Poceni zakoličba - Print verzija
+--- Tema: Poceni zakoličba (/showthread.php?tid=27891)
Strani: 1 2 3
Re: Poceni zakoličba - petea - 5.3.2010
Moj odgovor je res delno uradniški, delno pa temelji na izkušnjah in vtisih s terena. Razlaga sledi:
Žal v Sloveniji vsi iščemo luknje v zakonih, namesto da bi jih skušali prostovoljno upoštevati. Ker zaradi tega nastajajo vedno večji problemi, in zakoni se posledično zaostrujejo. Začaran krog.
Vem za negeodete, ki si znajo zakoličiti objekt bolje od geodetov. Geodeti pa lahko edini izdajo certifikat, da je objekt zakoličen na določeno lego in višino. In za to odgovarjajo (vsaj na papirju). Po spominu se mi podi kar nekaj primerov, ko so naročniki zakoličbe hoteli dokazovati, da je bila zakoličba narobe narejena, pa jim je bilo dokazano, da se motijo. Ali pa so dali projektanti geodetu tako katastrofalne načrte, da je bilo najprej en delovni dan ali dva sploh pripravljati vhodne datoteke in izračune, da se je sploh videlo, kje in kakšen bi naj objekt stal.
Joj, kaj vse bi moral delati in znati državni inšpektor (in to še zastonj za investitorje): za vse objekte preveriti geološko stabilnost tal, pravilne dimenzije izkopa, zakoličbe, vse mere objekte, vse odprtine oken, vrat, lege inštalacij, debelino izolacije, priklope, razne odmike, porabo zemljine, osončenost, služnosti, pozidanost zemljišča ... - hja, pravi supermen. A to so naloge in obveznosti lastnikov, nadzornikov in uveljavljenih standardov. Vsaka stvar pač nekaj stane - posredno ali neposredno. Inšpektor bi moral biti prisoten samo kot občasen možni opazovalec, ne pa kot glavni akter gradnje.
Seveda pa je na mnogih področjih problem, da za napake NIHČE NE ODGOVARJA, SE NE ČUTI KRIVEGA in da se povsod pride bolje s površnostjo, prilaščanjem zaslug in cenenostjo namesto s kvaliteto in strokovnostjo.
Pri današnjem povezovanju strok in znanja pa je tako: vse lahko izdelaš sam, samo vprašanje je, če pri vsej množici predpisov res zmoreš zadostiti zahtevanim pogojem posameznega področja. Noben ti ne preprečuje, da narišeš načrte sam, da gradiš sam, da zakoličiš sam, da priklopiš vodo sam ..., samo strokovnjak z ustreznim certifikatom mora pred državo potrditi, da so stvari urejene in pravilne (za pregled stvari pa si zaračuna določen delež). In to je pač v vsesplošno dobro.
Pri gradnji hiše gre za prevelike denarne in časovne vložke, da bi se je lahko vsak Janez po svoje. Običajno vsi gradimo samo 1x v življenju in ne vidimo pravi čas vseh potencialnih težav, ki jih profesionalni gradbeniki vidijo že od daleč.
Previsoke cene storitev - naučiti se moramo dobro POGAJATI za vrednost storitve in razumeti, kaj s tem dobimo. Mimogrede: naša hiša nastaja v veliki meri po sistemu sam svoj mojster. In za kar nekaj stvari, ki so jih oddelali strokovnjaki, nam je zdaj žal, da jih nismo sami, saj za svoje cene niso dela opravili zadovoljivo. Draga šola.
Žal pa je dandanes na vseh področjih enostavno preveč ponudnikov, tako da se je za vsako storitev potrebno odločati in nekoga izbrati, zato je težko priti skozi brez težav in napak. Tudi reference in priporočila ne pomagajo, cene ne predstavljajo pravega kriterija, razni nazivi in izobraževanja so čisto razvrednoteni, včasih je dobra stara kmečka pamet še edino smiselno merilo.
Re: Poceni zakoličba - Žerjavar - 5.3.2010
Citat:Joj, kaj vse bi moral delati in znati državni inšpektor (in to še zastonj za investitorje)
Tu si pa precej pretiravala. Zakaj pa bi naj preverjal nosilnost tal? Stvar investitorja, če je kiksnil in se bo objekt posedal - se bo njemu osebno in ne vpliva na sosede ali državo. Pa recimo debelina izolacije, kaj pa ima ta debelina opraviti s sosedi ali družbo. Investitor bo sam imel posledice premajhne debeline v obliki drage kurjave. Kontrolira le tiste stvari, ki vplivajo na sosede in državo. Kaj vse pa mora vedeti policaj, ko kontrolira promet. Nikomur ne zaračuna svojega dela. Je pa kazen za prekrškarje.
