INFRARDEČE OGREVANJE celotne hiše - Ali že kdo uporablja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: INFRARDEČE OGREVANJE celotne hiše - Ali že kdo uporablja (/showthread.php?tid=28212) Strani:
Re: INFRARDEČE OGREVANJE celotne hiše - Ali že kdo uporablja - riki73 - 11.3.2010 Žerjavar Napisal:Ampak koliko se spomnim našega 1200 W IR grelca v kopalnici, ki ga imam za prehodna obdobja, je primeren, ker imam kopalnico 2 x 2 majhno .Citat:samo izkoristek če smo čisto precizni je pa v bistvu še nekoliko manjši kot pri klasičnem grelcu zaradi izgub pri oddajanju svetlobe da o magnetizmu ne izgubljam besedIzkoristek je takorekoč 100%. Svetloba, ki jo materjal vpije (se ne odbije) se pretvori v toploto. Izgubljen je tisti del svetlobne energije, ki pobegne skozi okno. Bolj se odaljuješ z roko, bolj se IR svetloba/toplota razpršuje, kar je logično. Od tega so ploščice na podu vedno hladne, tudi če IR gori eno uro in se termično stikalo ne izklopi. Kako naj potem s takim IR grejem hišo, ko pa imam dojenčka, ki dela prve poizkuse na 4 nogah in je od tega IR dejansko oddaljen 2,5 m. Če vklopim v kopalnici kalorifer 1400 W, se ta z termičnim stikalom izklopi že po 5-7 minutah. Zato podarim, oziroma menjam takoj primeren kalorifer za stensko montažo za skoraj nov IR grelec. Vse poštnine krijem jaz. :wink: in na koncu kr ena rekalama Re: INFRARDEČE OGREVANJE celotne hiše - Ali že kdo uporablja - aleks - 12.3.2010 kremenckov ata Napisal:Obvezno uporabi troslojno zasteklitev z dvojnim IR filtrom, kako se pod pečjo obnese interier je pa že druga zgodba. V kombinaciji s talnim se mi zdi zadeva užitna, se pravi zrak bo 20 stopinj, toplejša bodo tla in nekaj me bo še grelo v glavo. Okensko steklo je načeloma samo po sebi neprozorno za IR sevanje. Ker sicer nobena topla greda ne bi delovala. Za blokiranje bližnjega in srednjega IR sevanja je dovolj ena navadna 4 mm šipa (bližnje je 0,7 – 5 mikron, srednje pa 5 – 30 mikron) ... nič ni treba trislojno. Okensko steklo deb. 2 mm je prozorno le za daljnje IR sevanje, od 30 mikronov do 1 mm valovne dolžine. To je pa itak mejno območje IR sevanja, ker že prihajamo v teritorij mikrovalov in takih virov sigurno ni naprodaj da bi mi to lahko kar nekam obešali. Zato čist navadna šipa za to dost je. Re: INFRARDEČE OGREVANJE celotne hiše - Ali že kdo uporablja - medo9 - 12.3.2010 Nebomgabiksal Napisal:Mislim, da ima nekaj podobnega uporabnik medo9 in je zelo zadovojlen. Ah, kje pa. Jaz nimam IR, ampak čisto navadno električno gretje. Re: INFRARDEČE OGREVANJE celotne hiše - Ali že kdo uporablja - zelenplanet - 12.3.2010 Nekaj sem našel tudi na tuji spletnih straneh o infra ogrevanju <!-- m --><a class="postlink" href="http://translate.google.si/translate?hl=sl&sl=en&u=http://www.openpr.com/news/36818/SUNTHERM-INFRARED-HEATING-exploitation-of-fossil-fuels-could-be-nearly-stopped.html&ei=r7CaS4zTIMue_AaJzYn7CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CCYQ7gEwBzgK&prev=/search?q=suntherm&start=10&hl=sl&sa=N">http://translate.google.si/translate?hl ... hl=sl&sa=N</a><!-- m --> |
