Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o. - Print verzija
+--- Tema: Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o. (/showthread.php?tid=27570)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: Spokan parket na talnem gretju - ElBarto - 16.2.2010
Sam takega parketa (starega par mesecev) pod nobenim pogojem ne bi toleriral.
LP.
Re: Spokan parket na talnem gretju - motomat - 17.2.2010
aligator Napisal:A ne boš povedal kakšen parket imaš položen!? Govoril si o debelini 10 mm....a je to gotov parket- dvoslojen,LAM parket ali pa je klasika debeline 10 mm na pero - utor!?
klasika, jesen, debelina 10mm, mislim, da je bil spodaj utor.....
....saj ne nameravam tolerirat tega, reklamacija sledi....
Zanima me pa, kaj lahko parketar stori, ko dobi reklamacijo? Kako lahko sanira to zadevo? Se sploh da popravit?
Re: Spokan parket na talnem gretju - pimp - 17.2.2010
Kolikor je meni znano, se na talno lahko daje samo dvoslojni gotovi parket. Sam ga imam, in se še kar obnese. So se pa tudi naredile špranjice. lp
Re: Spokan parket na talnem gretju - lartep - 17.2.2010
Takele novotarije se pri meni nikoli ne bodo prijele.
Pred desetimi leti je bilo jasno, da se parket na talno gretje pač ne da. Les preveč diha in živi. Še brez talnega gretja se pojavijo reže.
Sedaj pa kar naenkrat vsi pravijo, da gre tudi parket na talno gretje, pa meni že po logiki to ne potegne.
Re: Spokan parket na talnem gretju - parketar42 - 17.2.2010
motomat Napisal:....saj ne nameravam tolerirat tega, reklamacija sledi....
Treba je ugotoviti dejstva,zakaj je do tega prišlo.Kakšna je bila zračna vlaga(lahko je preveč ali premalo)kakšna je bila vlažnost tal,ali se je merilo vlago samo enkrat ali vzorčno(večkrat).Zanimivo je to,da se ne ve ali je bil utor ali ne.Ali je polagano na 2k lepilo ali na vodno lepilo.Če je mojster kriv,potem zbrusit,zafugirat, zlakirat na njegove stroške.Vendar kot sem že prej rekel iz slik par malih fugic se ne more dobiti predstava kaj je na stvari.Slika cele sobe bi že dala bolj celovito sliko.
parketar42 Napisal:
Bom poslikal celo sobo.....
Lepilo je bilo 2 komponentno, za utor pa se ne spomnim točno, ker se pač ne spoznam na te zadeve in nisem bil pozoren. Je pa zanimivo, da je takoj po polaganju pod dvignilo na robovih in so ga prišli ponovno brusit. Pa še fotka od takrat:
Re: Spokan parket na talnem gretju - Magi* - 17.2.2010
tale parket zgleda po domače povedano grozno. če se je takoj po lepljenju začel vihati, potem že v začetku ni štimalo. ali je bilo preveč vlage v estrihu ali slaba kvaliteta parketa, ali slabo lepilo ali vse troje.
lam parket se sicer tudi dobi s peresom in utorom, bolj verjetno pa je, da je brez in se dilce lepijo ena zraven druge, kar tudi brez talnega "skoči" narazen.
je pa tako, da pri lesu nikoli ne moreš z gotovostjo trditi, da bo točno tako ali tako stal, kot to lahko pri keramiki. tako pač je.
in pri lam parketu, kjer je dimenzija dilc večja kot pri lamelnem, je "delovanje" pač večje.
da pa parket takole grozno zgleda, je pa verjetno še kaj drugega narobe, kot samo talno gretje. z gotovostjo trditi pa tega ne morem, boste morali majstra povabit in z njim ugotoviti kje je problem.