Citat:strokovnjak z ustreznim certifikatom mora pred državo potrditi, da so stvari urejene in pravilne (za pregled stvari pa si zaračuna določen delež). In to je pač v vsesplošno dobro.
Kateri od teh papirjev pa so v vsesplošno dobro? Ali tisti o zakoličbi - investitor je že naslednji dan prestavil kole. Ali tisti o ustrezni količini armature v prekladi - če bo počila ali se podrla je to samo problem investitorja. Ali izjava statika, da je predvidena nosilna konstrukcija ustrezna - Če te izjave ni in konstrukcija ni ustrezna, nosi posledice zopet samo investitor in noben drugi. Še bi lahko našteval.
Ostajam pri svojem prepričanju: zakon naj določa potrebno stanje, o izvajalcu in načinu doseganja tega stanja pa naj da roke proč.
Re: Poceni zakoličba - petea - 9.3.2010
Žerjavar, zakaj pa potem ljudje, ko jim plaz nese hišo, ko jim gre hiša na pol, ko jim potok zalije hišo, ..., in je po možnosti še kdo ranjen, jokajo po TV, da jim država ali občina MORA priskočiti na pomoč in jih rešiti (ko so se pa lotevali gradnje, pa je najverjetneje niso upoštevali). Dovoljkrat sem že slišala ljudi, da jim je žal, da niso prej upoštevali zakonodaje, nasvetov in namenili nekaj več denarja v začetne stopnje gradnje, ker so kasneje (tiho) trpeli v hišah zaradi lastnih nepotrebnih napak. Žal pa bi njihova sanacija sedaj preveč stala, sploh v primerjavi z vložkom, ki bi ga morali predvideti ob gradnji.
Debelina izolacije - se postavi objekt na minimalni dovoljeni odmik od meje, npr. 4m proč. Si investitor premisli in namesto 10 cm da gor vsaj 20 cm izolacije - pa je odmik pod dovoljenim, recimo vsaj za 10 cm (na vogalih pa lahko tudi za 14 cm). Kdo je potem kriv? Ali še bolj drastično - gradiš na mejo, pa daš gor toliko izolacije, da posegaš na sosedovo parcelo (morda pa kar na že tako preozek občinski pločnik)?
Če nekdo plača geodetu za zakoličbo, potem pa gre zakoličit po svoje - gre za čisto zafrkancijo, saj ima po mojem čisto preveč denarja za razmetavat. Da ni mogel že prej v načrtu rešiti stvari njemu ustrezno in to praktično za isto ceno!
Re: Poceni zakoličba - Žerjavar - 9.3.2010
Citat: jokajo po TV, da jim država ali občina MORA priskočiti na pomoč in jih rešiti
Kdo bi se pa branil zastonj pomoči, še več je bo, če boš jokal, še več je bo, če po TV da te vidi več ljudi. Pa saj smo vajeni, da država daje stvari zastonj. Koliko pa je za delo sposobnih ljudi, ki jim daje država zastonj pomoč, namesto da bi jim dali polovično delo in zanj prav toliko denarja, kot sedaj zastonj.
Citat:so kasneje (tiho) trpeli v hišah zaradi lastnih nepotrebnih napak
Taki bi morali biti vsi! Zavedati se moramo svojih napak, se na njih nekaj naučiti, take iz gradnje je težko popravljati. Lahko pa sosedu z nasvetom pomagaš, da ne bo naredil enake napake - ali raje po slovensko, sem tiho, naj se tudi njemu sfiži.
Žerjavar, se strinjam s prvim delom, z drugim pa je tako - če ne bomo pomagali sosedom, bomo imeli pokvarjen razgled skozi okno. :lol:
Re: Poceni zakoličba - matjaz80 - 11.3.2010
Če kdo misli, da ne potrebuje geodeta za zakoličenje objekta (hiše) in s tem prihrani nekaj sto evrov, potem naj to stori pri gradnji (nadzor, materiali, ....). A se vam zdi drago, 300-400 evrov za zakoličenje hiše? To je normalna cena za strokovno opravljeno delo.
Geodet potrdi zapisnik o zakoličbi in tako jamči s svojim žigom, da je objekt zakoličen v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor ne bote imeli tega zapisnika in boste deležni obiska gradbenega inšpektorja, vam bo zelo žal, da takrat niste potrošili nekaj evrčkov več in s tem prihranili kup nevšečnosti in kazni.
V veliki meri je najbolje, da se z geodetskim podjetjem zmenite že vnaprej katere storitve boste potrebovali in tako uskladili cene. Npr. za enostanovanjsko hišo potrebujete 3 geodetske storitve:
- Geodetski načrt (za projektno dokumentacijo)
- Zakoličenje objekta
- Evidentiranje stavbe (določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb, ki je podlaga za pridobitev hišne številke)
V kolikor se v štartu zmenite za vse storitve, boste deležni posebnega popusta. (Pri nas vedno)
Re: Poceni zakoličba - Fery - 11.3.2010
@matjaz80
Bla, bla, bla... reklamno sporočilo.
