les na stopnicah - Print verzija
+--- Tema: les na stopnicah (/showthread.php?tid=27120)
Re: les na stopnicah - NEZEMLJAN - 8.2.2010
S temi skicami bom skušal pomagati pri izračunu. Podatki so za ta primer namišljeni.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Na sliki-1 sem z modro narisal 16 stopnic (predpostavimo, da je to tvoj beton), dimenzije so različne; naključno sem dal višine od 17-19cm in dolžine od 21-25cm. Z rdečo črto je narisan končan tlak spodaj in zgoraj (rdeča kotirna črta ponazarja razliko v višini končanih stopnic, se pravi od končanega spodnjega tlaka, do končanega zgornjega tlaka 2,8m)
Torej imamo 16 višin -> 2,8m/16= 17,5cm. To je višina 1 stopnice.
Z zeleno črto je izmerjena skupna dolžina nastopnih ploskev, to je 3,45m
Torej imamo 15 ploskev (+1 na vrhu) -> 3,45m/15= 23cm. To je dolžina nastopne ploskve.
Tako pravi izračun :!:
Če vmestimo izračunane ploskve nad beton, potem se bo glede na izhodišče prve (spodnje) stopnice izšlo nekako tako, kot kaže slika-2 (vijola barva)[ATTACHMENT NOT FOUND]
Kot je razvidno iz slike-2, se nekatere ploskve bolj, nekatere pa manj približajo betonski podlagi. Torej je potrebno začeti iz dovolj oddaljene začetne točke, oziroma, je treba na posameznih stopnicah takorekoč "odštemat odvečni beton". Če je štemanja malo, potem se mogoče splača malo poštemat, vsekakor pa je pri takem odstopanju dimenzij vsekakor potrebno popravit odstopanja dimenzij z poravnavanjem, bodisi z estrihom (kot je to že lepo prikazal Terakota) bodisi z nečim drugim, kar bi za dano situacijo najbolj ustrezalo. Moje mnenje je, da je treba spraviti betonsko odstopanje na enake dimenzije.
Glede tega, da bi želeli imeti dimenzijo nastopne ploskve npr 25cm, pa sem na skici-3 ponazoril z oranžno črto, kaj se spremeni. Višine so še vedno enake. :!: [ATTACHMENT NOT FOUND].
Upam, da bo uporabno.
Re: les na stopnicah - radiator - 10.2.2010
To pa najbrž vsaj v spodnjem delu ne bo šlo brez prave armature.
Re: les na stopnicah - NEZEMLJAN - 10.2.2010
radiator Napisal:To pa najbrž vsaj v spodnjem delu ne bo šlo brez prave armature.
Na kaj točno se nanaša tvoja ugotovitev :?:
Re: les na stopnicah - GRADNJE MRUC - 10.2.2010
pri oblaganju stopnic z lesom ali granitom ni potrebno nobenega dobetoniranja! lesene se podlagajo sproti, granitne se pa polagajo na beton!
pri keramiki je pa druga pesem!
Re: les na stopnicah - gremlin - 10.2.2010
GRADNJE MRUC Napisal:pri oblaganju stopnic z lesom ali granitom ni potrebno nobenega dobetoniranja! lesene se podlagajo sproti, granitne se pa polagajo na beton!
ja, če so stopnice zbetonirane v nekih pametnih tolerancah. Tole, kar pa je po 4 cm razlike med posameznimi višinami/globinami, ja pa mal huda samo za podlagat.....Če bi zidarji delali, kot je treba, bi pol tegale foruma odpadlo.
pri granitnih je važn da so višine približno -5 cm, drgač pa so zidarji poglavje zase!
ko morem poštemat beton, si zmerej pravim, ko bi jih zidar štemu, bi jih naslednjič dobr zafršolov, sam ne smemo vseh metat v jist koš! velikokrat pa stranke ne vedo, kakšna bo višina (izolacija in estrih) po različnih etažah in kaj bodo položili po stopnicah!
Re: les na stopnicah - jobizer - 10.2.2010
GRADNJE MRUC Napisal:pri granitnih je važn da so višine približno -5 cm, drgač pa so zidarji poglavje zase!
Ker je govora o stopnicah,kaj pa pravi kot -stopnica-stena.To je večji problem kot višina.Če stopnice oblačimo s kamnom še gre,ploščice pa ne in je prej treba uravnat.
Re: les na stopnicah - radiator - 14.2.2010
NEZEMLJAN Napisal:
Na sliko3
Re: les na stopnicah - NEZEMLJAN - 14.2.2010
radiator Napisal:Na sliko3
Potem sem razumel prav. Mislim pa, da takih odklonov ne bi smeli v praksi izvajati.
Re: les na stopnicah - radiator - 15.2.2010
NEZEMLJAN Napisal:
Ja. ni ravno navada...
