KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - Print verzija
+--- Tema: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA (/showthread.php?tid=27385)
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - geolet doo - 21.4.2010
stiropor in parna zapora preprečujeta dihanje konstrukcije, kar žal ni v skladu z lastnostmi lesa-lesene konstrukcije in tudi ne zagotavlja primernega bivalnega ugodja v prostoru, lp geolet
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - firefly - 21.4.2010
Ja, zato pa vsi ki nimajo luxhaus hiš ampak od ogromno drugih, in imajo parne zapore in stiropor takoooo trpijo v bivalno slabih okoljih. Buče...
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - geolet doo - 23.4.2010
ja, gre za to, da je za kvalitetno steno potrebno vgradit materiale, ki so med drugim sposobni samouravnavat vlago, za to so odlična izolacija npr. celulozna vlakna (.....) in drugi "naravni" materiali...izvajalcev in projektantov je na našem tržišču kar nekaj...
Uporabniku predlagam, da se izogne skušnjavi oglaševanja. Idea
Nazadnje urejal: GRADiM, dne 25. 4. 2010
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - firefly - 23.4.2010
da bi izolacija lahko "uravnavala" vlago v prostoru bi moralo biti z notranje strani čisto brez folije. Brez parne zapore, brez parne ovire, brez paroprepustne folije. Je kaka hiša taka? Zato pa so to buče...
Ja, reklame za celulozo so sploh "znane" po tem da marsikaj obljubljajo in promovirajo. In marsikaj od tega pade v vodo po malo bolj "natančnem" pogledu. Še vedno sem mnjenja da je celuloza super zadeva, ampak način promocije le te mi gre pa na ...
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - spartan - 25.4.2010
ACINAD Napisal:Zdravo!
oglašam se prvič in zanima me vaše mnenje glede sestave sten (izbirava namreč izvajalca za montažno hišo):
- ZUNANJA STENA, 410 mm Ug = 0,12 w/m2
končni sloj fasade
stiropor 15 cm
cementnoiverna plošča 16 mm
lesena konstrukcija 16cm
termoizolacija - ursa SF35 - 16 cm
parna zapora
OSB plošča 12 mm
letve inst. ravnine 6 cm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm
- NOTRANJA STENA 150 mm
mavčno-kartonska plošča 12,5 mm
OSB plošča 12 mm
lesen okvir 10 cm
termoizolacija - ursa SF35 -6 cm
OSB plošča 12 mm
Prosim vse, ki se spoznate na sestavo in kvaliteto montažne gradnje da komentirate sestavo teh sten in ocenite kvaliteto.
Vsako mnenje je dobrodošlo.
hvala
...ta sestava je povsem OK. Zelo podobno moji sestavi, s tem da nimam OSB plošče v prerezu, ampak dodatno mavčno kartonsko debeline 12,5 mm. So ti dali t.i."zelene" knauf plošče za vlažne prostore?
Kaj pa strop proti mansardi?
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - davor281 - 25.4.2010
Tudi sam bi potrdil da se mi zdi navedena ssestava čisto O.K.
Kar pa se tiče celuloze ki "samouravnava" vlago in hiša "diha" pa sem že drugje zapisal,
da pri taki hiši potem še svizec čokolado zavije.
Edini sistem kjer podpišem samouravnavanje vlage so brunarice samo iz brun, brez izolacije ali pa butane hiše (kobinacija trstike/slame in ilovice) kjer je zdi dovolj debel da izolacija ni potrebna.
V montažnem sistemu mogoče v primeru da so notranji ometi iz ilovice, ampak takoj ko imamo "sendvič steno" zadeva postane zame diskutabilna.
Lp,
Davor.
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - firefly - 25.4.2010
celuloza je isto izolativna kot steklena volna. No, če ti jo pravilno vpihajo in jo dovolj dajo. TAko da 26 in več cm.
firefly Napisal:celuloza je isto izolativna kot steklena volna. No, če ti jo pravilno vpihajo in jo dovolj dajo. TAko da 26 in več cm.
...nekaj govorijo glede faznega zamika. Kaj je glede tega?
sam sem prepričan da je fazni zamik celuloze enak stekleni volni tipa SF-35. Če primerjaš to izolacijo z DF-40 je bistvena razlika. In celulozo vedno primerjajo z DF-40 izolacijo. Če se odločiš za eno ali drugo opcijo izoliranja, ne boš zgrešil, če boš imel kvalitetnega izvajalca seveda Wink
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - davor281 - 26.4.2010
Citat:Potrjen patent za steno ima Luxhaus na svoji spletni strani.
O.K.
"Patenta" nisem našel na njihovi spletni strani. Če pobrskam po netu naletim na termin US-patent, kar se mi zdi bistveno!!!
Samo US zakonodaja omogoča patentiranje naravnega procesa, v EU procesa ki je znan v naravi ni mogoče patentirati.
Si predstavljate da bi kdo patentiral brunarico ali butano hišo?
Mogoče obstaja "climatic-wand" certifikat kvalitete. Ob tem si mi je v glavi zavrtel naslednji dialog:
Luxhaus: Gospa Merkel, pozdravljeni. Imamo idejo kako dvigniti Nemčijo iz recesije.
Gospa Merkel: To me zelo zanima!!!
Luxhaus: Če nam lahko pomagate pri pridobitvi posebnega certifikata za našo "Climatic-wand" in mogoče še certifikata "Nizkoenergijske" in "Eko" hiše, bi se po naših projekcijah zanimanje za naše izdelke v EU drastično dvignilo. To bi pomenilo precej novih delovnih mest za naše državljane.
Gospa Merkel:Je že urejeno.
Fantje, nehajte s poceni reklamami "EKO", "Dihalnih" in "Nizkoenergijskih" hiš. Ste prepričani da certifikati delujejo zgolj po strokovnem principu, brez ekonomskih interesov? Že slišali za "eko-terorizem" in "eko-fašizem" ?
Za moj okus je oglaševanje in zagovarjanje zgoraj naštetih pojmov prešlo vsako mejo zdravega razuma in dobrega okusa, pa živim v leseni hiši, se ogrevam s TČ zrak/voda, kompostiram, ločujem odpadke, imam čistilno napravo, zbiram deževnico, pivo in pijače kupujem v steklenicah...
Lp,
Davor.
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - AIKIMARE - 29.4.2010
Fantje, vsi pijete slovasko pivo, ker je "lasko" enake kvalitete,
vozite se s clioti, saj ni boljsih ???... Hocem povedat to, da obstajajo razlike
v kvalitetah montaznih his. To je realnost in nekateri to ne morejo
sprejeti.
Odlocitev je vsekakor kupceva.
Srecno
Re: KVALITETA SESTAVE STEN - MONTAŽNA GRADNJA - davor281 - 29.4.2010
AKIMARE
Patent ali certifikat?
Ne gre za kvaliteto ampak propagando na forumu kjer ljudje hočejo izkušnje in mnenje tistih ki ali živijo v ali izdelujejo montažne hiše. Ne pa mnenje zastopnikov in prodajalcev.
Kar se tiče kvalitete podjetja ki ga ti navajaš pa je bilo večkrat jasno navedeno da gre za vprašanje izvedbe, torej usposobljenosti in izkušenj monterjev. Zanesljivo vem da se ekipe monterjev selijo od podjetja A do B in ...
Lp,
Davor.
