Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Print verzija
+--- Tema: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? (/showthread.php?tid=28281)
Strani: 1 2 3
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - memberx - 23.3.2010
prepričali ste me, da siporeksa ne bom uporabljal zaradi slabe zvočne izolacije... zdaj pa je naslednji problem, kaj pa potem dati? delam notranje stene v mansardi
porotherm so mi odsvetovali, saj je "predober" za notranje stene in posledično predrag. porotherm dryfix naj bi bil predrag glede na to kaj ponuja. torej ostane navaden "skok" zidak, ki pa jih je spet ogromno vrst in potemtakem cen.
Kje ga kupiti najceneje? Sem iz okolice Ptuja, v petek grem vprašat k Jagru, sem zasledil nekje da naj bi imeli nekaj robe iz Hrvaške...
Mnenja prosim... stene se bodo zidale v roku 2-eh tednov 8) Upam no...
aja, knauf odpade...
Hvala vsem.
Lp Miha
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Gladius - 24.3.2010
Saj je napisal vuego; betonski zidaki oz. obični zidaki, pa filaj noter beton, če ti statično znesejo take stene.
Jaz sem zdaj v situaciji kjer edino knauf pride v poštev zaradi teže, kar je po svoje kar olajšanje - ni več tiranije izbire. :lol:
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - firefly - 24.3.2010
Zvočna izolacija notranjih sten je pa ja ena od najbolj pomembnih stvari pri hiši. In razumem tiste ki iščejo kombinacije z zvočnimi zaščitami raznih materialov zato da bi izboljšali zadevo, pa čeprav stroškovno predstavlja to kar lep zalogaj. Ne razumem pa ljudi ki namesto knaufa (ki je bek) izberejo siporex (ki je super, je zidar tako rekel), pa čeprav enega in drugega niso videli še v življenju...
Ne glej na to kaj je "predobro" za notranje stene. Glej kaj najbolje zvočno izolira... In šele nato glej če ti stroškovno znese. Vsak dB je zlata vreden ko imaš najstniške otroke Wink
mi ni dalo mira pa sem šel podatke poiskat Smile
na povezavi ki je dana zgoraj so podatki za 10 cm votla opeka 34 dB skupaj z izolacijo RG 80 debeline 40 mm in 2 x 12,5 mm mavčno kartonsko ploščo naraste na 56 dB. Kar je isto kot 10 cm knauf stena z dvojnim oplaščenjem. Z troslojnim oplaščenjem ima 60 dB...
25 cm votla opeka ima 54 dB, z izolacijo RG 80 debeline 40 mm in 2 x 12,5 mm mavčno kartonsko ploščo ima 63 dB.
W115 Medstanovanjska pregradna stena je sestavljena iz 2h 7,5cm profilov + izolacija, vmes mavčna plošča, ter 2x plošča na zunanji strani, skupna širina stene 21,5 cm ima okoli 74 dB. Vendar pa je za to zaščito potrebno narediti steno pred tlaki. Vsaj na knauf slovenija tako pravijo Wink
Zakaj že ne knauf stene? :evil:
P.S. A so vam tlakarji naredili dilatacijo na mestih kjer so mišljenje predelne stene?
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - medojedo - 30.1.2011
Tudi jaz ne vidim razloga za kaj drugega kot knauf. Zanima me le naslednje:
na knaufovi uradni strani pravijo, da zvočna izolativnost velja le v primeru, da uporabljaš njihovo konstrukcijo. Za moj (omejeni) gradbeni razum bi lesena konstrukcija pomenila še boljšo zvočno izolativnost ali se motim?
Drugače pa mislim, da bom v svoji hiši uporabil 21 cm knauf steno z dvojno konstrukcijo in 5. ploščo. Le še za materijal konstrukcije se moram odločiti (les ali kovina). Sem mnenja, da mi pri zvočni izolativnosti ne bo nikoli žal nekaj evrov več na m2.
