Sanacija dimnika in ometov - Print verzija
+--- Tema: Sanacija dimnika in ometov (/showthread.php?tid=27255)
Re: Sanacija dimnika in ometov - Fuga - 7.10.2015
hja včeraj so mi rekli da imajo, danes da ne. Če gledam v produktni list ki ga imajo na internetu, ga res nimajo. Prav tako nimajo enojne okrasne maske za dvojni dimnik. Pa tolko govorjenja po telefonu. Sem že kar besen. Podirat ne grem če bom lahko pozidal samo z enakim materialom, ker nima smisla. Potem je boljše obstoječe stanje ojačati z jeklenimi trakovi in siko.
Štukat zdaj ne morem pol KIP pol Schiedla. Jaz lahko samo zbiram informacije drugo ne gr, ker nisem iz te branže. Me pa jezi. To pa Smile
Re: Sanacija dimnika in ometov - cheba - 7.10.2015
Mogoče luknje na željo navrtajo.
Dvomim. Vrtanje trdnega betona na tako majhnem vogalu ga strukturno zagotovo oslabi če že ne zdrobi.
Re: Sanacija dimnika in ometov - kurili - 7.10.2015
Ne vem kako je s temi okrasnimi maskami, imam dimnik Schiedel že čez 30 let in ga iz strehe gleda cca 1,8m (višina do slemena in 0,5m čez) in ta del je obzidan z rdečimi klinker zidaki zafugiran s cementno malto in drži. Je pa res da sem že drugič zamenjal rozeto oziroma zaščitno obrobo na vrhu dimnika, ko mi je prvič zarjavela sem opazil vlago na dnu dimnika po zamenjavi je lepo suh. Na začetku teme piše da ima vlažne omete, do tega ne bi smelo priti če je dimnik pravilno montiran imam popllnoma enak dimnik premera 16 cm in dolg 9 m.
Re: Sanacija dimnika in ometov - JOHHAN - 7.10.2015
Pozdravljeni!
Vse skupaj mi je malo čudno!?
Že sama izvedba okrasnega dela dimnika, nato pa še obroba okoli nje.
Nisem kak izvedenec za dimnike, tudi sam imam Sch..... dimnik fi-20 čez streho ga gleda cca 1,8m obzidan s silikatno opeko stoji B.P.že 30 let.
Sta pa pri sosedu dva dimnika z okrasnim plaščem izvedena tako, da je obroba pod okrasnim plaščem ki se na strešnem delu konča tik nad obrobo.
Torej je obroba skrita pod okrasnim plaščem.
To mi je dalo misliti, da plašč v tvojem primeru samo sloni na pozidanem plašču in ga v celoti drži samo obroba dimnika.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=18616&t=1[/url]
Skoraj ne verjamem, glede na sliko na prejšnji strani da bi se pozidan del dimnika tako razmajal, razen če.....!
Za vsak slučaj torej preveri če se ne maje samo "maska"
Rešitev je v tem primeru sila enostavna:
navrtaš luknje v višini nakazanih fug med zidaki in nabrizgaš 2K lepilno tesnilno maso,
ko se strdi je problem rešen, ali pa vse skupaj privijačiš s turbo vijaki.
lp,
JOHHAN
Spoštovani Johann,
Okrasna maska na KIP dimniku je malo drugačna kot pr schiedlu. Okrasni del pri KIPU je takšen kot kaže spodnji link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kip-dimniki.com/artikli/zakljucna-elementa-za-dvojni-dimnik.html">http://www.kip-dimniki.com/artikli/zakl ... imnik.html</a><!-- m -->
poleg okrasa opravlja še funkcijo plašča tuljave.
Sedaj me skrbi, da če gremo v sanacijo z lepljenjem jeklenih trakov kako se uredi prehod med večjo masko in ožjim surovim delom. Tam bo kakorkoli obrnem jeklo v zraku in držalo ne bo nič.
Sprašujem se če je smiselna rušitev in novo zidanje ker nevem kaj pridobim razen rizika da mi "poškodujejo še pol hiše zraven."
