Bambus kot živa meja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Bambus kot živa meja (/showthread.php?tid=27740) |
Re: Bambus kot živa meja - Nia - 23.2.2010 ......bambusovih mej ali zasaditev je nešteto, na spletu najdeš ogromno slikc. Tj. odvisno od vrste bambusa, načina zasaditve in vzdrževanja.... Sem videla kar nekaj slik, ko bi tudi rekla, da "takšne ne bi imela nikdar" Sama si ne zamišljam kakšne "goščave", temveč lepo minimalistično zasajeno mejo, rahlo "prosojno", ne povsem zaprto ...... Razmišljam edino kaj bi bilo za popestritev ob ali na to zelenico pred bambusom primerno zasaditi - verjetno kot nadaljevanje kakšne javorje in azaleje... :? ?
Re: Bambus kot živa meja - meanmachine - 24.2.2010 Ta gospod iz Radencev nima nobene vrtnarije ampak si je ljubiteljsko uredil babmusov gozd, ker pa se je bambus zelo razrasel ga mora čistit in se je odločil da ga prodaja. V Mariboru, če greš pod koroškim mostom proti Koblarjevemu zalivu je na desni strani za ograjo bambus, v bistvu je na dveh parcelah, en je urejen drug pa ne. Opazil pa sem ga še če se pelješ mimo tuša proti Limbušu, na levi strani tam nekje pri kitajski restavraciji (nevem Zlata srna al nekaj takega). Bambus če misliš imeti za živo mejo je fajn da ga pustiš rasti po svoje, ga ne obrezuješ če je previsok, raje kupi primerno vrsto. Dobro, v širino ga že omejiš, ampak ni hujšega kot gledat porezan bambus, neki štrclji z listi brez vrhov. Meni se je en zlomil zaradi neurja pa ga je kar žalostno gledat. LP Re: Bambus kot živa meja - Nia - 24.2.2010 meanmachine, hvala za informacije... Saj v bistvu, bi morali vrsto bambusa res izbrati na podlagi preverjenih izkušenj rasti na našem ožjem območju, da potem res ne bi zrasel v nebo, kar tudi ne bi bilo najlepše v strnjenem naselju.... Verjetno pa te karakteristike o višini posameznih vrst bambusov ne veljajo za naše razmere, ali pač.... :? Mi bi se morali kar truditi, da mu zagotovimo dobre pogoje, glede na to, da je ta meja na južni strani in sedaj ilovnata zemlja..... Verjetno pa je dobro (kar me je v začetku motilo), da ima sosed ravno na ta del zemljišča kar po travi proti našemu zemljišču speljan odtok deževnice iz žleba :lol: Kako dolgo že imaš te bambuse in koliko so ti v tem času zrastli ? Re: Bambus kot živa meja - meanmachine - 24.2.2010 Bambuse imam leto in pol. Bambus raste aprila,maja in v slabem mesecu poganjek zraste koliko misli zrast. Seveda spet odvisno od vrste. Meni sta po prvem mesecu pognala dva poganjka, to požene baje zaradi zmedenosti rastline, korenin. Zrasla sta dober meter, zdaj pa komaj čakam nove poganjke ki jih je vsako leto več. Ti poganjki pa bdo zrasli isto kot so velike ta velike sadike cca 2-2,5m. Zanimivo je da ene vrste cvetijo na sto let in takrat ta vrsta cveti po celem svetu, odvrže semena in počasi odmre tako da naredi prostor za nove. Spet "ta veliki" ki drugače zrasejo po 25m isto v enem mesecu pri nas ne dosežejo te višine zaradi pogojev. Ni pametno saditi afriških bambusev ki niso tako odporni na mraz. Ta gospod v Radencih ima gozd na ilovnatih tleh pa rastejo brez problema. Jaz bom mogoče že letos na parceli(ki jo kupujem) zasadil isto bambusov gozd, ter živo mejo na približno 500m2, potem pa "rihtat". Tak je plan, kaj pa bom uresničil pa še ne vem.
Re: Bambus kot živa meja - Nia - 24.2.2010 Mnogo sreče pri iskanju parcele ... Vidim, da so te bambusi res prevzeli, zato imam še sama večji elan, da pridem do cilja... Je pa res zanimivo, da tako hitro rastejo... Moram priti do vsaj nekaj sadik to pomlad...Če pa boš kdaj utegnil s kakšno sliko bom tudi zelo vesela. Mnogo užitka z bambusi!
