo (verjetno tudi kurilnice in cevi v kurilnici nimaš izoliranih) in peč s takim izkoristkom, je povsem normalna.
Slab vlek je lahko problem, toda, če ti pogorita hrast in gaber v 3. urah, je malo verjetno, da je problem vlek.
L. P.: Goba
tale o dolžini dimnika pa prvič slišim.
Vem da so pravila koliko mora biti dimnik čez streho (v kapu nekaj več kot v slemenu), ampak da pa bi dolžina dimnika vplivala na gorenje v peči....
Naj ti uvoznik da kakšno pisno potrdilo (ali link kjer je to navedeno,- v navodilih za uporabo bi že moralo biti, tudi kje na netu bi lahko bilo objavljeno) da je res dimnik prekratek.
Da ni slučajno samo njegova denarnica pretanka in bi ti rad še eno peč prodal.
Edit: pa kje si ti našel to peč?
Nikjer na slo netu ni objavljenega tvoje modela, ko iščeš po svetu je pa vse v čirilici?
Sumim da je peč prešvoh (10-32kw).
Sedajle ko je bolj toplo, pozapri radiatorje v bajti pa nagoni peč. Samo spremaljaj temperaturo v peči, dane bo kakšne neumnosti.
Sicer pa čehi nič ne omenjajo 10m dimnika
Kotle jsou vyrobeny a složeny z článků kvalitní litiny • Palivo se v kotli spaluje prohořívacím
způsobem s automatickou regulací primárního vzduchu a ruční regulací sekundárního vzduchu
• Pevné, vodou chlazené rošty • Dlouhá životnost i v nízkoteplotním provozu • Kotle lze použít
pro systémy se samotížným i nuceným oběhem, s otevřenými i tlakovými expanzními nádobami
Předepsané palivo: černé uhlí, brikety, koks, dřevo
Re: težave z Buderus pečjo... - aleks - 17.3.2010
hehe, mogoče bi pa moral kurit černe uhle ...
Re: težave z Buderus pečjo... - stepski - 17.3.2010
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=23698">viewtopic.php?f=7&t=23698</a><!-- l -->