No pa naredimo kratek povzetek,po slikah sodeč in po tem da se je takoj parket vzdignil in so ga popravljali,ja recimo tako,da če bi nastavil mišolovko bi ribico ujel.Vlaga.A lahko vprašam s katerega konca ste? Lahko vam povem primer ko je parket(lamelo)pokonc vrglo čez 5 mesecev,ko je keramičar končal in zafugiral keramiko.Po slučajnem pogovoru z sosedom,se je pokazalo da je pod hišo bil izvir in da so oni bili že peti lastniki tiso leto!Čeprav sem par krat meril vlago(vsakoč okoli 2%)je pa čez par mesecev prišla voda in puf.Zmerimo vlago in skoraj 6%.Tako da ni nujno da je mojster kriv.Treba je iti po vrsti in iskati uzrok za dvige in spuste.Pa še nekaj,koliko % vlage je pa imel parket,da ni bil presuh?
parketar42 Napisal:No pa naredimo kratek povzetek,po slikah sodeč in po tem da se je takoj parket vzdignil in so ga popravljali,ja recimo tako,da če bi nastavil mišolovko bi ribico ujel.Vlaga.A lahko vprašam s katerega konca ste? Lahko vam povem primer ko je parket(lamelo)pokonc vrglo čez 5 mesecev,ko je keramičar končal in zafugiral keramiko.Po slučajnem pogovoru z sosedom,se je pokazalo da je pod hišo bil izvir in da so oni bili že peti lastniki tiso leto!Čeprav sem par krat meril vlago(vsakoč okoli 2%)je pa čez par mesecev prišla voda in puf.Zmerimo vlago in skoraj 6%.Tako da ni nujno da je mojster kriv.Treba je iti po vrsti in iskati uzrok za dvige in spuste.Pa še nekaj,koliko % vlage je pa imel parket,da ni bil presuh?
Pol bi verjetno tudi sosedi imeli probleme, ker gre za vrstne hiše z talnim ogrevanjem...
Samo ugibam kaj bi lahko šlo narobe,pa še enkrat koliko vlage je imel parket,lahko da je bil presuh
Re: Spokan parket na talnem gretju - papez46 - 17.2.2010
Zelo kratka definicija: (glede na videno na slikah)
1. Estrih ni bil dovolj suh. Položen in lakiran parket je "potegnil vlago" zato se je napel in je dvignilo robove deščic. ( pojavlja se dvom, ali so deske sploh še prilepljene na estrih, saj je strižna sila lahko strgala lepilo )
2. Uporaba talnega gretje, je razlog, da se je položen parket v sedanjem zimskem času, ko je ogrevanje intenzivno "osušil" in nastale so špranje.
In še enkrat - tokrat zadnjič. :roll:
Parket NI primerna talna obloga za prostore z talnim gretjem. :roll: :roll: :?
Še posebno ne lam 10mm parket. Če že, potem je edina "sprejemljiva opcija "panelni parket", kjer je več slojev lesa in kjer zaradi poteka letnic v posameznih plasteh tak sendvič lažje prenaša raztezke in skrčke, oziroma so raztezki in skrčki minimalni.
Je pa res, da je potem izkoristek talnega gretja pri takem parketu še slabši. :roll: :wink:
...ne vem kako vlažnost je imel parket, dobavil mi ga je parketar. Estrih je vejretno bil dovolj suh, saj je bila hiša najmanj eno leto prazna (nova - nevseljena).
Ja pa je kdo sploh zmeril vlago v estrihu,preden se je začelo polagati?
Re: Spokan parket na talnem gretju - SUPERMAN - 17.2.2010
Pozdravljeni!
Preden uveljavim garancijo, bi rad slišal vaše mnenje. Parket je položen pred 5-imi meseci (jesen 10mm), spodaj je talno gretje. Pred polaganjem je bil narejen temperaturni šok, kot je zahteval izvajalec del. Estrihi so bili suhi. V prostoru 24ur na dan dela vlažilec zraka in vlažnost ni nikoli nižja od 40%.
živijo!!!!
enkrat pokažeš razušen parket
drugič pokažeš napeti parket
enkrat rečeš da je bil estrih suh
drugič rečeš da je bil verjetno dovolj suh
zakaj nisi že takrat prec parketarja poklical k se je napel?
a ti nas mal .............?
dobro je to da datumi na slikah klapajo.