Re: Bambus kot živa meja - vd - 24.2.2010 Ali bambus požene korenine le do 40 cm? Namreč posadil bi ga tudi nad kapnico, ki je cca. 1m pod zemljo pa ne bi rad, da pride bambus do nje. Je v tem primeru treba delat bariero tudi spodaj oz, je boljše dat zadevo v korita? Pa še nekaj - če se naredi betonska korita za bambus - ali morajo biti iz notranje strani dodatno zaščitena? S čim? Je dober npr. navadan izotekt ali je potreben protikoreninski? Re: Bambus kot živa meja - Nebomgabiksal - 24.2.2010 Ko sem ga jaz odkopaval ni bilo korenine globje od 'ene lopate'. So bile pa korenine prepredene na površini.... Re: Bambus kot živa meja - LARA - 15.3.2010 jaz bi pa imela babmus v koritih..ne želim, da ga imam kmalu po celem vrtu pa me zanima kako prenaša v koritu sonce cel dan? je treba ful zalivat in pa ali ga moram čez zimo not pospravit?
Re: Bambus kot živa meja - Bambusarija - 5.4.2010 Pozdravljeni. Glede bambusa v Sloveniji veljajo dokaj zmotna prepričanja. V osnovi je treba razlokovati med posameznimi vrstami bambusa. Če pod drobnogled vzamemo vrsto Phyllostachys in Fargesia, lahko pridemo do čisto različnih zaključkov. Phyllostychys v grobem velja za "running bamboo", vendar najdemo izjeme, recimo Phyllostachys Nigra, ni invazivne narave. Vse več bambusov, ki jih lahko kupimo kot lončnico je gensko spremenjenih, kar pomeni, da se gensko posega v njihovo prezimnost in invazivnost. Pri vrsti Fargesia je strah, da se bo rastlina preveč razširila odveč, saj je za to vrsto značilno da poganja nove poganjke v vertikalni smeri in ni toliko dejavna v delovanju v širino. Vsako rastlino pa lahko omejimo z omejevalcem korenin in se tako izognemo morebitnim nevšečnostim. Bambusi so načeloma zimzelene rastline, vendar jim je ob sajenju v lonec ali korito, treba zagotoviti dovolj velik volumen medija, v katerega je rastlina posajena. Re: Bambus kot živa meja - Nia - 28.4.2010 Uspeli smo dobiti dve veliki "grudi" bambusa Phyllostacys Bissettii, in danes ga moramo posaditi ...zanimajo me vaše praktične izkušnje, kako ste naredili bariero.... Za specialno bariero, ki jo prodajajo, je preveč zasoljena cena - tako, da bi zdaleč presegla ceno bambusov samih..... Torej kakšno gumo oz. kje jo kupiti, da bo vzdržala invazijo rizom .... Re: Bambus kot živa meja - Anonymous - 28.4.2010 Kolko jaz vem se bambus razrase tako da se ga pol ne moreš več znebit oz. ga zatret... Re: Bambus kot živa meja - JustMe - 28.4.2010 Nia Napisal:Uspeli smo dobiti dve veliki "grudi" bambusa Phyllostacys Bissettii, in danes ga moramo posaditi ...zanimajo me vaše praktične izkušnje, kako ste naredili bariero.... Za specialno bariero, ki jo prodajajo, je preveč zasoljena cena - tako, da bi zdaleč presegla ceno bambusov samih..... Torej kakšno gumo oz. kje jo kupiti, da bo vzdržala invazijo rizom .... Tudi sam sem se zanimal za bambus, in mi je bilo rečeno, da so korenine tudi zelo močne, tako da tudi kakšno plastično korito nebi zdržalo, zate sem imel v mislih kar batonska korita in vih vkopati v nivo zemlje, tako tudi rastlini onemogočiš da se razvije in zraste v višino. Lp Andrej Re: Bambus kot živa meja - Nia - 28.4.2010 ...dejansko bi radi, da se bambus razraste v širino (oz. dolžino) ob meji, tako, da betonsko korito ne pride v poštev.... Pomislila sem, ali bi bila primerna pvc talna obloga..., ki jo nato razrežemo na cca 60-70 cm široke (visoke) trake ? Dejstvo je, da ne samo finančno, tudi časovno imamo problem, ker na ožjem območju ni ponudnika za specialne bariere za bambus, tako, da se bomo morali danes nekako znajti - seveda pa z vso resnostjo, da bo zadeva vzdržala invazivno rast bambusa... Re: Bambus kot živa meja - Nebomgabiksal - 28.4.2010 Tudi do naslednjega leta se ti bambus ne bo razrastel, tako da čas imaš. Mi imamo že od lanske zgodnje jeseni zasajene tri - brez bariere, pa še nič ne divja. Tudi jaz razmišljam o najugodnejši varinati. Je pa bariera v nivoju zemlje bodo šle korenime IMHO čez. Re: Bambus kot živa meja - Nia - 28.4.2010 ...ne bi si upala naknadno delati bariere (razen če je to vprašanje nekaj dni - a je dvojno delo), saj toliko ne poznam te vrste bambusa.....rizome bi se lahko razrastle preden bi opazila in ko bi bile že pri sosedu :? Videla sem namreč to invazivno razrast ravno pri lastniku matičnih rastlin.... |
