Vodni kamin - Print verzija
+--- Tema: Vodni kamin (/showthread.php?tid=27609)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Vodni kamin - frank - 19.2.2010
Merlin1 Napisal:
frank Napisal:v tvojem postu se vidi, da stvari ne poznaš ravno dobro...
namreč;
- izkoristek kaminov je do 88%; brez vodnega dela in avtomatske regulacije izgorevanja; z temi dodatki gre preko teh procentov
- vodni del izkoristi samo del, ki bi sicer šel v dimnik,.. zato to ni noben argument
v primeru nizkoenergijske hiše se uporabi kamine z skupno močjo do cca 8kW; od tega cca 3kW skozi šipo v prostor, 5kW pa v akumulacijo, ki se sprošča počasi; v primeru uporabe vodnega dela se moč akumulacije zniža ( za cca 2kW) a se pridobi cca 8kW na vodnem delu
- čiščenje izmenjevalca,.. noben resen problem...
Ali pač :lol: . Preberite še enkrat, kar ste napisal seštejte pa boste prišeli čez 100% In verjemte mi, da ga ni z 70 % izkoristkom. Za 88% izkoristek trdega goriva rabiš še dokaj konkreten kotel na uplinjane in obvezno zalogovnik. V kolikor pa se kje da dobit takšen kamin za vgradit priporočam, da si ga subvencionirate :wink:
- Ne rečem, da je nek poseben. Pozabljte pa da to počneš v dnevni sobi in če to ni nek problem :oops: .
Sicer pa vsakdo napravi kakor želi.
Sicer pa s temo sem zaključil in prosim za argumenta za.
podatki so iz prospekta resnega proizvajalca, ki ima opravljene meritve
Re: Vodni kamin - riki73 - 19.2.2010
Mislim, da je bilo kar nekaj rečenega za kamin, za tiste ki si ga res želijo.
Rad bi še samo omenil, da je romantičen večer z ženo ali njeno prijatelico leže, pred kaminom dosti lepši, kot pa leže pred TČ ali olnim gorilcem v kurilnici :lol:
P.S. Vsak nepravilno vgrajen ogrevalni sistem je lahko nevared. Še kalorifer, ki ga kupiš za 7,-€ v Lidlu, čeprav ima gor certifikatov in testov, da jih niti ne moreš odstranit.
Ampak meni v kopalnici dela ko šus, tako da se včasih sploh ne ustavi.
Re: Vodni kamin - gas - 19.2.2010
frank Napisal:- visoka cena; cena je relativna stvar; pri nizkoenergijski hiši je toplovodni kamin idealen za investitorja, ki želi imeti kamin .. z vodnim delom si z 8 urnim kurjenjem naredi zalogo za ogrevanje in toplo vodo za naslednje 3 dni ( izračun v mojem primeru )
Tole me je pa malo zbodlo. Mam mal vprašanj.
Kakšen zalogovnik, koliko talnega, na kakšno temperaturo gre voda v zalogovniku, sanitarna voda?
Ket tole pa skoraj ne verjamem
gas Napisal:
O tem imaš ogromno napisanega na tem forumu !
riki73 Napisal:
gas Napisal:
vem da je samo mene zanima tvoj primer, sploh to da iams dosti vode za 3 dni Smile
gas Napisal:
riki73 Napisal:
gas Napisal:
Zato pa se reče "zalogovnik" o katerem je tukaj že nešteto veliko napisano.
Re: Vodni kamin - pikec - 19.2.2010
riki73 Napisal:...Rad bi še samo omenil, da je romantičen večer z ženo ali njeno prijatelico leže, pred kaminom dosti lepši, kot pa leže pred TČ ali olnim gorilcem v kurilnici :lol: ...
JOJ riki, si mi vzel besede izpod prstov. :lol:
Re: Vodni kamin - gas - 20.2.2010
riki73: mam tak sistem doma, samo mi nikakor ne rata imeti vode za 3 dni Smile
zato te pa sprasujem, mogoce mam kej narobe narejeno, pa bi lahko spremenil
Re: Vodni kamin - frank - 20.2.2010
gas Napisal:riki73: mam tak sistem doma, samo mi nikakor ne rata imeti vode za 3 dni Smile
odgovori na naslednja vprašanja
1. kako debelo izolacijo imaš na cevovodih toplovodnega razvoda ?
2. kako debelo izolacijo imaš na sanitarnem bojlerju ?
3. imaš cirkulacijo tople vode ali ne ?
4. ali je sanitarni bojler v ogrevanih ali neogrevanih prostorih ?