V bistvu vsi argumenti kažejo v isto smer, kaj se zgodi, če pride inšpektor, katere zakone kršimo, kakšna bo kazen...
Zato, ker si je to spomnil nek državni birokrat in je v bistvu voda na mlin drugim birokratom (kar geodeti s svojimi cenami so, navkljub "fizičnemu" delu), je to treba storiti.
Ne zato, ker bi bilo koristno, ker bi kaj pridobil, ker bi se čemu lahko izognil, ampak izključno in samo zato, da nekdo kasira. Če je bajta par cm sem ali tja, pa ne igra vloge in se v to ne bo nihče zapičeval, ne glede na to, kdo jo je zakoličil. Še en bedast zakon, ki dovoljuje lepo življenje gori parazitov, ki zgolj tolčejo štempiljke na papir in kasirajo.
V kolikor gre za prizidek se tudi jaz strinjam, da ne bi potrebovali geodeta.
Kako pa boš ti pravilno umestil hišo na parceli 500m2 ? Kako boš lahko jamčil, da je v skladu s projektom.
Če ne bi bilo zakonov bi vsak lahko počel kar bi želel.
Re: Poceni zakoličba - Žerjavar - 11.3.2010
Citat:Če kdo misli, da ne potrebuje geodeta za zakoličenje objekta (hiše)
Jaz tako mislim. Nič nimam proti geodetu. Ne strinjam se z zakonom, ki določa, kdo lahko izvrši meritev. Ali nebi zadoščalo določilo, kakšne so potrebne mere, definiran potreben položaj objekta,.... Kdo izvrši meritev, ne bi smelo biti važno, važno, da je meritev pravilna. Kontrolo lahko vrši državni organ po službeni dolžnosti (ali lastni presoji) (tako kot policaji pri kontroli prometa), če ni v redu je kazen.
Citat:V kolikor ne bote imeli tega zapisnika in boste deležni obiska gradbenega inšpektorja, vam bo zelo žal,
Seveda, ker za inšpektorja ni pomemben položaj objekta, ampak, kdo je izjavil, da je pravilen.
Če pretiravam: mejaš redko obišče svojo parcelo, med dvema obiskoma je tik do (prej sporazumne) meje zrastel objekt, geodet je izdal ustrezno potrdilo (z izgovorom, da je bil prepričan o meji drugje). Kdo bo odgovoren? Kakšne bodo posledice?
Citat:Je kateri geodet že koristil zavarovaln polico, ker je objekt napačno zakoličil
Vedno ima izgovor, da je investitor prestavil kole.
Danes je zakon takšen kot je in ga moramo trpeti. Lahko pa se proti njemu "bunimo".
Citat: Kontrolo lahko vrši državni organ po službeni dolžnosti (ali lastni presoji) (tako kot policaji pri kontroli prometa), če ni v redu je kazen.
Potem takem bi lahko na parceli gradili, kjer želimo. Če nočemo imeti objekta na eni lokaciji jo enostavno spremenimo na drugo lokacijo na parceli. Bomo pač plačali kazen. Tako jaz razumem tvojo izjavo. To bi spodbudilo ljudi, ki imajo veliko pod palcem, da bi enostavno počeli kar bi želeli. Druga razlaga: kaj, če objekt ni pravilno umeščen na parceli glede na projekt? Ga boste rušili? To bi bilo poceni?
Citat:V kolikor ne bote imeli tega zapisnika in boste deležni obiska gradbenega inšpektorja, vam bo zelo žal, Seveda, ker za inšpektorja ni pomemben položaj objekta, ampak, kdo je izjavil, da je pravilen.
Če pretiravam: mejaš redko obišče svojo parcelo, med dvema obiskoma je tik do (prej sporazumne) meje zrastel objekt, geodet je izdal ustrezno potrdilo (z izgovorom, da je bil prepričan o meji drugje). Kdo bo odgovoren? Kakšne bodo posledice? Je kateri geodet že koristil zavarovaln polico, ker je objekt napačno zakoličil.Vedno ima izgovor, da je investitor prestavil kole.
Investitor kontrolira zapisnik geodeta, saj ga podpiše (slabo zanj, če ga podpiše brez kontrol). Mere se morajo ujemati z zakoličbo v naravi. Torej odmiki objekta od parcelne meje, zidu, sosedovega objekta ipd. Geodet sam preveri ustreznost zakoličbe in če se mere v projektu ne ujemajo z merami v naravi, zakoličbe en sme opraviti, ker je lahko kaznovan.