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - firefly - 31.1.2011
lesena konstrukcija mora biti precej bolj debela in s tem vzame prostor izolaciji. Kombinacija plošče/izolacija/plošče je očitno bolj učinkovita kot plošče/les/plošče...
Pazi na to da narediš predelne stene potem pred tlaki ter da dobro zaščitiš stene da se ne bodo "močile" z direktno vlago iz tlakov.
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - projektant1 - 31.1.2011
Masa materiala je najboljši zvočni izolator.
Polna opeka je boljši zvočni izolator kot navadni opečni votlak.
Ponekod so v fuge opečnih votlakov vsipali pesek, seveda se s tam poveča tudi masa in obtežba na medetažno konstrukcijo.
projektant1 Napisal:Masa materiala je najboljši zvočni izolator.
Potem bi bila še boljša zvočno izolirana stena če bi naredil 10cm široko železno steno?
seveda!
preberi teorijo!
Kaj pa kombinacija različnih materialov, z različnimi gostotami, ter različnimi sestavami, ki pa so na koncu mnogo lažje od železa? Je možno da bi imela taka stena enako učinkovito izolativnost kot polna težka stena?
vuego Napisal:Skratka: za zvočno izolacijo je potrebna:
a) čimvečja volumska masa
b) sistem, kjer se zvok absorbira znotraj konstrukcije (mavčno-kartonske stene)
No, sej je že vuego odgovoril to...
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Peppelino - 6.3.2012
firefly Napisal:Pazi na to da narediš predelne stene potem pred tlaki ter da dobro zaščitiš stene da se ne bodo "močile" z direktno vlago iz tlakov.
Kako pa je najbolje paziti, mavčne stene zaščititi, da se ne bodo močile z direktno vlago iz tlakov?
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - firefly - 6.3.2012
V bistvu je dovolj že robni trak ki je spodaj prilepljen. Če se trak ne odtrga/premakne seveda Smile
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - zuja - 15.3.2012
no mi imamo isti problem, namreč delamo dvostanovnsko hišo - skeletno. Steno med stanovanji bom naredil takole:
dvojna stena iz pokončnikov - les 14×8cm torej 2×, med stenama 2cm lufta (torej v sredini 2 cm odmanjena stena ena od druge). Vmes med pokončniki v vsaki steni 10cm kamene volne (skupaj 20cm volne). Na zunanje stene OSB plošče. Potem pa na eno stran na OSB filc debeline 1cm (strošek filca cca 10€, kar bo nadomestilo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_nda/indexunichr("46")php[/url]) in nanjo knauf. Na drugo zunanjo stran stene pa knauf kateri ima že nalimano kot eno gumo.
Stena bo zrakotesna, ker se preko zraka najbolje prenaša zrak. Torej so vsi koti prelimani z zrakotesnim lepilnim trakom. Doze bodo zvočno izolativne, najdeš jih:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_kaiser/indexunichr("46")php[/url]
Na eni strani bo malo stena še bolj ven 8cm, kar pomeni na ta knauf kjer bo filc še dodatna podkonsturkcija ter notri še dodatno 5cm volne.
Vrata med stanovanji (dvoja vrata, ker so med vrati stopnice za v klet) bodo zrakotesna dobro zvočno izolativna, kar pomeni da imajo prag, da se vrata čisto nepredušno zaprejo.
Nič ti ne nuca ne vem kakšna zvočna izolacija, če ti potem pri ključavnici ali spodaj pod vrati pušča zrak in s tem tudi zvok.
Moj način mogoče ni najboljši ampak je pa način :mrgreen:
zuja Napisal:no mi imamo isti problem, namreč delamo dvostanovnsko hišo - skeletno. Steno med stanovanji bom naredil takole:
Na eni strani bo malo stena še bolj ven 8cm, kar pomeni na ta knauf kjer bo filc še dodatna podkonsturkcija ter notri še dodatno 5cm volne. Na tej steni v sredini ne bo odmaknjena 8cm bo notri dekorativni kamen.