5. koliko metrov toplovodnega razvoda je v neogrevanih in koliko v ogrevanih prostorih ?
primer;
brez upoštevanja vseh izgub, ki jih povzročijo zgornje opisane postavke
za 5 člansko družino, ki porabi 50 litrov/člana/dan= 750l
je potrebnih 24kWh
kar pomeni 3 urno kurjenje kamina z 8kW toplovodnim registrom
in seveda vsaj 1000l zalogovnik z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode
Re: Vodni kamin - pametnjakovic - 20.2.2010
@frenk:
Samo tale da maš za 3 dni dovolj toplote je vseeno bosa...recimo da so tvoje toplotne izgube 3kW. Imaš kamin ki da 70% na vodo. Če ga kuriš 8 ur z močjo 10kW, tako da je v bajti prava temperatura potem dobiš 8*7 = 56kWh. To je dovolj za 56kWh/3kW = 18.7 ur in nikakor ne za tri dni? Pa če odšteješ še da gre del toplote za sanitarno vodo potem si nekje pri 15 urah.
pametnjakovic Napisal:@frenk:
grobi izračun
- da je pozimi zunaj povprečna temperatura 0 stopinj ( 90% zime )
pri tej zunanji temperaturi so izgube hiše 1kW ( phpp izračun in praktično dokazano z 1,5kW kaloriferjem, ki je ogreval hišo zadnji mesec na 20 stopinj pri odprtem instalacijskem kanalu in nedokončani izolaciji dimnika )
- to pomeni, da se v treh dneh potrebuje 72kWh za ogrevanje
- za vodo se skupaj z izgubami potrebuje cca 32kWh
skupaj je to 105kWh
- pri kurjenju kamina 8 ur gre v toplovodni del 12 ur*8kW* 96kW
- hiša je vsaj dan topla zaradi sevanja skozi steklo in skozi akumulacijsko oblogo
12ur * ( 2kW skozi steklo+ 3kW v akumulacijsko oblogo ) = 60kWh
del te energije se akumulira v ovoj - ilovnate omete v hiši
energijo, shranjeno v akumulacijko oblogo razporedi prezračevanje preko rekuperatorja, zato ne bi smelo biti pregrevanja
tako da je skupaj 156kWh za tri dni še preveč...
tudi če je 20% manj bo dovolj, sicer pa se vklopi el. grelec :wink: :wink:
( manjši izkoristek kamina z avtomatsko regulacijo izgorevanja )
nekaj pa bodo prinesli sončni kolektorji
Re: Vodni kamin - PELE - 20.2.2010
frank Napisal:
Merlin1 Napisal:Toplovodni kamini imajo običajno slabe lastnoti:
- slab izkoristek celotne naprave
- slab izkoristek vodnega dela (v prostoru kjer je vgrajen je prevroče drugje mrzlo)
- Čiščenje izmenjevalca
- visoka cena
- težka vgradnja vodnega dela in njegovo vzdrževanje
-težavna regulacija, če ni zalogovnika
- ob slabi ali nepravilni vgradnji je naprava zelo nevarna (brez hladilnika ali odprtega sistema!)
namreč;
- težka vgradnja vodnega dela; niš posebnega,... samo znat je treba...
- težavna regulacija; VSAK vir z biomaso MORA imeti zalogovnik; sploh v primeru nizkoenergijske hiše, ki ima majhno rabo energije, moč vira pa je bistveno večja od rabe
- slabe ali nepravilne vgradnje NI; ker mora to delat nekdo, ki ve za kaj gre.. ne pa vsak ..
kombinacija akumulacijskega kamina iz steatita in vodnega izmenjevalca potrebo po kurjenju zmanjša na minimum, max 3h/dan ali 2x 1,5h/dan z max. dnevno porabo 20kg suhih bukovih drv, prednost sistema je v tem, da zaradi velike akumulacije toplote v notranjih slojih kamina segreva vodo tudi do 10 ur in več, brez dodatnega kurjenja
l.p.
David.[attachment=o1052]
še shema integracije akumulacijskega kamnitega kamina v sistem ogrevanja.
frank Napisal:odgovori na naslednja vprašanja
primer;
je potrebnih 24kWh
1. dobro vprašanja, verjetno tisto kar se je 2leti nazaj dajalo za talno gretje. Do omarce.
2. Weishauptov zalogovnik WES 950,. (ne najdem kakšna je izolacija)
3. ne je ugasnjena
4. v ogrevanih (cca 22 stopinj)
5. vse gre po ogrevanih
Kamin je Piazzeta thermo 610 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")piazzettaunichr("46")it/indexunichr("46")php?page=shopunichr("46")product_details&flypage=shopunichr("46")garden_flypage&product_id=79&category_id=13&option=com_phpshop&Itemid=13&lang=en[/url]
torej 14,1kW (vprašanje je pri kakšni temperaturi vode, daje teh 14,1kW).
Pa še to v zalogovniku mora biti na vrhu (kje je kača cca 45 stopinj vode, za tuširanje).
Re: Vodni kamin - olimp - 21.2.2010
gas Napisal:
primer;
je potrebnih 24kWh
3. ne je ugasnjena
Imaš to edini vir ogrevanja?
Tudi jaz imam kamin s toplotnim izmenjevalcem, katerega sem hotel vezati na zalogovnik. Pa sem ugotovil, da ni potrebe za zalogovnik (razen talnega gretja in več virov ogrevanja). Je nemogoče s kaminom kuriti na zalogo (mogoče v prehodnih obdobjih), ker se enostavno toplota sproti porablja. Pa tudi namen kamina je, da naj bi v njem gorelo.
Glede Piazzette Termo, mi je prodajalec dejal, da mora imeti obvezno zalogovnik in se ne more uporabljati kot edini vir - sicer ne vem zakaj, ampak...