Citat:Potem takem bi lahko na parceli gradili, kjer želimo.
Prosim, ne potvarjati mojega mnenja. Sem lepo napisal, da je z zakonom in uradnim dokumentom (GD) določena dimenzija in položaj objekta na parceli. Investitor je odgovoren, da se bo tega držal. Če želi, lahko že danes gradi kjer hoče, tiste količke od geodeta pa res ni problem prestaviti. O posledicah se nebi pogovarjali, ker so lahko v obeh primerih enake. V današnjem času so lahko manjše, ker je izjava geodeta dobra, dejanske spremembe pa inšpektor ni opazil - gleda le papir.
Citat:Investitor kontrolira zapisnik geodeta, saj ga podpiše (slabo zanj, če ga podpiše brez kontrol
Ali s tem trdiš, da mora investitor kontrolirati delo geodeta. Ali ga ni najel zato, ker sam ne zmore (ni znanja, časa, pripomočkov, ...) opraviti tega dela?
Citat:če se mere v projektu ne ujemajo z merami v naravi, zakoličbe en sme opraviti,
Ali hočeš reči, da so mapne kopije parcel tako napačne, da objekta ni možno umestiti v skladu z GD? Če je investitor v stanju sam izvršiti zakoličenje objekta, bo v takem slučaju tudi ugotovil neskladje med mapno kopijo in dejanskim stanjem. Nadaljni postopek je enak, ne glede na to, kdo je ugotovil neskladje.
Obstaja enostavna kontrola zakoličbe, ki sem jo že navedel. Odmik vogala objekta od mejnika, zidu itd. V zakoličbenem načrtu so (oziroma naj bi bili) navedeni ti odmiki. Za to potrebuješ zgolj daljši meter.
Važno je, da je zakoličeno v skladu s projektom in zato je geodetska stroka nujna.
Citat:Važno je, da je zakoličeno v skladu s projektom in zato je geodetska stroka nujna
Vsako delo zahteva svojega strokovnjaka. Tudi geodeti so potrebni in koristni. Se popolnoma strinjam, da mora biti zakoličeno v skladu s projektom. Zaradi mene lahko zakoliči tudi sosedov Franček, Odgovoren je v vsakem primeru investitor.
Očitno pa nimaš protiargumentov na moje izvajanje o možnosti zakoličenja brez geodeta.
Imamo cel kup pralnih servisov. Kaj porečete na predvideni zakon, da ne smete prati perila doma v pralnem stroju, ampak morate poklicati pralni servis, da si perilo odpelje in ga čez dva dni opranega dostavi? V družini ni nihče strokovno usposobljen za pranje in nima ustreznega atesta.
Imamo cel kup restavracij, javnih kuhinj,... Kaj pravite k predvidenemu zakonu, da ne smete doma kuhati kosila, ampak morate obvezno v restavracijo? V družini ni nihče strokovno usposobljen za kuhanje in nima ustreznega atesta.
Poslušaj to pa mislim, da ni več pravi nivo.
Glede protiargumentov o zakoličenju brez geodeta sem že napisal dovolj.
Citat:Poslušaj to pa mislim, da ni več pravi nivo.
Jaz stvar smatram kot debato o spremembi zakonskih predpisov, da nebi z zakoni preferirali določenih ljudi ali organizacij. Prav gotovo nič osebnega. Kaj sem pa takega rekel, da ni na nivoju. Če sam sebi količim položaj zgradbe na parceli, ko imam že vse določeno na papirju, je samo vprašanje moje spretnosti o točnem merjenju. Tu ni nobenega razloga, da bi moral nekoga najeti, če si lahko sam to naredim zadovoljivo dobro. Drugo pa je slučaj, če hočem zavestno spremeniti papirnati položaj, ne da bi prej uskladil pri državnem organu. To lahko storim tudi, če zakoličenje opravi geodet.
Primerjava s pranjem in kuhanjem je samo pretirana primerjava za razmislek. Tudi s kuhanjem lahko škoduješ sosedom, ker morajo vohati tvoj scmarek. Ali bomo zato prepovedali kuhanje ljudem brez ustreznega državnega pooblastila?
Malo sem pogledal, o katerih argumentih si pisal. Drugih nisem našel, kot tiste, ki sem jih citiral in skušal zavrniti. Na nobeno zavračanje nisi podal protiargumenta, da se jaz motim.
Da ne boš mislil, da v osnovi zavračam obstoj in dejavnost geodetov. V začetku sem napisal, da govorim o zasebnem investitorju, ki gradi za lastne potrebe - ne za poklicno dejavnost, ne za javno uporabo, ne za prodajo neznani osebi....
