Rekuperator in hlajenje v poletnem casu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperator in hlajenje v poletnem casu (/showthread.php?tid=28117) Strani:
Re: Rekuperator in hlajenje v poletnem casu - suzinci - 8.3.2010 Pozdravljeni! Kaj pa menite na HARREITTHER- jev sistem Hitherm? To je stensko ogrevanje in hlajenje. Se pravi isti sistem za ogrevanje in hlajenj. Kako je tu z kondenzacijo? Re: Rekuperator in hlajenje v poletnem casu - Nebomgabiksal - 8.3.2010 Pravim, pripravi € € € ... Re: Rekuperator in hlajenje v poletnem casu - telmos - 8.3.2010 Pa včasih - avgusta, ko zračna vlažnost naenkrat poskoči boš lahko imel mokro steno. Sem jih že velikokrat videl, pa so delali doktorske raziskave na teh regulacijah, vsaj na primorskem. No pa tudi veliko bolje je poleti zrak razvlažit, kot ga pa hladit. Se človek lepše počuti, če ni poten pri 27°C, kot pa moker pri 24°C. Talno hlajenje je pa še vsakega nabrisalo, zato pravim, da to izvajajo bedaki. V Šempetru pri N.G. imajo v pisarnah pod mizo tepihe, da jih ne zebe v noge. Ko pridejo v službo, pa ponavadi izgleda tako, kot bi jim čistilka pravkar obrisala tla. Ti isti izvajalci so se potem lotili stropnega hlajenja. No saj deluje, jim pa tudi velikokrat kaplja in curlja tako, da je velikokrat kaka kanta po pisarnah. So pa ti stropno stenski sistemi najboljša rešitev za sušna področja. Tam pa ni boljšega sistema. Zato pamet v pogon, preden ni prepozno. Re: Rekuperator in hlajenje v poletnem casu - sassapo - 8.3.2010 Telmos.. pri nas v celju zadeva deluje več kot odlično ![]() Trdim, da je kombinacija talno in sušenje preko prezračevanja ena najboljših rešitev, res pa ni poceni Re: Rekuperator in hlajenje v poletnem casu - telmos - 8.3.2010 Lep pozdrav sassapo. Ta sistem nikakor ni slab. Brez sušenja samo s stenskim ali talnim pa pri nas enostavno ne gre. Re: Rekuperator in hlajenje v poletnem casu - hudirudi - 9.3.2010 zivjo jaz mam hiso sicer ob gozdu, 3slojna stekla, 28cm izolacije na vse strani, in poleti, ko je bilo zunaj ene 35oC, sem imel vsa okna zaprta in rekuperacijo na minimum, ponoci pa avtomatski bypass in na polno... in bilo je cisto ok. imam pa talno povsod... lp hudirudi Re: Rekuperator in hlajenje v poletnem casu - sassapo - 9.3.2010 telmos Napisal:Lep pozdrav sassapo. Ta sistem nikakor ni slab. Brez sušenja samo s stenskim ali talnim pa pri nas enostavno ne gre. Drži 101%
